Manutenção, Mecânica & ElétricaCorreia dentada Vectra 8V- Erro de alguns mecânicos.
251 mensagens
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 19 Dez 2016, 13:39
Obrigado, Almeidão!
Realmente deve estar correta mesmo,100%
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Fev 2017, 10:36, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM
Registrado em: 18 Nov 2016, 15:37
Nome Completo: MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM
Cidade: CACHOEIRA DO SUL
DUVIDA SOBRE A MANUTENÇAO DA CORREIA DENTADA DO VECTRA B = ZECA RGS.
por MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM » 19 Fev 2017, 08:56
BOM DIA!!! TENHO UM VECTRA 98 2.0 GLS 8V MPFI 110CV = ANDO POUCO, FAÇO 500 KM POR MES = TENHO QUE TROCAR A CORREIA DENTADA POR TEMPO DE USO OU POR KILOMETRAGEM (COMO ANDO POUCO)? GRATO. ZECA RGS.
por Ju_Bueno » 19 Fev 2017, 10:22
Postagem movida para um tópico apropriado!
por Almeidão » 21 Fev 2017, 21:25
MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM escreveu:Fuente del Mensaje BOM DIA!!! TENHO UM VECTRA 98 2.0 GLS 8V MPFI 110CV = ANDO POUCO, FAÇO 500 KM POR MES = TENHO QUE TROCAR A CORREIA DENTADA POR TEMPO DE USO OU POR KILOMETRAGEM (COMO ANDO POUCO)? GRATO. ZECA RGS.
Por Kilometragem mesmo.
VECTRA B = DUVIDA QUANTO AO PONTO DA CORREIA DENTADA.
por MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM » 22 Fev 2017, 09:05
BOM DIA!!! ACABEI DE OLHAR O VIDEO DO DR. MACETE EM QUE ELE DIZ QUE O PONTO DA CORREIA DENTADA DO VECTRA B E DENTE COM DENTE NA POLIA DE CIMA E NA POLIA DEBAIXO ENQUANTO NO CLUBE DO VECTRA E DENTE COM DENTE NA POLIA DE CIMA E NA POLIA DEBAIXO E UM DENTE ATRAZADO. GRATO. ZECA RGS.
por Almeidão » 22 Fev 2017, 16:32
MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM escreveu:Fuente del Mensaje BOM DIA!!! ACABEI DE OLHAR O VIDEO DO DR. MACETE EM QUE ELE DIZ QUE O PONTO DA CORREIA DENTADA DO VECTRA B E DENTE COM DENTE NA POLIA DE CIMA E NA POLIA DEBAIXO ENQUANTO NO CLUBE DO VECTRA E DENTE COM DENTE NA POLIA DE CIMA E NA POLIA DEBAIXO E UM DENTE ATRAZADO. GRATO. ZECA RGS.
Você não deve ter lido todo este tópico e eu também não iria ler porque ele está grande mas como eu abri eu o acompanho. Bem sem ler, você não poderia afirmar que no clube do Vectra tem uma informação e o DR Macete tem outra e deixar a dúvida no ar. Neste caso haverá um impásse sem uma razão óbvia. E quem irá acreditar em quem?. Aqui neste tópico eu abri e informo durante o decorrer dele que existem dois tipos de polias diferentes nos Vectras B, Monza, Kadete, Omega etc e sabendo que existem estes tipos diferentes de marcas nas polias, não haverão problemas nas montagens, porém uma fica o dente no ponto e outra um dente atrasado. Tendo o conhecimento disto, os mecãnicos ou nós que fazemos não vamos errar e não tendo este conhecimento quem tem a polia diferente poderá colocar o carro fora do ponto e esta polia diferente pelo que vejo é bem comum. Felizmente eu vi isto comprar uma polia nova para o meu carro e comprei na GM como oiginal, ví porque sou chato e não confio nos vendedores que por sinal não sabem nada de mecânica, confio nos tatos e conhecimentos conferindo a chegada do 1º cilindro e ao conferiri não casou com que eu conheço, esta diferença para você ter uma idéia é mais ou menos um milímetro na chegada do pistão do primeiro cilindro em cima. Como eu já disse, precisa ser chato para achar esta diferencinha que causa um problemão criado pela própia GM que vende polias de um modelo diferente como sendo normal para ouro modelo.
