Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
candidosilvaf
Registrado em: 17 Jan 2016, 16:12
Nome Completo: Fernando Candido da Silva
Cidade: Irapuru
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por candidosilvaf » 15 Nov 2016, 11:27
OArquiteto, Amigo, como disse comprei um computador de bordo plug cinza(da inglaterra), e comprei o conector(tomada) cinza aqui no Brasil. Qual o caminho mais fácil para instalar o computador de bordo com plug cinza? Desculpe incomodar, sou totalmente leigo no assunto. O meu carro é um vectra cd 97/98 com computador de bordo plug amarelo(MID).
por JoãodoValle » 16 Nov 2016, 10:06
Amigo, como nosso amigo arquiteto mencionou, basta seguir as orientações desse tópico desde a primeira página, uma boa leitura vai te ajudar a esclarecer suas dúvidas.
Só um dica, se comprou o MID na Inglaterra, terá que mudar o idioma do MID e configurar motorização e rodagem, para isso terá que recorrer a uma concessionária GM.
candidosilvaf
Cidade: Irapuru
por candidosilvaf » 17 Nov 2016, 22:46
valeu amigo muito obrigado.
vitorbonett1
Registrado em: 25 Nov 2016, 23:09
Nome Completo: vitor michel bonett
Cidade: benedito novo
por vitorbonett1 » 26 Nov 2016, 12:49
Ola pessoal so novo no forum ..tenho um vectra gls e ele ja veio com mid de plug amarelo mais nao funciona as funcoes de consumo etc ..o plug e amarelo de 26 pinos e n tem nen a alavanca de mudar as funcoes do mid .. Alguem pode me ajudar a instalar desde o inicio ..esse e meu whatss554791694896 quen tiver a disposição de me ajudar chama la
alison luis
Registrado em: 17 Set 2016, 23:39
Nome Completo: alison luis
Cidade: joinville
por alison luis » 27 Nov 2016, 18:33
Ola pessoal tenho um vectra cd 97 completo e computador dele ta todo falhado com a tela descascando ai queria saber se te como por o computador de bordo do vectra 98 cd plug cinza o meu e amarelo
por Arquiteto » 27 Nov 2016, 22:14
então edson tem sim ... vc vai precisar adaptar ou trocar o plug ... comece pelo inicio do topico na pag 1
Leandro reino
Registrado em: 17 Set 2016, 16:15
Nome Completo: Leandro Cesar montanha reino
Cidade: Tupa
por Leandro reino » 08 Dez 2016, 10:53
bom dia, tenho um vectra 97 16 v cd, ele esta com um porblema no computador de bordo, as letras estao apagadas, comprei um novo so que a tomada deste e cinza e a do meu carro e amarela, oq eu posso fazer?
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Dez 2016, 13:32
Só fazer a mudança do chicote, o tópico te explicará
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 13:38, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
viewtopic.php?f=70&t=5873
pablobrendot
Registrado em: 28 Nov 2015, 10:22
Nome Completo: Pablo Brendo Teixeira da Silva
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 14 Dez 2016, 10:24
Bom dia galera, aki alguém sabe como funciona o computador de bordo do vectra 2002, pois o meu está marcando errado o consumo, na cidade mesmo na média do computador de bordo fica 6,1 km/l já eu dividindo a quilometragem rodada pela quantidade de litros abastecidos dá 6,6 km/l, ele está com uma margem de erro para menos de aproximadamente 0,8 km/l, já na estrada consumo médio no computador de bordo de 9,8 km/l e dividindo quilometragem por quantidade de litros abastecidos 10,6 km/l isso com carro pesado 5 pessoas e ar ligado direto, média de 130 a 140 km/l trajeto Curvelo/MG a Sete Lagoas/MG. Sempre abasteço no mesmo posto, mesma bomba. Será que pode ser alguma entrada de ar falsa sei lá, oque de ser, como é enviado esses dados para o computador de bordo?
por JoãodoValle » 14 Dez 2016, 22:29
Pablo, vejo que suas rodas parecem ser 16 ou 17, chegou a mudar a configuração do MID para essa rodagem?
pablobrendot
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 15 Dez 2016, 08:31
Bom dia joão do valle, não minhas rodas são 17 mesmo, somente tirei as rodas 15 e coloquei essas 17 pneu 205/45R17. Como consigo mudar no mid, pois nem sabia que existia essa opção kkk. Desde já agradeço.
pablobrendot
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 15 Dez 2016, 08:36
Outra coisa que notei esses dias, meu carro no velocímetro marca 10 km/h amais que no GPS, exemplo se no painel estiver marcando 120 km/h no gps está 110 km/h, isso até em velocidades mais baixas também tipo radar a 60 km/h eu nessa velocidade no painel no gps está exatamente 50 km/h. Agora não reparei se antes com as rodas 15 também era assim. Desde já agradeço.
por Ju_Bueno » 15 Dez 2016, 08:41
Isso é padrão de fábrica Pablo. Digamos que seja uma "margem de segurança" pra não tomar multa à toa. Eu sabendo disso sempre passo em radares com o velocímetro na velocidade máxima permitida. Daí eu fico brabo com aqueles motoristas que o radar é de 80km/h e eles passam a 60... :23:
por JoãodoValle » 15 Dez 2016, 12:18
pablobrendot escreveu:Fuente del Mensaje Outra coisa que notei esses dias, meu carro no velocímetro marca 10 km/h amais que no GPS, exemplo se no painel estiver marcando 120 km/h no gps está 110 km/h, isso até em velocidades mais baixas também tipo radar a 60 km/h eu nessa velocidade no painel no gps está exatamente 50 km/h. Agora não reparei se antes com as rodas 15 também era assim. Desde já agradeço.
