Vectra BRPM subindo!!! VECTRA 97 8V 2.0
Leandro Perazolo
Registrado em: 23 Mai 2015, 06:04
Nome Completo: Leandro Perazolo
Cidade: São Luiz Gonzaga
por Leandro Perazolo » 26 Jan 2017, 16:33
Boa Tarde Pessoal, Estou com seguinte problema e peço uma orientação de Vcs. Meu vectra 97 8v 2.0 Gasolina, começou de uns 10 dias para cá com problema de quando eu paro numa esquina na hora de debriar a rotação sobe para 1200 ou 1400 e depois de 4 segundos desce para os 900RPM, nos restante ele anda normal sem falhas e nada , levei para scanear e não apareceu nenhum problema, até atuador limpei com CAR 80 e corpo da borboleta limpei ...alguma dica?
Obrigado pela atenção
Leandro Perazolo
por Almeidão » 26 Jan 2017, 19:25
bem, a limpeza do corpo com a borboleta só funciona tirando fora, limpar inclusive em volta da borboleta.
Você mexeu no parafuso de regulagem da borboleta?
Você tirou fora o atuador da marcha lenta para limpar? Bom para limpar esta peça é ela nas mãos, com óleo de freio um bom pincel e finalizando com WD40 ou querosene. Onde enquanto jogar querosene nele, tapar e balançar e sair sujeira ele ainda estará sujo.
Por fim se tudo isto foi feito, é possível que seja o sensor de temperatura da água para central, no seu caso se for MTE, é o MTE 4051.
Bem, há uma possibilidade de ter soltado a mangueira embaixo da borboleta, mangueira que vem da válvula do canister.
Leandro Perazolo
por Leandro Perazolo » 27 Jan 2017, 12:13
Em primeiro lugar obrigado pela ajuda, vou verificar suas dicas..
Atuador eu tirei a limpei com CAR 80 deixe tempo parado com o produto, o corpo da borboleta eu abri com a mão manual e espirei CAR 80 eu não tirei do lugar.
sobre parafuso da borboleta o mecanico olhou ontem tava marcando no Scaner 0.55 , tentou regular mas não mudou esse valor.
manguerinha em baixo do corpo da borboleta ta no lugar, quem sabe eu troco ela e colo uma de silicone para testar?
O extranho é que quando carro ta parado na garagem eu acelero ele e o RPM desce normal.
Vou continuar a procura qualquer novidade eu posto aqui para vcs....valeu!!!!
Leandro Perazolo
Leandro Perazolo
por Leandro Perazolo » 28 Jan 2017, 19:28
Caros colegas, acho que descobrir o problema "Válvula Do Canister" eu tirei ela e soprei e senti que passava ar , dae fui na auto peças e peguei uma nova mesma marca e soprei e não saiu nada, dae coloquei essa nova peça no carro ele normalizou essa subida de RPM.... Ufa!! acho que agora deu certo!!!!!
Qualquer mudança de comportamento eu comunico..obrigado a todos...
Leandro Perazolo
Leandro Perazolo
por Leandro Perazolo » 14 Fev 2017, 21:16
Caros Colegas , estou em duvida se essa Válvula do canister que eu troquei se ela esta abrindo fechando corretamente, eu fiz uma teste com ela manualmente e esta funcionando.
Mas como vou saber se instalada no carro está funcionado? Em que situação ela abre para mandar os gases?
Obrigado
Leandro Perazolo
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 14 Fev 2017, 21:25
Acredito que ela entre em funcionamento, após o comando da ECU não e mesmo, me corrijao se estiver errado.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Leandro Perazolo
por Leandro Perazolo » 15 Fev 2017, 07:35
Bom dia, em que momento a ECU dá o comando para abrir a valvula do canister? tem como simular isso com carro parado?
Obrigado
Leandro
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 99 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 10:56
