Vectra B ⇒ Retirar reservatório de óleo da direção hidráulica
21 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Set 2014, 07:36
bom dia a todos,
Estou com um pequeno vazamento na conexão de saída do reservatório de DH do meu vectra, vou refazer a ponta da mangueira e reconectar a saída, mas queria também tirar o reservatório para limpar e trocar o fluido pois fui fazer a vistoria do GNV e fui reprovado por este vazamento, vou refazer a mangueira e dar uma geral na limpeza no local onde esta sujo pelo vazamento. Alguém poderia me ajudar em como retirar o reservatório do local, sendo este um lugar de difícil acesso?
Abs a todos.
Re: Retirar reservatório da direção hidraulica
por Almeidão » 11 Set 2014, 09:04
Voce precisa tirar a bomba fora, para isto tirar a ventoinha para abrir espaço, soltar a correia, soltar o parafuso que prende a mangueira de alta pressão em cima, soltar o parafuso do tuno que mede nível de óleo para mexer nele um pouquinho e logo soltar os dois parafusos da bomba. Olhar se ela está vazando no retentor, caso sim, troque ele e para isto precisa desmontar a bomba, difícil será achar um mecanico para desmontar ela, já que todos tem mêdo de fazer isto, bem eu não tenho e achei até simples demais o funcionamneto dela e a desmontagem.
Lembro que o reservatório usa um anel de borracha para vedar onde ele entra e é preso por uma chapa de metal que deve ser deslizada para ele sair. Este anel voce compra no reparo da bomba com o retentor.
Em um unico dia uma vez eu tive que tirar e colocar a minha 4 vezes para acertar algo raro que aconteceu nela.
Nada difícil para quem tem ferramentas. Voce tem certeza que é capás de fazer isto?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Set 2014, 09:14
Almeidão escreveu:Voce precisa tirar a bomba fora, para isto tirar a ventoinha para abrir espaço, soltar a correia, soltar o parafuso que prende a mangueira de alta pressão em cima, soltar o parafuso do tuno que mede nível de óleo para mexer nele um pouquinho e logo soltar os dois parafusos da bomba. Olhar se ela está vazando no retentor, caso sim, troque ele e para isto precisa desmontar a bomba, difícil será achar um mecanico para desmontar ela, já que todos tem mêdo de fazer isto, bem eu não tenho e achei até simples demais o funcionamneto dela e a desmontagem.
kkkk grande Almeidão....
Cara, pra quem ja desmontou o motor de arranque para trocar o rolamento, não acho que seja de grande dificuldade......o problema esta em ter de tirar radiador, bomba etc.....muita coisa para desmontar........para tirar o reservatório realmente precisa se tirar tudo isso? pq o vazamento esta na mangueira de baixo do reservatório.
por Almeidão » 11 Set 2014, 15:04
marcelo.souza2 escreveu:
Nada disso não falei em tirar radiador, tirar somente a ventoinha, soltar a mangueira do radiador, esta em cima da bomba. Bem, acho que voce consegue, se voce tirou arranque, com toda certeza a bomba é bem mais fácil.
Mãos a obra cara, sem medo de errar voce vai conseguir e se tiver vazando na bomba e voce quiser trocar o retentor, compre o reparo e logo te ajudo de longe, é fácil demais. Basta ter ferramenta.
Pro outro lado, se for somente vasamento da mangueira embaixo onde não há pressão, tire o oleo do reservatório, voce ainda sim precisa tirar a ventoinha para abrir espaço, mas ai é fácil demais emendar uma mangueira ali se preciso for cortando esta e colocando um nipel e acertar a braçadeira
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Set 2014, 15:11
Cara me diz uma coisa, qdo vc diz SEM PRESSÃO ali n parece ter pressão, a pressao que vc diz é, se eu tirar a mangueira vai esguichar oleo?
