Vectra A ⇒ Sensor de detonação Vectra 94
cadu2305
Registrado em: 07 Jan 2017, 11:45
Nome Completo: carlos eduardo lopes
Cidade: brasilia
por cadu2305 » 10 Jan 2017, 22:43
Boa noite pessoal, me tirem uma duvida, tenho um vectra gls 94, e andei procurando e acho que o vectra 94 tem sensor de detonação, aquele que fica preso no bloco do motor, queria sabe se realmente tem e qual fio que ele é ligado, pois o meu esta sem, e eu acho que é isso que esta dando problema no meu.
Se puderem tirar foto a localização dele fica por traz do motor em baixo do coletor de admissão
abraços
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 11 Jan 2017, 20:51
Cadu, qual problema no teu carro?
O meu é um gls 1995, e ele detona acima de 3000rpm. Já ouvi falar desse sensor de detonação no vectra A, mas não encontrei no meu carro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 12 Jan 2017, 07:45, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
medeiros-ms
Registrado em: 23 Out 2016, 15:55
Nome Completo: MATEUS DE MEDEIROS SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA
Estado: Paraiba
por medeiros-ms » 11 Jan 2017, 23:09
Amigo qual problema seu carro tá apresentando?Ate onde sei o vectra A não possui sensor de detonação .
Mateus Medeiros
Vectra GlS 95/95 Vermelho goya
Organizador PB pronto para ajudar (83) 9 9615-9131
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 12 Jan 2017, 07:00
Olá, meu vectra também não possui o sensor de detonação, porém me recordo de ler em algum lugar que apenas as primeiras unidades (94) possuem o sensor, geralmente o conector dele fica logo próximo ao aterramento do polo negativo da bateria no bloco (próximo a flauta de água).Abraços.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
cadu2305
Cidade: brasilia
por cadu2305 » 12 Jan 2017, 12:05
Boa tarde galera, o problema no meu vectra é que eu estou sentindo ele muito amarrado para andar, meu amigo tinha um 95 e nem se comparava o bichinho andava muito e o meu parece até 1.0
E eu andei pesquisando o sensor de detonação que ele tem a função de atrasar o ponto do motor, ele funciona como um ouvido no bloco do motor, para captar batidas no bloco como o famoso motor "batendo pino" e "grilando" entao a função dele é atrasar para não acontecer isso, geralmente nos carro flex acontecem muito.
E como o amigo lucky tiger falou a localização é essa mesmo abaixo da flauta de água mais ou menos atras do motor de partida.
Essa é a foto do sensor
msoares12
Registrado em: 06 Jul 2016, 18:58
Nome Completo: Marcos Almeida Soares
Cidade: Sumaré
por msoares12 » 12 Jan 2017, 16:39
Boa tarde Cadu! Olhando no catálogo eletrônico da GM, esse sensor só tem no 16v para esse ano. Fiz recentemente o motor do meu Vectra GLS 94 e não existe esse sensor.
cadu2305
Cidade: brasilia
por cadu2305 » 13 Jan 2017, 20:21
ok obrigado msoares12, vou procurar qual é então o verdadeiro problema do meu carro
obrigado a todos pela atenção e ajuda
mauricioreis
Registrado em: 26 Dez 2015, 19:48
Nome Completo: Mauricio dos Reis
por mauricioreis » 09 Out 2017, 15:49
cadu2305 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, o problema no meu vectra é que eu estou sentindo ele muito amarrado para andar, meu amigo tinha um 95 e nem se comparava o bichinho andava muito e o meu parece até 1.0
Olá Amigo, tudo bem? Meu carro ta com o mesmo problema, ta pesado pra andar, meu amigo também tem um e anda demais. Você descobriu o problema?
Luiz Ricardo A
Registrado em: 15 Dez 2021, 00:17
Nome Completo: LUIZ RICARDO
Cidade: Pindamonhangaba
Idade: 59
por Luiz Ricardo A » 25 Mai 2022, 20:57
Boa noite .a postagem já tem um tempo , mas pra quem estiver interessado o sensor do meu vectra gls 94 fica. Na frente do bloco .atras do compressor do Ar..
por Almeidão » 26 Mai 2022, 08:27
Luiz Ricardo A escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite .a postagem já tem um tempo , mas pra quem estiver interessado o sensor do meu vectra gls 94 fica. Na frente do bloco .atras do compressor do Ar..
Este sensor atrás do compressor acredito ser o sensor de rotação. Não sei se existe este sensor neste carro, o meu 97 não tinha e agora com um motor de Astra entre 2002/2004 tem este sensor e desligado porque nem sei se poderia ligar ou se tem jeito de ligar no meu carro. Ele fica no bloco do motor na parte de trás mas ou menos no meio dele. No minuto 7,06 deste vídeo abaixo se consegue ver ele atrás do motor, um parafuso torque bem abaixo da boca desta mangueira S que estou comentando que irei trocar o tubo de Água, acredito que caso estes carros tenham este sensor ele deve ser por ali.
https://www.youtube.com/watch?v=zXItur9LK7M
Bem-vindo: 02 Out 2026, 05:13