Será que o DR macete sabe disto? hummmmmm? Eu de você pediria a ele a ler este tópico inteiro e olhar as fotos comparativas das marcas, com certza ele poderá ter outra opinião sobre o que ele diz e talvez você também se tiver conhecimento mecânico e comparar as fotos e marcas das polias inferiores que estão postadas aqui.
mercedesbenz
Registrado em: 11 Abr 2017, 12:54
Nome Completo: paulo alexandre santoro
Cidade: silvianopolis
por mercedesbenz » 11 Abr 2017, 13:19
boa tarde pessoal , meu vectra chegou a quebrar a correia dentada ok!!!
preciso saber se o ponto inferior é preciso colocar no primeiro pistao ou não há essa necessidade.só a marca já basta???desde já agradeço!!!
por Almeidão » 12 Abr 2017, 09:19
Se voce voce tiver a polia correta e colocar na marca da carcaça embaixo, o primeiro pistão já ficará em cima no ponto de explosão ou ignição para ser mais técnico. Confere ai que tipo de polia interna inferior tem seu carro, aqui no topico temos as duas fotos, se é que estamos falando de polia interna e assim você coloca o ponto conforme a sua polia. Se for a polia externa onde toca a correia do alternador, a marca dela para está no ponto se alinha com a marca que tem na capa da correia, ai todas são iguais e com a marca correta. Resumo geral, se voce tem duvida, coloque o ponto usando a polia externa com a marca em alto relevo que tem na capa protetora da correia, terás um trabalhinho maior tendo de colocar a capa, polia e marcar e depois colocar a correia, mas terás um ponto correto.
Se voce postar a foto da polia interna inferior, lhe digo se ela segue a marca da carcaça ou se fica um dente a direita.
Detalhe, não fique girando o motor sem correia para achar ponto, em um momento ele atropela as válvulas e as coisas ficam piores, se é que já não atropelou ao quebrar esta correia.
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 04 Ago 2017, 15:15
Ola Pessoal, alguem pode me indicar marcas de correias dentadas pra eu por no meu Vectra 2.4 16V 2006?
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 04 Ago 2017, 20:28
Se vc tem essa duvida é simples de resolver se vc é do tipo de pessoa perferquecionista que gosta das coisas como manda o figurino é simples , basta vc colocar um relogio comparador centesimal com uma base de rosca que se rosqueia no 1 cilindro , isso se chama relogio de PMS ponto morto superior que vc estar deixando o motor 100% fasado sem margem para erros.
por Almeidão » 16 Ago 2017, 08:50
DANILO ALEXANDRE escreveu:Fuente del Mensaje Ola Pessoal, alguem pode me indicar marcas de correias dentadas pra eu por no meu Vectra 2.4 16V 2006?
Amigo, eu gosto da Gates, apesar que tem várias por ai. Porém muito importante que em todas elas tem que ser HNBR, e a Gates pode ser HNBR ou XS e tem que ter isto gravado nela, só gravado na caixa não vale.
por Almeidão » 16 Ago 2017, 09:06
brunno.stefanine escreveu:Fuente del Mensaje
O DR Macete não participa de grupo social, ele é um cineasta e por isto não sabe que tem duas polias iguais com a marca em local diferente uma da outra e estão elas aqui nas fotos para comprovar e precisa ser muito leigo para ver as duas e não notar que a marca de uma é fora da posição da outra que digo. Se uma não é do Vectra, a culpa não é minha, porque eu a comprei na GM.
