Vectra BLâmpada da placa não acende!
jean_faquim
Registrado em: 15 Out 2016, 17:20
Nome Completo: Jean Faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 15 Out 2016, 21:24
Boa noite galera!
Este é meu primeiro post aqui no clube! Eu dei uma procurada aqui mas não consegui achar nada que me ajudasse.
Tenho um 97 GLS 2.0, e a lâmpada da placa não acende. Comprei outro encaixe para a lanterna pensando que era esse o problema, dei uma boa limpada no conector e nada. Eu li a respeito e vi que pode ser algum fusível queimado, mas não faço a mínima ideia de qual é o fusível...
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 16 Out 2016, 06:56
Ola Jean
Aconteceu no meu Vectra, eram os fios partidos à beira da dobradiça da porta do porta malas, vai uma foto de uma Astra, mas é igual au Vectra,
os fios partem au abrir a mala.
jean_faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 17 Out 2016, 00:09
Eae Joaquim, blz cara?
Então, eu dei uma olhada nos fios na parte que vc indicou, e nada de fio quebrado. Conferi todos os fios expostos no porta malas e não vi nenhum deles em mal estado, ou quebrados. O estranho é que todas as luzes do carro funcionam normalmente, só a da placa que não.
Alguém tem alguma ideia?
jean_faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 18 Out 2016, 01:20
Descobri galera, testei uma lâmpada normal e acendeu, o sistema elétrico não está reconhecendo o led, acho que vou ter que colocar um resistor.
Já aconteceu isso com alguém aqui?
Diesel
por Diesel » 18 Out 2016, 06:36
jean_faquim escreveu:Descobri galera, testei uma lâmpada normal e acendeu, o sistema elétrico não está reconhecendo o led, acho que vou ter que colocar um resistor.
As lâmpadas de LED tem posição.
Se não tá acendendo, tira a lâmpada e inverte ela no soquete que deve funcionar.
jean_faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 18 Out 2016, 23:59
Diesel escreveu:As lâmpadas de LED tem posição.
Eu fiz o que vc disse cara, e nada. Quando eu comprei o led o rapaz disse que alguns carros precisam de resistor pra reconhecer que o led não é uma lâmpada queimada por causa do baixo consumo, acho que pode ser isso.
jean_faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 21 Out 2016, 21:42
Consegui arrumar galera.
O problema eram os fios do chicote que estava invertidos no conector, foi só inverter que funcionou normalmente :D
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 77 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 08:41
