Manutenção, Mecânica & ElétricaAlarme disparando sozinho!!
40 mensagens
jhuf20062000
Registrado em: 29 Abr 2014, 02:28
Nome Completo: jorge horacio urbano francisco
por jhuf20062000 » 29 Abr 2014, 02:59
tenho um vectra gls 2.0 , 95 modelo antigo,, estou com uma dificuldade,, de os vidros dianteiros e as travas da porta estão com um problema
os vidros dianteiros sobem sozinhos com a ignição ligada ou desligada e as travas da porta acionam sozinhas,,, se por um acaso eu estiver com o carro parado por alguns instante com a chave na ignição e eu fora do carro,, vou ter problemas,, porque o carro irá subir os vidros e travar as portas com a chave dentro...
sou novo no forum, então pesso que poe gentileza me deem uma solução para isso,,
eu andando com o carro tambem acontece isso,,, sobe os vidros e trava as portas, eu aperto os botoes desso os vidros e depois de alguns instantes eles voltam a subir
obs:
os dianteiros
jocemir
Registrado em: 26 Nov 2015, 00:59
Nome Completo: jocemir de souza alves
Cidade: joinville
Re: Alarme disparando sozinho!!
por jocemir » 01 Dez 2015, 23:31
tenho um vectra 2010 elegance e o alarme dispara sozinho tambem nao sei mais o que fazer e nenhum eletreçista sabe tambem pois funçiona tudo mais do nada ele dispara me ajudem por favor
cy_ramp
Registrado em: 13 Dez 2016, 14:41
Nome Completo: Cynthia Rampinelli
Cidade: SÃO PAULO
por cy_ramp » 14 Dez 2016, 08:23
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje faça o teste de deixar ele sem o sensor de movimento (ultra som) operando (aquele botão do bonequinho correndo - se acionar o botão antes de alarmar os sensores ficaram desativados, ai veja se mesmo assim dispara, se não disparar terá algum dos sensores de ultra som estragado (se o seus forem na lateral) ai rastreando saberá qual é...
Gente onde fica essa botão pelamordedeus, nao aguento mais ele disparando!
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 15 Dez 2016, 11:56
O botão fica acima do rádio, geralmente é o segundo ou terceiro botão da esquerda ora direita. Tem o desenho de um bonexo correndo e uma luz vermelha que pisca. Vc pressiona o botão e a luz pisca. Enquanto ela estiver piscando, vc liga o alarme. Isso desliga os sensores de movimento dentro do carro. Assim, o carro só vai alarmar se abrir alguma das portas.
por Almeidão » 16 Dez 2016, 16:19
Amigo, d´[a uma checada no sensor de presença, é possível que um deles esteja com defeito. Tire ele fora, desconecte um e ande somente com um se ele disparar, inverte, tire o outro até saber o defeito. Depois é só comprar um e colocar no local, não é bom desativar nada de um carro para sempre, afinal queremos tudo funcionando perfeito.
thiagovecelegance
Registrado em: 18 Jan 2017, 17:10
Nome Completo: thiago
Cidade: alagoinhas
por thiagovecelegance » 18 Jan 2017, 17:31
Tenho um vectra elegance 2007, e ele está com o alarme disparando sozinho, eu desconectei o sensor de fechamento de capo que estava com defeito, desconectei o sensor de presença interno e nada, eu aciono o alarme dele estacionado e horas depois ele alarma, dai para e fica quieto, depois de horas volta a disparar de novo. o que eu faço
obrigado e boa tarde a todos.
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 18 Jan 2017, 19:07
Eu também passei por essa bronca besta e consegui resolver. Abra o capo e observe o sensor que encosta no capo quando vc fecha, ele quando novo tem uma coifa de borracha e um pino plastico com cabeça, porem com o tempo a coifa rasga, a cabeça cai e ele para de encostar no capo fazendo com o que o alarme dispare. Eu improvisei uma nova "cabeça" pra ele utilizando um capsilone ou pito de pneu + uma borracha redonda e dai colei tudo, ficou bem parecido com uma peça original desgastada, veja a foto abaixo :
É quase certeza seu problema ser resolvido com isso, pois o meu era do mesmo jeito quando ativava o alarme passava 10 minutos, ele disparava.
VECTRA 2.2 8V 00/00
thiagovecelegance
Cidade: alagoinhas
por thiagovecelegance » 19 Jan 2017, 17:40
Obrigado rafael o meu esta quebrado vou ver se consigo um novo ou recuperar ele,
mas se eu remover não resolve, deixar sem ele? ou colocar um fiu jampeando?
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 20 Jan 2017, 02:39
Eu tentaria recuperar ou por um novo antes de tirar ou jampear.
