Vectra Bled do botão do arcondicionado não acende.
paulada
Registrado em: 05 Ago 2014, 06:57
Nome Completo: Jorge Ferreira
por paulada » 05 Ago 2014, 07:07
Olá galera
Consertei o ar do meu Vectra, ok
só que o led do botão não acende, vi que o cara da oficina só colocou dois fios, acredito só para ligar.
no mesmo botão existe mais 2 entradas ou saidas digo: o botão tem 4 pinos de conecção, e só esta sendo usado dois, fui a um eletricista o mesmo falou que o led estava queimado é por isso que não acende, já que estava ligando o ar. será que é isso mesmo?, para que serve os outros dois pinos?
se alguém aqui pode me ajudar ficarei grato.
Re: led do botão do arcondicionado não acende.
por Arquiteto » 05 Ago 2014, 23:24
se o ar esta ligando menos mal ... e não ha o que reclamar né
quanto ao led ai sim tem de ver se esta mesmo queimado
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 06 Ago 2014, 15:49
O meu VCD 99 está com o mesmo problema, o ar liga normalmente porém a luz indicadora de funcionamento só liga quando aperto o botão do ar, quando solto ela se apaga porém o ar continua ligado normalmente.
Já retirei o botão para verifica mas aparentemente não há nada de anormal. :47:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
josemar 1234
Registrado em: 25 Jan 2017, 17:55
Nome Completo: josemar aparecido dos santos andrade
Cidade: divinopolis
por josemar 1234 » 25 Jan 2017, 18:55
meu ar digital acende tudo menos as partes brancas que seria os botões.. e nao e lampada troquei todas
AlessandroPatricia
Registrado em: 04 Dez 2014, 07:42
Nome Completo: Alessandro
Cidade: Ponte Nova
Substituir botao indicador do ar condicionado ligado
por AlessandroPatricia » 18 Fev 2017, 08:36
Bom dia Pessoal
Gostaria de saber se alguem sabe se é possível consertar a luz que aparece no botão do ar condicionado quando ligamos ele??
Tipo meu botao nao esta acendendo quando aciono o ar, fica somente o outro indicador acesso quando liga o farol.
Desde já agradeço.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 18 Fev 2017, 11:31
Claro é só trocar a lâmpada do indicador
por Almeidão » 18 Fev 2017, 19:10
Este botão é fácil de desmontar e entender o funcionamento dele, isto para quem em experiencia no assunto e o motivo deles terem mais de dois pinos, ajuda até na fixação dele que é bem simples. Tirar ele, basta puxar ele para fora, e colocar é só empurrar, se isto for difícil, melhor não mexer kakkakak
por Arquiteto » 18 Fev 2017, 20:03
josemar 1234 escreveu:Fuente del Mensaje meu ar digital acende tudo menos as partes brancas que seria os botões.. e nao e lampada troquei todas
se vc colocou leds ... esta explicado ...
tem de retirar e girar 90º pois os leds tem polaridade
Cleomarkuko1991vectra 2004
Registrado em: 15 Jun 2019, 20:45
Nome Completo: Cleomar rodrigues schuster
Cidade: Boa vista do burica
Idade: 34
por Cleomarkuko1991vectra 2004 » 16 Jun 2019, 18:48
Boa noite. Tenho vectra 03/04 2.2 16v automatico.. Estou com um problema na iluminaçao do ar condicionado digital... O ar funciona tudo certinho, mas aquele vizor do meio que mostra a velocidade do ventilador, nao acende a luz...queria saber como consertar???
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Jun 2019, 08:24
Existe uma lâmpada atrás do display, provavelmente está queimada.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 84 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 22:11
