356 mensagens
Murilo de Melo
[Fotos] Vectra GT 2008 - Dúvida pg 15
por Murilo de Melo » 11 Dez 2016, 22:28
brunno.stefanine escreveu:Fuente del Mensaje
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje
dennis_suzano escreveu:Fuente del Mensaje Como tirou o difusor de ar traseiro o meu também está solto , creio que com travas quebradas.
Denis, a peça que fica o difusor é apenas encaixada, puxa com cuidado, ela é fixada apenas por umas presilhas
murilo essa cola ai que vc usou para colar as presilhas quebradas funciona mesmo , to precisando colar a moldura cromada que fica na traseira do vectra pois fui retirar e quebrou uma trava , prefiro colar pois 1 nova não sai por menos de 350 a 400 reais , acho um absurdo pagar 400 reais num pedaço de plastico ....nunca
uai Brunão pra esse acabamento ai funcionou, agora pro friso cromado não sei se vai dar certo ... quebrou o friso ou as presilhas?
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 11 Dez 2016, 22:32
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Galera, preciso da ajuda de vocês
alguém sabe o nome desse acabamento?
Tem esses códigos na peça, pesquisei por eles mas não encontrei nada...
é aquele acabamento que vai no meio das portas, onde tem aquele blackout
a do meu carro esta bastante deteriorada
Vlws.
o murilo eu fico vendo seus posts e vc parece meu primo cara na boa rsrsrsr adora desmontar o carro inteiro , ate a borracha do meio das colunas vc desmontou kkkkk...meu primo se deixar ele desmonta o carro inteiro , kkkkkk.....eu nem me arrisco a desmontar nada em casa , pois a maioria dessas peças de acabamento é tudo plastico vagabundo que quebra facil , fui desmontar o friso traseiro cromado e quebrou nunca mais desmonto nada
KKKKKKKk de boa mano
esse acabamento da coluna da porta ai é só puchar, fica preso por aquelas presilhas amarelas, bem tranquilo.
Ela tava literalmente derretendo. Tinha uns 3 meses que toda vez que a patroa ia fechar a porta dela, ela reclamava que sujava os dedos e ficava grudando. Ai tava de boa em casa e resolvi olhar isso dai. Quando vi a situação, vi que não tinha mais jeito... só limpei e vi que essa dai ja tinha partido kkkkkk
Mas não tenho coragem de desmontar muita coisa não mano, só essas coisas mais simples é que vou colocando a mão. Igual esse friso traseiro ai que você mexeu eu nem me atrevo KKKKKKKK
por Edcezar » 12 Dez 2016, 11:49
Que bom que vc ainda encontra as peças que procura...
Tanto no corsa como no vectra aqui estão um saco pra procurar, e o pior, muitos nem encomendam mais.
Ai acaba recorrendo ao mercadolivre e morrendo com o frete toda vez...
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 12 Dez 2016, 22:06
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Que bom que vc ainda encontra as peças que procura...
pior que não encontra mesmo , e as peças do vectra por sinal são caras de mais....precisei comprar num desmanche e mesmo assim demorei para encontra aquele mangueira que sai do servo freio e vai para coletor de adimissão ....
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 12 Dez 2016, 22:07
fiz uma guambiarra aki e ficou boa é um absurdo 400 reais em 1 metro de plastico
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 28 Dez 2016, 15:18
Fala galera!
Dessa vez tive que fazer uma manutenção inesperada e foi vacilo meu de um tempo atrás.
Comecei a reparar que o carro tinha virado um "possante" onde eu parava, fica uma possa de água.
Tudo culpa dessa maldita vedação
Ela vai entre o cavalete da válvula termostática e o bloco do motor. Quando troquei a correia dentada em Abril do ano passado, vacilei e não troquei essa bendita vedação, (na verdade nem lembrei dela) eis que ela deu problema e era água pra todo lado.
Dessa vez fiz diferente no reparo, não providenciei nada, só entreguei o carro pro Guilherme (o presidente do clube do Vectra daqui de Goiânia) e ele resolveu tudo pra mim, só me encaminhou as fotos de como estava a brincadeira.
Aproveitei a mão de obra e troquei o retentor do comando de válvulas
Situação do cavalete, mesmo usando aditivo
Ele aproveitou e arrumou essas mangueiras que estavam começando a vazar
Foi colocada uma correia dentada nova Gates e aproveitei e já troquei a bomba d'água novamente (a que estava no carro estava começando a vazar)
Pelo menos o tensor foi reaproveitado.
Agora o carro deixou de ser possante e esta zero novamente! Pronto pra pelo menos mais uns 2 anos ou 50.000km sem sustos, só trocando o óleo.
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 30 Dez 2016, 10:26
Carro que tem um dono de verdade é outra coisa !! Vi todas as paginas de seu tópico.
Parabéns pelo cuidado . Muito bom .
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 30 Dez 2016, 14:19
marcos.antonio escreveu:Fuente del Mensaje Carro que tem um dono de verdade é outra coisa !! Vi todas as paginas de seu tópico.
Valeu Marcos!
dá trabalho mas temos sempre que mantê-lo em ordem.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 12 Jan 2017, 14:28
Fala galerinha do mal!
Navegando a alguns dias pelo Mercado Livre, eis que acho a bendita coluna de direção semi nova em ótimo estado de conservação a um preço bem convidativo
R$250,00 + R$60,00 de frete.
olha como ela está
Como nunca fiquei satisfeito a adequação técnica que eu fiz na coluna de direção atual e mediante o estado de conservação desta, não pensei três vezes. Comprei kkkkkkkkk
agora é aguardar chegar pra mandar instalar.
