Vectra C ⇒ Som abaixa ao frear!
Thiebaut
Registrado em: 19 Out 2015, 23:08
Nome Completo: Bruno de Souza Leite Thiebaut
por Thiebaut » 04 Nov 2016, 12:58
Gente, coisa esquis
Ligo o som do carro normal, saio e quando piso no freio, o som abaixa!!
O que pode ser isso???
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Nov 2016, 14:46
ao frear é complicado.. pdoe ser o ajuste de som de acordo com a velocidade.. mas ai ele aumenta ao aumentar velocidade e baixa ao diminuir velocidade...
olhe se seu radio tem essa programação
viewtopic.php?f=70&t=5873
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 04 Nov 2016, 17:16
Se for o som original, tem essa configuração mesmo. Aí tem o tanto que é para aumentar e reduzir o volume. Mas como o Corsa disse, deveria aumentar quando você retornasse a acelerar.
Vectra CD 2.2 16V
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 04 Nov 2016, 20:19
Realmente é só a configuração, chama alto volume. Segura o botão de ajuste do equalizador até aparecer configuração do usuário, depois clique no mesmo botão até chegar em auto volume, aí ajuste pra +5 e veja se melhora.
Se não aumentar o volume quando estiver aumentando a velocidade, verifique se o encaixe do rádio está legal, pois o fio de sensor de velocidade pode estar frouxo, e no pior das hipóteses pode ser o problema crônico do gm, cilindro de ignição e suporte de cilindro de ignição ruins.
Pra começar, seu carro aciona as travas quando atinge 20km/h? Se não, aí está o mistério.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
Thiebaut
por Thiebaut » 05 Nov 2016, 01:18
Corsa, Tiagomos e Douglas, o som é original, e sim, ele aumenta quando acelera. Sim também ao caso da porta travar ao atingir 20 km/h.
Vou tentar essa configuração pra ver se é isso.
Obrigado turma!
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 07 Nov 2016, 15:17
Thiebaut escreveu:Fuente del Mensaje Corsa, Tiagomos e Douglas, o som é original, e sim, ele aumenta quando acelera. Sim também ao caso da porta travar ao atingir 20 km/h.
Obrigado turma!
É a configuração do rádio, vc tem que deixar em 0.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 10:30