Vc falou em tirar a correia, ai implica em ter de por no ponto não?
por Almeidão » 12 Set 2014, 08:36
marcelo.souza2 escreveu:Cara me diz uma coisa, qdo vc diz SEM PRESSÃO ali n parece ter pressão, a pressao que vc diz é, se eu tirar a mangueira vai esguichar oleo?
Sobre a pressão é que esta mngueira é a de retorno e por não ter pressão no retorno ela é presa com uma abraçadeira comum, fácil de ser retirada, óbvio que quando desligado não há pressão em nenhuma das duas, mas observe que a de cima é parafusada e não é tão fácil assim de ser retirada como a debaixo. Resumindo, não esguichará óleo, mas voce precisa retirar do reservatório para não entornar ali no carro apesar que um pouquinho sempre entorna. Use a velha e conhecida seringa para retirar o resto final.
Soltar a correia do alternador não mexe no ponto. Mas se voce for mexer somente na mangueira debaixo, não precisa soltar a correia, solte somente a ventoinha para abrir espaço.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Set 2014, 13:33
Almeidão escreveu:
Da uma olhada onde é o vazamento.....
Esta aqui é a parte do motor que esta sujo, creio q a ventoinha liga e joga sujeira para o motor, pq no motor não tem vazamento.
Preciso trocar esta mangueira q sai da valvula, esta vazando agua ali......
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 15 Fev 2017, 15:03
E ai resolveu estou com mesmo problema so que meu é 16v ainda pior de acesso, ja cortei a ponta da mangueira e coloquei mas ainda vaza .
Leonardoppp
Registrado em: 21 Jun 2017, 11:58
Nome Completo: Leonardo da silva
Cidade: Brasilia
por Leonardoppp » 21 Jun 2017, 12:12
Cara estou com o mesmo problema pó aparece algum mito aí é joga um vídeo aqui ou no youtube passo a passo como fazer
por Almeidão » 21 Jun 2017, 12:54
Fazer um filme é muio complicado, principalmente porque eu gosto de mexer sozinho, gosto de está concentrado. Mas como eu informei acima, não é difícil mexer nisto se o cara tem experiencia de mecânica e ferramentas, o que será preciso tirar é somente a ventoinha e afrouxar a correia de acessório, nada mais.
Só lembrando que as vezes sai óleo pelo retentor ou anel de borracha que veda o reservatório, então ao mexer ali, antes compre um reparo que vem o retentor e outras coisas como trava da tampa e assim farão o serviço completo. 16 válvula ou 8, o trabalho e dificuldades são as mesmas.
thaianrocha
Registrado em: 25 Ago 2016, 09:36
Nome Completo: thaian de lima rocha
Cidade: mage
por thaianrocha » 04 Ago 2017, 04:50
galera bom dia, no meu caso aqui já consegui desmontar tudo mais agradeço apareceu uma dúvida, como limpar o reservatório ? Pois ele estar parece uma espécie de borracha de óleo dentro.ja pensei em jogar Zenith e deixar o reservatório de molho nele. Alguém aí que tenha limpado o reservatório com que produto limpou ? Obrigado desde já galera.
joaojacosta
Registrado em: 02 Mai 2017, 11:41
Nome Completo: João José Alves Costa
por joaojacosta » 11 Set 2017, 14:07
Olá a todos... o meu problema se aplica a mangueira superior a que manda óleo para direção; os donos de oficina por aqui acham que sou Donald Trump só porque tenho meu GL 97 recebi 4 orçamento diferente para a troca dessa mangueira e isso me deixou em duvida se seria uma peça original que estariam colocando no lugar... ai então decidi efetuar a troca eu mesmo mas ainda fica a duvida... como saber qual é a marca original pra essa peça?
por Almeidão » 11 Set 2017, 14:33
Amigo, esta mangueira é difícil de saber qual marca a GM usa. Sei que a Norflex é marca boa, mas nunca se sabe se ficará boa no Vectra, coloquei Norflex como exemplo. Eu vendo o preço da original na época, preferi trocar somente a mangueira que estourou perto da descarga, porém participei do serviço para fazer este pedaço. Este mangote tem um espiral de aço ali para não deixar a mangueira inchar na hora de movimentar o volante e assim não fazer um ruído chato. Este seria o único inconveniente nesta mangueira. E trocar ela é bem chato, fiz uma vez, relatei ai pra cima e espero não ter que fazer outra vez. Se eu fosse dar valor a este trabalho, cobraria 250,00.
