Vectra B[VECTRA B] Troca de Faróis
30 mensagens
flavio.filipini
Re: [VECTRA B] Troca de Faróis
por flavio.filipini » 13 Nov 2015, 14:49
Lá fora o preço tá bacana, 30 dolares o par. O foda e a cotação.. mas vou comprar e depois te aviso como foi.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 13 Nov 2015, 15:39
JoãodoValle escreveu:Paulo, a diferença é que no acesso do motor de regulagem para o que tem a regulagem tem um buraco é um embolo que será plugado ao motor, o que não tem regulagem nesse local possui uma tampinha como se fosse uma porca.
Sem motor de regulagem farol vidro:
Sem motor de regulagem farol acrilico (policarbonato):
Motor de regulagem:
A quem diz que esse farol com essa tampa, serve bem no modelo que tem motor, bastando apenas remover essa tampinha e o parafuso e engatar o motor de regulagem no embolo, isso não tenho certeza, mas posso desmontar um farol velho que tenho aqui para averiguar.
Eu coloquei os mascaras negras no meu e é só tirar a tampinha de regulagem e colocar os motores eletricos ,fiz isso no meu e deu certo
por JoãodoValle » 13 Nov 2015, 16:22
Pronto, respondido rsrrs.
Vlw reginaldo, obrigado mesmo!!!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 13 Nov 2015, 17:34
flavio.filipini escreveu:Lá fora o preço tá bacana, 30 dolares o par. O foda e a cotação.. mas vou comprar e depois te aviso como foi.
Aee, pode me falar quais as palavras chaves que você usou pra pesquisar por esses motorzinhos?! Tô doido atras deles também! Procurou no Ebay?
flavio.filipini
por flavio.filipini » 13 Nov 2015, 22:49
É mais ou menos nessa faixa de preço, mas parece q por lá também é raridade. Veja:http://m.ebay.com/itm/Actuator-Headlight-Opel-Vectra-B-1207138-90512336-/281788919878?nav=SEARCH
Actuador+headlight são as palavras chave.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 12:05, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
hualyk
Registrado em: 28 Dez 2016, 10:17
Nome Completo: hualyk guimaraes dines
Cidade: serra
por hualyk » 28 Dez 2016, 10:28
Galera bom dia.
Comprei um Vectra 98 GL 2.0 a pouco tempo, e me sobrou um dinheiro.
E estou querendo trocar os faróis, um amigo me aconselhou a colocar do modelo Challenge.
Eu queria saber se o encaixe fica perfeito ou precisa de alguma adaptação.
por Ju_Bueno » 28 Dez 2016, 12:12
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 29 Jan 2017, 19:00
Olá amigos, pegando o gancho desse assunto, quero saber se alguém poderia explicar como regular o farol baixo e alto do vectra 97 gls?
No caso do f. alto parece estar apontando para baixo, se uso ele pra iluminar uma placa na rodovia sem chance não tem eficácia alguma.
O f. baixo o antigo dono entortou aquela latinha que tem dentro do farol pra cima pra colocar a lâmpada de xênon e no meu ponto de vista nem com esse xênon que é de 6000k ilumina o que deveria.
Aguardo o retorno dos amigos entendidos.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 14 Fev 2017, 02:52
No meu coloquei um par de faróis da Orgus, qualidade boa.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
por JoãodoValle » 15 Fev 2017, 10:39
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos, pegando o gancho desse assunto, quero saber se alguém poderia explicar como regular o farol baixo e alto do vectra 97 gls?
Amigo, o alto e baixo tem apenas uma regulagem de altura, nos GLS que nao possuem regulagem eletrica, vc verá no lugar onde seria o motor uma rondana com rosca, bem na parte de baixo do farol, é ali que vc ajusta a altura, não tem misterio, coloca em frente a uma parede e vá rosqueando até a altura desejada, quando começar a ficar muito dura pare, pois poderá desprender do refletor a regulagem, aí terá que remover o farol do lugar para reencaixar.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 107 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 12:02