Realmente, você está certo, e foi assim que descobrir que o meu carro tinha erros e depois vi alguns mais, eu não tinha um relógio comparador, mas fiz uma peça que me ajudou muito a descobrir o erro, óbvio que eu só queria descobrir, porque para colocar ela no ponto correto é fácil demais, aliás sempre escrevi isto aqui, basta seguir o que está na capa da correia + a polia externa, só que para isto será preciso montar tudo e conferir, se tiver errado, desmontar e acertar. Aliás fica fácil, porque a diferença é exatamente 1 dente e seja qual for, usando a capa da correia como guia + a polia externa, não haverá erros.
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 16 Ago 2017, 18:12
EU GOSTO DA GATES TBEM ,A MAS NA MINHA ULTIMA TROCA APOS UM TEMPO NA 1 PARTIDA A FRIO A CORREIA ESTA FAZENDO BARULHO NOS PRIMEIROS 3 MINUTOS , DEPOIS PARA.
por Almeidão » 17 Ago 2017, 12:28
Depende de que tipo de barulho estás comentando. ]Se for uma zueirinha tipo um assovio, possa ser que ela tenha muita poeira nela ou pegaste chuva e sujou demais. Neste caso, basta soltar a capa, ligar o carro e meter água ali. Tenha certeza que seja ela e não a de acessório, bem jogando água verás qual faz este ruído, as vezes será preciso fazer este processo de limpeza umas duas a 3 vezes, tipo lavar, usar uns dias e se aparecer o ruido, lavar outra vez e logo passará.
por Almeidão » 26 Mar 2019, 10:08
RC Geisel escreveu:Fuente del Mensaje Demoro um pouco mas entendi a explicação da diferença das polias
Marquei na foto a seguir para o pessoal entender mais facilmente...
A seta em vermelho refere-se a polia do meu vectra e a seta em azul é onde esta a marca na polia do vectra do Almeidão
Sobre a polia do comando, existem duas
Uma para o motor 2.0 8V
E a do 2.2 8V que também tem outras aplicações
O circulo marcado em vermelho era como estava e agora inverti ela, vamos ver como vai ficar o funcionamento do motor agora
E a foto da engrenagem em si
O circulo em vermelho era onde estava a engrenagem no comando e agora inverti ela, já que o motor é MPFI
Vamos ver agora como vai ficar
O importante é que agora acho que a maioria das dúvidas foi esclerecida
Voltei aqui hoje devido a uma pergunta. Lendo aqui estava no correto e ao inverter ficou errado, vejo uma má interpretação a qual não tinha percebido na época. O final da frase está assim "agora inverti ela, já que o motor é MPFI" não é bem assim isto depende muito de que tipo de polia tem embaixo já que existem duas com diferentes locais na marca. Eu prefiro a polia original do Vectra, somente ela e a polia embaixo com a marca antes do furo do parafuso e assim ninguém vai errar na montagem. Sobre a marca que tem a capa a qual eu sempre digo para seguir, ali só serve para polias inferiores em bom estado, caso tiver estragada ela gira entre si e nunca casará com nada.
donruanbrasil
Registrado em: 01 Set 2019, 18:26
Nome Completo: Gustavo
por donruanbrasil » 09 Out 2019, 20:29
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aqui que os caras erram e não me perguntem sobre o 16V porque nunca troquei de um de 16V, mas se ele tiver marca na capa, segue a capa, só segue a carcaça se não tiver esta marca da foto MARCA DA POLIA E CAPA.
Interessante, ao vivo se vê bem estas marcas nas fotos não ficaram como eu queria e tive que demostrar fora do carro
Foto 01 – marca polia superior e marca da capa polia superior
Foto 02 – marca polia inferior e marca da capa parte inferior
Foto 03 – observa que a marca da polia não está no meio do motor
Foto 04 – observe que com o ponto superior na marca da capa, as marcas do motor em baixo não estão em cima.