Que marca você comprou?
Thyago_29
Registrado em: 27 Set 2017, 22:22
Nome Completo: Thyago Ferreira
Cidade: Umuarama
por Thyago_29 » 12 Nov 2017, 17:24
Minha direção hidráulica ta roncando e as vezes fica dura, tem óleo no reservatório, porem esta muito sujo, uns dizem que é ar no sistema e o pré filtro sujo. O que vcs acham?
Tio Wilson
Registrado em: 31 Ago 2017, 17:29
Nome Completo: Wilson Siciliano
por Tio Wilson » 12 Dez 2017, 00:33
Deley121 escreveu:Fuente del Mensaje E ai resolveu estou com mesmo problema so que meu é 16v ainda pior de acesso, ja cortei a ponta da mangueira e coloquei mas ainda vaza .
Geralmente, a mangueira afrouxa na braçadeira e vaza e muitas vezes é a tampa do reservatório que fica velha tem trocar tudo e verificar o retentor da bomba.
Tio Wilson
por Tio Wilson » 12 Dez 2017, 00:42
Geralmente é abraçadeira que afrouxa e fica vazando não é a mangueira, também a tampa do reservatório fica velha desce todo óleo por ela tem que trocar o reservatório junto e verificar o retentor da bomba.
Tio Wilson
por Tio Wilson » 12 Dez 2017, 00:51
thaianrocha escreveu:Fuente del Mensaje galera bom dia, no meu caso aqui já consegui desmontar tudo mais agradeço apareceu uma dúvida, como limpar o reservatório ? Pois ele estar parece uma espécie de borracha de óleo dentro.ja pensei em jogar Zenith e deixar o reservatório de molho nele. Alguém aí que tenha limpado o reservatório com que produto limpou ? Obrigado desde já galera.
O que vc deve fazer é trocar o reservatório, quando chega a esse ponto não adianta limpeza já passou a hora da troca vai começar a vazar pela tampa só vai dar problema fica tudo ressecado devido ao óleo hidráulico com o plástico.
por Almeidão » 12 Dez 2017, 07:43
Vazamento nem sempre é a mangueira embaixo, o reservatório tem um tubo atrás que é vedado por um anel de borracha, pode vazar ali e para acessar ele precisa desmontar tudo e antes disto comprar um reparo para a bomba, afinal desmontar e não ter as peças para trocar, é trabalho jogado fora.
Serviço a serem feito ao desmontar a bomba, trocar retentor, trocar este anel do tubo dele e limpar o filtro. Serviço tecnicamente fácil para um mecânico e lógico para um leigo, tudo é difícil.
Para um melhor trabalho, seja 16 ou 8 válvula, tirar a ventoinha internar fora para abrir espaço
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
RESERVATÓRIO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA "SUANDO".
por Brates » 04 Mai 2018, 13:41
Pessoal, por acaso o carro de vc's tbm fica com o reservatório da direção hidráulica "suado"? Levei em 3 mecânicos e um deles é da minha inteira confiança, na qual faço todos os reparos com ele a mais de 20 anos e todos disseram que é normal esse reservatório dos carros GM "suarem". Procede?
por Ju_Bueno » 04 Mai 2018, 14:54
Mensagem movida para tópico de assunto relacionado.
No Vectra que tive era comum... vira e mexe eu limpava e logo estava ele lambuzado de novo. Quando comprei o Astra tb estava assim, mas um mecânico amigo meu falou pra eu trocar o anel de borracha na tampa. Troquei, mas não lembro como é que está agora... rsrs
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:40
