Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
pablobrendot
Registrado em: 28 Nov 2015, 09:22
Nome Completo: Pablo Brendo Teixeira da Silva
Cidade: curvelo
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por pablobrendot » 03 Jan 2017, 12:58
Boa tarde galera, seguinte fui na GM autorizada daqui de Curvelo/MG, conversei com o eletricista sobre mudar no midi o tamanho da roda de 15 para 17, como JoãodoValle citou acima, segundo o eletricista ele nunca fez esse procedimento, alguém tem o tutorial para fazer esse ajuste ou sabe como fazer, para eu mostrar o eletricista? Desde já agradeço.
pablobrendot
Cidade: curvelo
por pablobrendot » 03 Jan 2017, 13:00
Digo isso pois fiz uma viagem esse final de semana no computador de bordo deu média de 9 KM/l, já dividindo a quilometragem percorrida pela quantidade de litros deu média de 10,5 KM/L , a diferença está muito grande. Desde já agradeço.
por JoãodoValle » 03 Jan 2017, 14:13
Thiago s l
Registrado em: 31 Ago 2016, 22:29
Nome Completo: Thiago s l
Cidade: Campo grande ms
por Thiago s l » 04 Jan 2017, 21:04
Alguem ai tem o data sheet.. ou diagrama do computador do vectra plug amarelo... e o diagrama do plug chicote ... quem tiver para disponibilizar agradeço... email para envio dj.thiago14@gmail.com. .
por JoãodoValle » 05 Jan 2017, 11:53
:2:
Menezesfreitas
Registrado em: 08 Fev 2016, 12:02
Nome Completo: Wesley Menezes de Freitas
Cidade: Feira de Santana
Trocar MID (Vectra B)
por Menezesfreitas » 08 Jan 2017, 21:17
Boa noite,
Tive que trocar o MID do meu Vectra, pois o mesmo deu problema.
Comprei um MID novo e gostaria de saber se alguém ja conseguiu programar no Op-com, e qual seria o código de programação para o Vectra 2001 Gls 2.2 8V. Desde já agradeço
Julio_Cesar
Registrado em: 25 Ago 2014, 20:27
Nome Completo: Julio
Cidade: São Leopoldo
por Julio_Cesar » 10 Jan 2017, 00:55
Dae galera
Gostaria de colocar um MID no meu GLS 2000/2001, porém preciso da alavanca com os comandos e também do próprio MID, alguém sabe onde conseguir isso funcionando 100%?
Qual o código da alavanca, vi que tem muita meriva que a alavanca é bem parecida, mas tem uma coisa que o vectra não tem que é o comando do limpador traseiro, por isso não sei se ela serviria, em fim alguém tem o código da alavanca e saberia onde poderia conseguir a alavanca e o MID funcionando 100%?
abraço
por JoãodoValle » 10 Jan 2017, 09:29
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Até onde eu sei o opcom não faz essa alteração, ele apenas faz leitura do display, para isso vc precisa mesmo de um tech II
por JoãodoValle » 10 Jan 2017, 09:49
Julio_Cesar escreveu:Fuente del Mensaje Dae galera
abraço
Cuidado com essas alavancas, elas enganam, de aparência são tudo iguais, até o plug, mas a pinagem é diferente. Aqui no fórum mesmo sempre tem alguém vendendo uma de ssas, ou continuar sua caça por aí na internet, uma hora aparece.
Alisson Gregio
Registrado em: 26 Jan 2017, 00:33
Nome Completo: Alisson Luan Gregio
Cidade: Medianeira
por Alisson Gregio » 26 Jan 2017, 00:51
Instalei o MID em meu Vectra 2.2 8v 00/01 e não funcionou corretamente . Ele marca apenas o consumo de combustível e a temperatura somente. Oq pode ser o problema?
dgvecao
Registrado em: 25 Dez 2016, 16:32
Nome Completo: douglas dias
Cidade: Luziania
por dgvecao » 27 Jan 2017, 11:23
pablobrendot escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, seguinte fui na GM autorizada daqui de Curvelo/MG, conversei com o eletricista sobre mudar no midi o tamanho da roda de 15 para 17, como JoãodoValle citou acima, segundo o eletricista ele nunca fez esse procedimento, alguém tem o tutorial para fazer esse ajuste ou sabe como fazer, para eu mostrar o eletricista? Desde já agradeço.
por Arquiteto » 27 Jan 2017, 21:25
Alisson Gregio escreveu:Fuente del Mensaje Instalei o MID em meu Vectra 2.2 8v 00/01 e não funcionou corretamente . Ele marca apenas o consumo de combustível e a temperatura somente. Oq pode ser o problema?
o problema e na instalação ... confere todas as ligaçoes de novo e observa a contagem correta dos pinos
mesmo os vagos devem ser contados
candidosilvaf
Registrado em: 17 Jan 2016, 15:12
Nome Completo: Fernando Candido da Silva
Cidade: Irapuru
por candidosilvaf » 28 Jan 2017, 13:26
OLA AMIGOS! TENHO UM VECTRA CD 98 COM MID PLUG AMARELO; COMPREI UM MID PLUG CINZA NA INGLETERRA PELO E-BAY; NESTE FORUM ENSINA COMO FAZER A INVERSÃO DOS PINOS( DETALHE COMPREI TAMBÉM A TOMADA CINZA); GOSTARIA DE SABER SE TENHO QUE TROCAR A CHAVE DE SETA QUE CONTROLA O MID; SE PUDEREM ME AJUDAR.
