Vectra BLuz do alternador acende fraca.
joaovalter
Registrado em: 28 Mar 2016, 12:37
Nome Completo: João Valter Matias
Cidade: Recife
por joaovalter » 22 Nov 2016, 18:05
Boa tarde galera, to com um probleminha vê só... meu carro e um VB 98 2.2 8v gls, mandei ajeita o ac dele e o carro foi perfeito, quando voltou, o ac estava gelando mas a luz do alternador esta acesa bemmmm fraquinha, de dia nem se ve, a noite da pra ver ela acesa, com o carro na lenta a 1k ela fica bem fraquinha quando acelero ela fica mais fraca ainda quase se apagando, pensei ser alternador, comprei um multímetro e fiz os testes, ligado na lenta o carro gera 14.1 cravado, liguei o farol o carro cai pra 13,8, liguei o ac cai pra 13,4, é o ventilador do radiador disparar cai pra 12,8..6..4..8 fica variando.. eu acho que isso ta errado, não era pra cair tanto assim. mas me deem uma luz ai por favor.
por Almeidão » 22 Nov 2016, 20:54
Primeiro verificar se o alternador do seu carro é dele mesmo e se for dele tem que ser 120 amperes, se tiver certo basta trocar o relê dele (regulador de voltagem), é algo ligeiramente fácil, mas precisa tirar ele do lugar e se for marca Bosch, compra da Bosch
joaovalter
Cidade: Recife
por joaovalter » 29 Nov 2016, 11:20
resolvido amigo, o problema era o fio do alternador, coloquei um fio de reforço de 10mm, acabou meu problema. chegando 14,1 na bateria agora e com tudo ligado cai pra 13.4v, o fio original dele não tava mais dando vencimento, pq de acordo com meu eletricista esse fio sai do alternador entra no motor de partida e sai para a bateria, nessa ponte ele chega a isola com sujeira, ai eu limpei o local e ainda coloquei outro fio direto do alternador para a bateria. cabo o problema não oscila mais.. e não precisei mexer no alternador
stephan.yaguiucosta
Registrado em: 19 Out 2014, 22:13
Cidade:
por stephan.yaguiucosta » 20 Ago 2019, 21:37
Estou com o mesmo problema
Enviado de meu SM-G950F usando o Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 88 visitantes
Bem-vindo: 17 Set 2026, 11:28