Já aproveitei e comprei mais um kit de troca de óleo, já deu os seis meses desde a última troca.
Como não acho esse óleo em Goiânia, o jeito foi comprar um kit com 5 por R$155,00
Depois só providenciar todos os filtros.
Murilo de Melo
[Fotos] Vectra GT 2008 - Compras pg 16
por Murilo de Melo » 13 Fev 2017, 20:43
Fala galera!
Então, as peças chegaram e fiz a revisão do carro.
óleo e todos os filtros trocados. Carro revisado para mais 6 meses ou 5 mil km.
Esse fds aproveitei e dei um pequeno talento no motor do carro
Antes:
Inicio do resultado
Transmissão limpa:
A churrasqueira sempre teve esse aspeto ressecado, confesso que em dois anos com o carro, nunca dei muita moral, ate esse fds
Lavada e condicionada, ficou assim:
Deu uma boa melhorada, agora é só manter.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 13 Fev 2017, 20:49
Continuando:
O painel de instrumentos do meu carro sempre teve a iluminação meio "defeituosa"
Reparem como a parte do conta giros a iluminação é bem mais forte
se repararem bem, dos 80 aos 140 a iluminação é meio apagada e particularmente acho esse painel dos primeiros modelos feio.
Mas nunca dei moral, ate que navegando pelo ML achei esse painel novo, com NF por R$225,00 com frete grátis
pensei, pensei e pensei
tentei resistir mas não aguentei kkkkkkkkkk comprei o danado.
O vendedor me garantiu que ele vai pegar o km da central, de todo jeito se não pegar o km correto é só anotar antes da troca e levar em uma loja que mexe com velocímetros e mandar colocar a certa.
enfim, agora é esperar e mandar instalar.
Vlws.
Mauro2017
Registrado em: 18 Fev 2017, 13:38
Nome Completo: Mauro dá Silva Nascimento
Cidade: Belford Roxo
por Mauro2017 » 18 Fev 2017, 13:52
Boa tarde gostaria de saber como faço para comprar o difusor traseiro do ar meu Vectra é de 2007. Será que alguém pode me ajudar? :47:
Mauro2017
por Mauro2017 » 18 Fev 2017, 14:10
Como que vc fez para trocar seu difusor. Estou desesperado para colocar no meu carro pois o meu foi arrancado.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 19 Fev 2017, 17:20
Mauro2017 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde gostaria de saber como faço para comprar o difusor traseiro do ar meu Vectra é de 2007. Será que alguém pode me ajudar? :47:
Mano, é o mesmo difusor da frente, do lado direito salvo engano.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 19 Fev 2017, 17:22
Mauro2017 escreveu:Fuente del Mensaje Como que vc fez para trocar seu difusor. Estou desesperado para colocar no meu carro pois o meu foi arrancado.
Dianteiro ou traseiro? O traseiro é só encaixado, só puxar a peça que ele fica encaixado com jeito que sai. Já o dianteiro, tem que desmontar aquela moldura que eles ficam encaixados.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 19 Fev 2017, 17:31
fala galera! Esse fds foi o dia de instalar o painel.
Depois de alguns belos temers gastados, o painel foi instalado com sucesso.
Comparando os dois painéis
Presidente do CDV regional Goiás colocando tudo em seu devido local
a mais top de todas
99.000km's e tanque cheio pra ostentar um pouco kkkkkk
Pra quem quiser se aventurar é bem tranquilo, (pelo menos olhando o Guilherme instalando kkkkkkk) depois de instalar, basta fazer a programação dele. Uma loja especializada em velocímetros me cobrou R$150,00 temers para fazer este processo. Eles pegaram os dados do painel e transferiram para o novo. Tudo com sistema próprio e computadorizado. Achei caro, mas não tinha jeito, então tive que pagar. Me explicaram que se o painel fosse usado, ele viria com os dados do outro veículo, inclusive o KM, então acredito que independente de ser novo ou usado, terá que fazer esta programação, para ficar com o KM correto.
Enfim, fiquei bastante satisfeito. E a "lista" de afazeres do carro esta diminuindo.
Vlws.
[Fotos] Vectra GT 2008 - Painel Vectra 2011 Instalado PG 16
por Edcezar » 20 Fev 2017, 09:52
Deu um upgrade legal... meio caro né, mas ficou bem melhor.
Gosto desse anterior, mas acho esse que colocou mais legal.
Mauro2017
por Mauro2017 » 20 Fev 2017, 14:08
Olá boa tarde o meu carro está sem o console do ar traseiro (difusor) sei que é de encaixe estou a procura para encaixar no buraco que ficou mas não acho essa peça. Queria uma dica aonde encontrar.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Fev 2017, 14:55
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Deu um upgrade legal... meio caro né, mas ficou bem melhor.
Eu acho ele feio kkkkkk
esse dai é muito mais estiloso, fora a iluminação que é bem mais forte. em Led já.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Fev 2017, 14:56
Mauro2017 escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa tarde o meu carro está sem o console do ar traseiro (difusor) sei que é de encaixe estou a procura para encaixar no buraco que ficou mas não acho essa peça. Queria uma dica aonde encontrar.
veja se estas peças te atende
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-0612-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 011-20-_JM
O melhor no seu caso vai ser procurar alguns desmanches. A concessionária acho difícil ter.
356 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
Bem-vindo: 06 Out 2026, 14:10