VECTRA 2.2 8V 00/00
thiagovecelegance
Cidade: alagoinhas
por thiagovecelegance » 25 Jan 2017, 11:26
Bom dia galera, ontem levei meu vectra elegance 2007 na autorizada e nada, não conseguiram resolver meu alarme esta disparando ainda, trocaram o sensor de fechamento do capo, sensor interno de presença e nada, ta uma bosta disparando, removi a bateria do controle da chave e estou travando pela porta do motorista até resolver, alguem pode ajudar ? vi que um cara falou ai do vectra 2010 com mesmo problema. estou pensando em arrancar o sistema original e colocar um positron ou paralelos completos.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Jan 2017, 18:43
Os demais sensores de porta e porta malas já foram testados? Podem estar com mal contato, funcionamento intermitente
Vectra CD 2.2 16V
edson cleber
Registrado em: 26 Jan 2017, 09:18
Nome Completo: edson cleber bressan
Cidade: quilombo
por edson cleber » 26 Jan 2017, 13:25
boa tarde tudo bem, estou com um problema no alarme original do meu vectra, fica disparando sozinho, ja fiz os testes em desligar os ultrasom dele mas nada, continua da mesma forma, alguem tem alguma dica. obrigado
thiagovecelegance
Cidade: alagoinhas
por thiagovecelegance » 29 Jan 2017, 19:13
edson cleber escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde tudo bem, estou com um problema no alarme original do meu vectra, fica disparando sozinho, ja fiz os testes em desligar os ultrasom dele mas nada, continua da mesma forma, alguem tem alguma dica. obrigado
Edson o meu vectra 2007 esta com o mesmo problema,
Alguem sabe se posso arrancar tudo e colocar um positron px fitipald 330.????
Philipi
Registrado em: 23 Fev 2016, 16:26
Nome Completo: Philipi Andrade
Cidade: Contagem
por Philipi » 19 Fev 2017, 18:05
thiagovecelegance escreveu:
Não aconselho, faça os procedimentos descritos anteriormente, nos sensores de portas, tampa do porta malas e capô, não tire a originalidade de seu veículo
Vitor freitas
Registrado em: 18 Fev 2017, 09:35
Nome Completo: Vitor hugo Nunes de Freitas
Cidade: Comendador gomes
por Vitor freitas » 20 Fev 2017, 20:27
Tenho um vectra 98 2.2. O alarme dele está disparando sozinho. Mas eu fiz um teste desligando os sensor de movimento através do botão no painel. E ele ainda sim disparou. O que pode ser?
fredson
Registrado em: 24 Fev 2017, 11:02
Nome Completo: fredson santos
Cidade: guarulhos
por fredson » 24 Fev 2017, 11:33
ola tenho um vectra 97 e coloquei um alarme positron ae tem vez que aciono controle pra abrir as portas mas nao levantan as travas ae eu entro pelo porta mala com um alicate pucho o pino da porta quando abro a porta o alarme original dispara o que faço pra solucionar isso obrigado
Jo thi18ms
Registrado em: 01 Jan 2017, 20:50
Nome Completo: Jonathas Thiago
Cidade: Campinas
por Jo thi18ms » 02 Mar 2017, 20:44
Fredson você vai ter que forçar os sinais na trava principal motorista se ela não corresponder você pode colocar uma trava auxiliar ou trocar .
Porem pode ser o modulo tb já que nenhuma porta abre. Verifique fusíveis e coneccoes .
helderbriropb
Registrado em: 11 Jan 2017, 02:41
Nome Completo: Helder Vinicius Araujo de Brito
Cidade: Patos
Estado: Paraiba
por helderbriropb » 15 Set 2017, 14:47
thiagovecelegance escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera, ontem levei meu vectra elegance 2007 na autorizada e nada, não conseguiram resolver meu alarme esta disparando ainda, trocaram o sensor de fechamento do capo, sensor interno de presença e nada, ta uma bosta disparando, removi a bateria do controle da chave e estou travando pela porta do motorista até resolver, alguem pode ajudar ? vi que um cara falou ai do vectra 2010 com mesmo problema. estou pensando em arrancar o sistema original e colocar um positron ou paralelos completos.
Conseguiu resolver amigo? O meu está apresentando o mesmo problema
Silviolima
Registrado em: 25 Ago 2018, 21:30
Nome Completo: Silvio lucas de lima
Cidade: Maracai
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 33
[Vectra B] Alarme disparando sozinho.
por Silviolima » 17 Set 2018, 15:52
Olá vectreiros tenho um vectra challenger 2001 2.2 16v, faz um bom tempo que este defeito ocorre eu ativo o alarme e aproximadamente 1m depois ele dispara sozinho, ai eu desativo pela chave e enseguida ele trava e rearma o alarme e depois de um tempo dispara de novo, levei numa auto eletrica e o cara nao quis mexer pq era original. Alguem conseguiria me ajudar. Obrigado.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Set 2018, 16:01
O LED de alarme no console central fornece algum código piscante após o disparo do alarme?
40 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
