Vectra B ⇒ CENTRALINA VECTRA 2000
caioveiga
Registrado em: 25 Jan 2017, 09:14
Nome Completo: caio césar américo da veiga
Cidade: igarassu
por caioveiga » 25 Jan 2017, 12:19
Caros companheiros de Vectra, Adquiri um vectra 2000 modelo 2001 a pouco menos de 2 meses, conheço pouco o modelo e diante mão to com um pequeno problema, As portas traseiras não obedecem a função da centralina "subir ou descer o vidro com um toque longo no botão", ao pesquisar um pouco fui me certificar do funcionamento da centralina e tive a surpresa de que a centralina, nem a fiação se encontram no lugar que era pra tá "abaixo do porta luvas". Cogito duas situação: Ou ela deu problema e o antigo dono retirou a centralina e cortou o chicote dela, ou me falte conhecimento e a localização dela seja em outro canto.
Obs: Nas portas dianteiras a centralina funciona normalmente, "quer dizer que a centralina existe", nas portas traseiras o acionamento dos vidros está feita com uma instalação a parte, mas, sem centralina.
Se alguém já pegou algum problema do tipo ou se saiba informar aonde fica o módulo, mandar referencia dele ou ate mesmo foto, eu agradeço.
por Arquiteto » 25 Jan 2017, 13:07
BLZ Caio ela pode estar atras do acabamento lateral do lado da perna do carrona ...
por Almeidão » 25 Jan 2017, 13:53
Amigo, o Vectra B não tem uma Centralina, eles tem um motor especial em cada vidro e cada motor tem a própria Centralina nele. O que pode ter acontecido foi a troca do motor e não terem usado o do Vectra B que é bem especial. Tão especial que eu ja tentei colocar um motor mais novo na mesma central que ele tem e subia a cada toque 3 a 5 cm nada mais, e era preciso dar uns 30 toques até chegar em cima. Ou seja, cuide dos que estão bons, porque eles não existem mais e quando acha um é bem caro.
Suponho que possa ser isto, ou a central de cada traseiro um estragou.
por Ju_Bueno » 25 Jan 2017, 14:01
Almeidão escreveu:...tentei colocar um motor mais novo na mesma central que ele tem e subia a cada toque 3 a 5 cm nada mais, e era preciso dar uns 30 toques até chegar em cima.
Tive esse problema no vidro da porta traseira esquerda. A solução foi colocar um módulo somente nessa porta.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 25 Jan 2017, 17:02
não sei se é o seu caso, mas tem um esquema de programar a subida e a descida dos vidros do vectra. geralmente os motores se desprogramam quando a bateria é desconectada. não me lembro muito bem como que se faz mas se não me engano você precisa subir os vidros até o final e continuar segurando os botões por alguns segundos, depois desce os vidros e continua segurando os botões por alguns segundos também. esse esquema é para habilitar a função "one-touch" pros vidros subirem e descerem com apenas um toque. tem que fazer isso com os dois lados ao mesmo tempo.
por Almeidão » 25 Jan 2017, 20:17
não precisa fazer isto tudo, basta subir o vidro segurando até o final onde se escuta o fim de curso. Ou ir até o fim subindo e segurar por 3 segundos. Para baixo não tem função de memoria, só para cima.
por Ju_Bueno » 26 Jan 2017, 07:36
Detalhe - fazer isso com a chave ligada!
caioveiga
Cidade: igarassu
por caioveiga » 29 Jan 2017, 11:48
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje BLZ Caio ela pode estar atras do acabamento lateral do lado da perna do carrona ...
Ali é do vectra mais novo, aqui proximo tem um ferro velho e vi que ele tem uma centralina exatamente aonde voce está falando.
Mas muito obrigado pela a dica, Sucesso e forte abraço!
caioveiga
Cidade: igarassu
por caioveiga » 29 Jan 2017, 11:50
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, o Vectra B não tem uma Centralina, eles tem um motor especial em cada vidro e cada motor tem a própria Centralina nele. O que pode ter acontecido foi a troca do motor e não terem usado o do Vectra B que é bem especial. Tão especial que eu ja tentei colocar um motor mais novo na mesma central que ele tem e subia a cada toque 3 a 5 cm nada mais, e era preciso dar uns 30 toques até chegar em cima. Ou seja, cuide dos que estão bons, porque eles não existem mais e quando acha um é bem caro.
Opa, informação importante Almeidão, muito obrigado cara.
Não cheguei a desmontar os forros das portas dianteiras, mas da traseira, sim! E como tinha dito, o funcionamento dos vidros estao feitas com uma instalação a parte.
Aqui proximo de casa de um ferro velho que tem uns vectras, procurarei por lá.
Obrigado e sucesso!
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 29 Jan 2017, 12:34
Após o reparo posta como solucionou o seu problema, assim vai ajudar muita gente que virá ou está com o mesmo problema.
Obrigado.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:36