Respondendo as duas perguntas, o MID precisa ser ajustado atravez de um scanner tech II que geralmente só concessionárias tem, mas nao cobrar horrores pelo serviço, sempre que muda rodagem tem que mudar tbm no MID pois ele da menos ou mais voltas e o sensor de velocidade vai registrar diferente. essa diferença entre o velocimetro é o GPS sempre vai existir pois a leitura feita por satélite é diferente do velocimetro, isso serve para todos os veículos, no seu caso esta mais acentuado ainda por causa das suas rodas.
pablobrendot
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 20 Dez 2016, 14:58
Boa tarde, o engraçado, que as rodas 17 o raio é menor, se eu colocar as 2 rodas lado a lado montadas com pneu, do chão ao topo do pneu 17 é menor que nos 15 quase 1 dedo de diferença, acho que é pq a roda 17 tem menos borracha pneu 205/45r17 nas 15 eram 195/65r15. Será que pode ser isso?
helenoavg
Registrado em: 25 Out 2016, 17:05
Nome Completo: Heleno Aparecido Velloso Guimaraes
Cidade: Montes Claros
por helenoavg » 20 Dez 2016, 20:50
Ola' amigos, ja se passaram anos desde a 1postagem (rsrsr)
mas e' o seguinte , instalei o mid (cinza) com alavanca no vectra GL 2000, (meu vectra tinha o TID = amarelo) segui a dica da pagina 1 , e tudo certo, porem algumas funcoes nao funcionam como:
Temp Externa = Apresenta um F
cons. Instantaneo = F com carro parado e 999,99% em movimento.
Consumo = F com carro parado e 99,99 % em movimento .
Km / H = nao bate com o velocimetro, estou em 60km/h ele mostra 30 ou 40 , quando reseto na chave marca normal , mas depois nao obedece o velocimentro
Autonomia = esta ok, funcionando bem.
km / L = Aparece um F.
Km percorrido = marcando certo.
o pino 32 da central foi ligado no 27 do conector. ja revisei a ligacao do pino da centra e ele esta certo.
o pino 6 do plug cinza liguei no verde (rpm) do painel
o pino 12 do plug cinza liguei no azul/vermelho do painel
MAS NA TABELA ABAIXO ESTA DIFERENTE:
Tabela de conversao MID Cinza/Amarelo/TID
MID conector cinza ---------- MID conector amarelo ----- TID
01 ------------------------------- 02 ----------------------- 02
02 ------------------------------- 03 ----------------------- 03
03 ------------------------------- 04 ----------------------- 04
04 ------------------------------- 05 ----------------------- 05
05 ------------------------------- 01 ----------------------- 01
06 ------------------------------- 06 ----------------------- XX (LIGUEI NO VERDE DO PAINEL)
07 ------------------------------- 07 ----------------------- 07
08 ------------------------------- 08 ----------------------- 08
09 ------------------------------- 09 ----------------------- 09
10 ------------------------------- 10 ----------------------- 10
11 ------------------------------- 11 ----------------------- 11
12 ------------------------------- 12 ----------------------- 12 ( LIGUEI NO AZUL/VERMELHO DO PAINEL, NAO LIGUEI NO 12 DO TID)
13 ------------------------------- 13 ----------------------- XX
14 ------------------------------- 14 ----------------------- 14
15 ------------------------------- 15 ----------------------- XX
16 ------------------------------- 16 ----------------------- XX
17 ------------------------------- 17 ----------------------- XX
18 ------------------------------- 18 ----------------------- XX
19 ------------------------------- 19 ----------------------- XX
20 ------------------------------- 20 ----------------------- XX
21 ------------------------------- XX ----------------------- 23
22 ------------------------------- 26 ----------------------- XX
23 ------------------------------- 21 ----------------------- XX
24 ------------------------------- 22 ----------------------- XX
25 ------------------------------- XX ----------------------- XX
26 ------------------------------- 24 ----------------------- XX
27 ------------------------------- 25 ----------------------- XX (LIGUEI NO 32 DA CENTRAL )
28 ------------------------------- XX ----------------------- XX
29 ------------------------------- XX ----------------------- XX
30 ------------------------------- XX ----------------------- XX
31 ------------------------------- XX ----------------------- XX
32 ------------------------------- XX ----------------------- XX
desde ja agradeco a todos.
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Dez 2016, 08:46
Bom dia. nçao tive tempo de analisar suas informações, mas só adianto uma coisa. KM/h é media, então por isso da diferença que voce fala, não é a km/h do velocimentro.
quanto ao sensor de temperatura, ele funcionava anteriormente? TESTE ele
helenoavg
por helenoavg » 22 Dez 2016, 19:05
Ola' amigos, conferindo tudo com mais calma vi que tinha contado os pinos da central errado, agora deu certo, liguei corretamente no pino 32.
quanto ao sensor de temperatura , retirei ele do soquete e apliquei um white-lub e resolveu.
Desde ja agradeco a atencao.
por Arquiteto » 22 Dez 2016, 19:17
bom que achou o erro
valeu pelo feed back
guimezza
Registrado em: 22 Out 2016, 15:58
Nome Completo: guilherme mezzaroba
Cidade: curitiba
por guimezza » 28 Dez 2016, 22:30
Boa noite!
Antes de abrir o meu carro e tentar instalar(ainda nem comprei o MID!), quero tirar uma dúvida:
Vou fazer os procedimentos até ter acesso à central de injeção, mas daí aquele negócio do fio que tem de vir de lá, como vai ser? O fio é comprido? passa por onde? fica por dentro do painel ou como é?
meu vectra é gls 2.2 8v 99/00
obrigado!
ps: se alguém tiver uma foto da central com os fios, ajuda bastante!
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 250 visitantes