Na verdade para voce usar esta marca embaixo como muitos falam, então voce tem que usar em cima igual a foto 3, porem girando a polia para o meio do motor que seria esta marca que eu fiz. Na verdade o ponto seria para este carro e para todos os outro com motores em linha, uma linha reta da parte de cima do motor até embaixo e ai voce coloca a marca da polida de cima em cima da linha e esta polia interna embaixo, com a marca dela la linha porem embaixo. Como fica difícil traçar uma linha ali, então eles fizerom estas marcas na capa. E ao mesmo temo tem esta marca embaixo para que na hora de montar o motor não atropelar as valvulas.
Ou seja ou usa marca das capas em cima e embaixo ou usa marca do motor embaixo e a marca de cima reta no meio do motor.
É simples o vectra tem 2 tipos de polia do virabrequim....tem essa como a foto do almeidão com a marca embaixo do parafuso, quando é assim vc precisa alinha a marca da polia das válvulas com o meio do motor , pegando a tampa do comando de válvulas como referencia ....
Quando a polia é como nas minhas fotos.(com a marca do lado do furo do parafuso ) vc segue o procedimento normal , porque o resultado final vai bater fassagem certinho , como mostro nas fotos....
Tem muito reparador que erra porque no caso dessa polia da foto do almeidão , alinha a polia da válvulas seguindo a marca da capa plástica ai fica fora 1 dente em cima.
por Almeidão » 10 Out 2019, 09:17
Eu concordo plenamente quando você diz que a polia gira entre si quando está estragada, mas a informação que passo é de um mecânico, não mexânico, e mecânico saberá se ela está boa ou não, a minha é nova comprei faz pouco tempo porque começou a girar e como eu faço manutenção preventiva descobrir e imediatamente comprei outra para não sofrer danos maiores. Você quer saber se a sua estrá boa? marque com um giz a externa e a interna, liga o carro, liga o ar condicionado, dá umas aceleradas boas, desliga ele e verás se a marca do giz segue alinhada, e olha que é muito simples e quem não consegue pensar nesta simplicidade não pode ser chamado de mecânico.
Sobre a polia original eu até acho que escrevi sobre esta preferencia, mas não tenho certeza e nem vou ler tudo para descobrir, esta confusão foi feita pela própria GM aproveitando peças, neste caso as peças são genuínas GM, porém usadas em carros diferentes.
A verdade é que tem esta diferença e que ninguém explicou ninguém que poderia acontecer, pelo menos eu vejo assim, descobri quando andei em um carro de um amigo que recém tinha trocado a correia e reclamou que estava broxa, ai que eu vi que o mecânico seguiu as marcas das polias sem conferir depois.
Volto ainda lá em cima sobre a polia louca, ao olhar que o ponto não confere e tendo a certeza que a polia ficou louca por ter diferença grande, eu iria direto tirar a vela do primeiro cilindro e conferir o ponto ali, seja ele qual carro for e assim todos os mecânicos deveriam fazer, mas acho que nem sabem como faz isto.
( polia louca, termo usado para polia que gira entre si)
donruanbrasil
por donruanbrasil » 10 Out 2019, 11:34
Bom eu acho que a GM percebeu a cagada que fez e corrigiu a partir de 2006 a polia do virabrequim , colocando a marca exatamente do lado do furo .....
por chirola » 10 Out 2019, 16:26
donruanbrasil escreveu:Fuente del Mensaje
geralmente tiro a vela do primeiro cilindro e acompanho a movimentaçao do pista em cuannto olho a marca. o pistao na marca deve estar em PMS .
nunca me guio pela polia da poli-v olho sempre a marca da polia da correia dentada
donruanbrasil
por donruanbrasil » 10 Out 2019, 20:25
Exato! O correto é você guiar pelas polias da correia dentada , más ñ tem erro , é somente fica atento quanto o modelo de polia do virabrequim que está no seu carro.
251 mensagens