Fabricio Reis
Registrado em: 27 Jan 2017, 00:26
Nome Completo: Fabricio Reis
Cidade: Mirassol
por Fabricio Reis » 29 Jan 2017, 22:34
José Leal escreveu:Fuente del Mensaje Para instalar o MID, é só seguir o tuto. No seu caso, terá que puxar alguns fios da central de IE e do painel, mas lá fala.
Sobre o AC digital, esse é BEM mais complicado. Até onde sei, ninguém tem a pinagem do módulo do AC.
Boa noite. Sou novo aqui no fórum. Eu também tenho um Vectra GL, o meu é ano 98 e tinha um relógio todo descascado e eu coloquei um computador de bordo no meu pra ver o como está o consumo, mas ele não está funcionando, o cara que me vendeu disse que o meu é antigo e por isso não tem a fiação pra isso, mas ai é que está a duvida: lá no ferro-velho esse computador de bordo estava também em um Vectra GL ano 97, ele estava parecendo o Vectra CD, mas provavelmente alguém fez muitas adaptações nele porque os bancos eram os eletricos do Fiat Tempra Turbo, ele estava parecendo o carro dos velozes & furiosos... cheio de massa plastica! - ai eu fiquei perdido. Tem como você me passar o link pra poder fazer a instalação, pois não estou achando. Obrigado
Fabricio Reis
Cidade: Mirassol
por Fabricio Reis » 30 Jan 2017, 01:49
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje TID seriam são tres funçoes ... relogio data e temperatura
vc fazendo todo o processo vc consegue quase todas a funçoes sim, alguma dependem da instalaçoes de sensores
Olá, quero fazer uma adaptação pra usar um computador de bordo universal que é vendido no Mercado Livre, ele usa a entrada obd2, aquela que fica embaixo do freio de mão, só que a pessoa disse que não serve no meu carro porque ele é antigo é não é o Vectra CD porque se fosse daria certo, mas como não é o Vectra CD, o meu é o GL 98 ele disse que tem que puxar fios e ver se tem os sensores pra funcionar tudo numa boa, pois casso contrario ele disse que só ia funcionar a velocidade, temperatura e horario.
Me ajuda por favor, pois gostei muito desse equipamento, mas não sei como por esses pinos na entrada obd2, o meu tem 8 pinos, mas o equipamento precisa de pelo menos 10 pinos pra fazer leitura total e correta e funcionar.
guimezza
Registrado em: 22 Out 2016, 14:58
Nome Completo: guilherme mezzaroba
Cidade: curitiba
por guimezza » 30 Jan 2017, 22:29
Pessoal, boa noite.
Meu vectra é um GLS 2.2 8v ano 1999/modelo 2000.
Abri a central de injeção pra puxar o fio do pino 32 e tive uma surpresa :: no meu o pino 32 está vazio, não tem nada.
Será que se eu instalar o MID sem esse fio da injeção ele vai funcionar? O meu carro tem um TID de fábrica.
Sent from my ASUS_Z017DC using Tapatalk
Jhonystz
Registrado em: 15 Mar 2016, 21:46
Cidade:
por Jhonystz » 19 Fev 2017, 09:30
fabricio Coimbra escreveu:Fuente del Mensaje OPS:
Meu amigo me disse aqui que se eu colocar um botão com pulso negativo eu posso ter o resert e o SET.
e poderei comprar depois a Alavanca do levador com os botões. sera que iss é verdade. :52:
Tenho uma alavanca com os botões,vendo barato whatts (16)99349-4683
Menezesfreitas
Código computador de bordo Vectra gls 2.2 2001 8V Vectra B
por Menezesfreitas » 19 Fev 2017, 19:00
Boa noite,
Comprei um computador de bordo novo para meu carro e agora preciso programar o computador de bordo.
Duas perguntas: Alguém sabe me dizer se consegue fazer essa programação com Op-com?
Alguém sabe o código de programação do Vectra 2001 Gls 8 V?
Desde já agradeço
por Ju_Bueno » 20 Fev 2017, 12:07
Postagem movida para tópico que trata do assunto!
Barizon
Registrado em: 26 Fev 2017, 09:09
Nome Completo: Alberto dos Santos Barizão
Cidade: Paranavaí
por Barizon » 26 Fev 2017, 11:57
guimezza escreveu:Fuente del Mensaje D funcionando 1
Opa amigo, tenho um Vectra do mesmo modelo que o seu, estou querendo instalar o computador de bordo nele, sabe me informar quais as peças preciso comprar e onde encontro ?
Barizon ;)
GM Vectra GLS 2.2 8V 99/00 Cinza Cirrus
Minha garagem: viewtopic.php?f=70&t=15244
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 66 visitantes
