Vectra BNão acerto o ponto depois de trocar a junta do cabeçote - Vectra B 2.0 8v 97
MaiconPadim
Registrado em: 04 Mai 2015, 19:40
Nome Completo: Maicon Padim
Cidade: Catanduva
por MaiconPadim » 14 Out 2016, 20:37
Boa noite gente, queimou junta do cabeçote e resolvi eu mesmo trocar, o cabeço não empenou e não deixei ferver o carro, ele tava misturando água no óleo, e parei assim que vi o problema.
Fiz os testes nas válvulas e lixei todas elas com a pasta própria, eliminei qualquer vazamento que poderia ter, fiz os testes com gasolina tanto na admissão quanto exaustão e a vedação das mesmas estão 100% agora.
Marquei o ponto da correia do comando, mas comi bronha na polia do virabrequim, depois de tudo montado, colocado no ponto que é indicado, polia do comando apontada pra capa da correia dentada e a polia do virabrequim apontada para marca da bomba de óleo, montando tudo e tento dar a partida o carro não pega, depois de testar todos os pontos possíveis (meu sogro tá me ajudando) regulando pela altura dos pistões, conseguimos fazer o carro pegar, mas o mesmo vibra bastante, ele n era assim, certeza que tá fora de ponto, o duro é que do ponto que os mecânicos indicam o carro não dá sinal... o que pode ser?
Ponto errado?
cabos de vela montados errados? (não tirei os cabos do distribuidor, os cabos tem tamanhos diferentes, montei na sequência por tamanho)
Detalhe, o carro funcionava normal antes de desmontar, não rajava, tinha força, já esgotei todas as esperanças de conseguir sozinho, mas não queria pagar um mecânico e ele ainda tirar uma com minha cara por ter feito cagada.
Alguém pode me ajudar? obrigado.
por Almeidão » 22 Out 2016, 22:54
Na minha opinião, você não deveria ter mexido nas válvulas. Ou levar para uma retífica e ele fazer o serviço de retífica nas válvulas e você remontar. Eu quando fiz nos meus carros, sempre desmontei e levei pra retífica, porem sempre exigi a não plainar o Cabeçote. Isto é primordial.
Na montagem, sempre me perco no ajuste final, então pago 50 para um amigo e ele vem apertar.
Tem o segredo da desmontagem para não empenar, não sei o que você fez.
O ponto embaixo, tem dois tipos de polias, tem uma que tem a marca exatamente na direção de um parafuso, se for esta, embaixo fica um dente pra esquerda, Se for a que tem a marca um pouquinho para esquerda de um parafuso, ai sim você usa a marca da carcaça batendo com a marca da polia inferior.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 140 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 02:45
