Ramon Neves escreveu:Fuente del MensajeRamon Neves escreveu:cardosojr82 escreveu:Como prometido seguem as fotos:
Caixa de réles
Tampa aberta
Detalhe dos réles originais que segundo o catálogo são 12 bomba de combustível e 13 da injeção, o laranja não vi código aparente.
Tomada e módulo eletrônico
Tomada solta
O próximo passo agora é checar 12v de acordo com o esquema elétrico, posteriormente remover a unidade para reparo.
A posição do módulo ABS do seu é diferente do meu, no meu o conector fica entre a caixa de relé e o reservatório de expansão
No seu esse "relé" laranja é o decodificador de sinais que manda sinal para o velocimetro, mas ja que seu carro tem ABS ele não deveria estar ai, mas...
O conector eu ja chequei a corrente e esta chegando normalmente 2 terminais +12v e dois terminais -12V, é erro de algum sensor de velocidade da roda, o problema é qual deles??
Provavelmente na terça levarei ele no eletricista e vou pedir a ele para passar o scanner para ver se ele acha alguma coisa...
Dsilper escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, possuo um Vectra CD 2001 2.2 16v Automático. De uns dias pra cá as luzes do ABS e do TC acendem no painel e o velocímetro para de funcionar. O restante do painel funciona normal. Normalmente quando ligo ele pela manhã para ir trabalhar elas não acendem, e o painel funciona normalmente, freios também, enfim, tudo normal, mas as vezes quando desligo o carro e ligo de novo as luzes do ABS e TC não apagam e quando isso acontece o velocímetro também não funciona. Sempre q elas acendem, sem exceção, o velocímetro também para. E acontece não só quando desligo o carro, as vezes com ele em movimento, andando normalmente pelas ruas elas acendem e acontece o q descrevi, e também acontece ao contrário, com menos frequência, mas também quando estou em movimento e elas estão acesas as vezes apagam e o painel volta a funcionar normalmente. Gostaria de saber o q pode estar causando isso, se puderem me ajudar. Espero que tenha conseguido relatar o problema para fácil entendimento, Desde já agradeço.
Usuários navegando neste fórum: lamonica e 481 visitantes
