Vectra B ⇒ Óleo demais pode fazer bater tucho?
leandro.casarolli-m.-de-souza
Registrado em: 07 Out 2015, 18:55
Nome Completo: Leandro Machado de Souza
Cidade: Corbélia
por leandro.casarolli-m.-de-souza » 14 Fev 2017, 19:40
Olá pessoal...
Tenho um Vcd ano 2000.
Ele nunca havia batido tuchos mas começou logo depois de uma troca de óleo.
Com o motor desligado já há um bom tempo, verifiquei o nível de óleo e estava um pouco acima do máximo.
Meu carro tem um pequeno vazamento e depois de algum tempo, o óleo baixou um pouco e os tuchos que antes batiam, pararam e nunca mais voltaram a bater.
Agora estou com medo de trocar o óleo novamente e colocarem demais e acabar voltando a acontecer.
O que pode ter ocasionado esse estranho sintoma?
O mais interessante é que batiam dois, as vezes até três tuchos e do nada, todos pararam e agora o motor está funcionando lisinho.
Já tem uns 6 meses que nunca mais bateu tucho e também não precisei colocar nem uma gota de óleo. O nível baixa com o vazamento, mas é muito pouco. Além disso, rodo pouco com este carro.
Abraços pessoal.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 14 Fev 2017, 19:52
Primeiramente, é melhor você sanar esse vazamento de óleo, pq dependendo pra onde está escorrendo óleo, pode 'danificar' outras peças. Como por exemplo, bucha da suspensão, coifa da homocinética e coisas assim.
Depois, o que é demais ou de menos, pode prejudicar o motor, principalmente o óleo, que lubrifica o motor. As vezes, pode ser até o óleo que você esteja utilizando, a viscosidade, não é a própria para o motor do seu carro.
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 14 Fev 2017, 21:05
Amigo, o meu é gls 97 e uso óleo ac delco 20w50, e ocorre o mesmo problema, se eu deixar mais de 15 dias parado ao ligar também bate tucho.
Ai deixo o motor funcionando alguns minutos e esse barulho desaparece gradativamente ate funcionar uniforme. Depois que descobri essa "malandragem" nunca mais deixei ele desligado muito tempo, são 4 anos e so alegria.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Fev 2017, 07:50, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Fev 2017, 05:29
No caso do gls 97, bate porque fica muito tempo parado. Aí o motor fica sem óleo na parte de cima.
Já o problema relatado aqui, ocorre por dois fatos:
Pode ser porque estava com muito óleo, óleo em excesso pode danificar o motor mais do que pouco óleo.
Mas pode ser que ocorreu uma troca no óleo, as vezes você usava um 15w40 e foi colocado um 20w50 por exemplo.
Aí a mudança faz aparecer a batida,mas depois passa
Vectra CD 2.2 16V
Cidade: Corbélia
por leandro.casarolli-m.-de-souza » 15 Fev 2017, 12:19
Olá pessoal...
Beleza?
Então galera. O óleo utilizado é o mesmo informado no manual. Lembro que na época da troca, encontrei um tópico aqui, mas ninguém havia chegado à uma conclusão, sendo que me pareceu mais correto usar o óleo descrito no manual.
Este motor já foi parcialmente retificado, tem menos de dois anos.
Com relação ao vazamento. Já gastei uma grana e o bendito continua. Quando comprei o carro, fiz um rolo com o vendedor e ele pagou um reparo, mas o vazamento reapareceu tempo depois. Há uns 6 ou 7 meses, levei na mecânica e trocaram a junta da parte de baixo e mesmo assim, o vazamento continua.
Como é bem pequeno e agora não posso gastar, acabei deixando assim. Ele vaza apenas algumas poucas gotas.
Com relação aos tuchos, eles nunca mais bateram, nem mesmo quando o carro fica parado por uma semana. As vezes quando ligo, da umas 4 ou 5 batidinhas e para logo em seguida. Antes batia toda hora, mesmo depois de bastante tempo ligado.
Sabe o que suspeito. Que na hora da troca, o cara não esperou tempo suficiente para todo o óleo antigo escorrer e tascou óleo novo por cima. Pode ser, não é?
Ficou um pouco acima do máximo.
Li em algum lugar para colocar um pouco abaixo, algo como 4.3L. Isso é correto?
Meu medo é de trocar o óleo e voltar a bater tucho. O coisa chata que me incomodou por algum tempo.
Obrigado amigos.
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 15 Fev 2017, 13:22
Blz Senhores!
Já alguns rodam pouco com o carro, adicionem o militec no óleo do motor pois o mesmo vai reduzir o atrito! é uma possibilidade de melhora e evitar falta de lubrificação. saca?
se liga nesse teste: https://www.youtube.com/watch?v=6-2e0YmuBPM
Espero ter ajudado!
vlew Abraços!
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 15 Fev 2017, 15:24
As vezes, pode ter sido isso, o rapaz da troca de óleo, não ter esperado a lei da gravidade ter tirado todo o óleo do cárter. E as vezes, podia ter um óleo de uma viscosidade no motor e quando você fez a troca, colocou outra viscosidade. Mas creio eu, não tenha relação, pq tinha pouco óleo de uma viscosidade.
Você disse que foi feito parcialmente o motor também, o pessoal verificou as válvulas, quando foi aberto o motor ? As vezes, precisa ser substituída para evitar esse problema de barulho, as vezes a gente acha que é o óleo, mas na hora da retifica, passou despercebido isso. Quando tinha o Vectra CD e abriu o bico do terceiro cilindro, mandei para a retifica e o pessoal trocou todas as válvulas, mesmo estando boas, para evitar problemas no futuro e gasto de $$.
E andar com o óleo entre o nível minimo e o nível máximo, não tem problema, só não pode ficar abaixo do minimo e acima do máximo, como eu disse no outro post, as vezes, os extremos, pode dar problema.
leandro.casarolli-m.-de-souza escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal...
Beleza?
Obrigado amigos.
_______________________________________________________________________
O Militec -1, é condicionador de metal(is), que reduz o atrito entre as peças no motor do carro, para quem acredita, vale o investimento. No meu carro atual, no New Fiesta, já coloquei duas vezes, quando comprei o carro, e quando fiz a revisão mês passado. Mas sempre é bom verificar com o motor frio, o nível de óleo, para evitar problemas.
Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Blz Senhores!
Espero ter ajudado!
vlew Abraços!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 16 Fev 2017, 10:34
Gabriel Abrahão escreveu:Fuente del Mensaje As vezes, pode ter sido isso, o rapaz da troca de óleo, não ter esperado a lei da gravidade ter tirado todo o óleo do cárter. E as vezes, podia ter um óleo de uma viscosidade no motor e quando você fez a troca, colocou outra viscosidade. Mas creio eu, não tenha relação, pq tinha pouco óleo de uma viscosidade.
Beleza?
Obrigado amigos.
Espero ter ajudado!
vlew Abraços!
Isso mesmo Gabriel!!! concordo com a verificação - "Mas sempre é bom verificar com o motor frio"!!!
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:48
