Vectra A ⇒ Problema com ar condicionado - Vectra A
62 mensagens
matheus1993
Registrado em: 13 Mar 2015, 21:38
Nome Completo: MAtheus feijó tavares
[VECTRA A] Problema compressor do ar
por matheus1993 » 23 Mar 2015, 21:28
Boa noite. A alguns dias atras adquiri um Vectra gsi. O ar nao estava funcionando, então depois de diversos orçamentos, gastei uns 700 reais para deixar ele gelando. Apos alguns dias de uso, o rolamento do compressor começou a fazer um barulho horrível. As duvidas são: O compressor do gsi é o mesmo dos outros vectras? Tem como mandar trocar só o rolamento? e se tem, sabem mais ou menos quanto tao cobrando? Quero evitar ter que trocar o compressor, visto que um novo passa dos 700 reas, e gastar mais 700 não estava nos meus planos
por Almeidão » 24 Mar 2015, 08:38
Preciso saber que tipo de ruido ele faz, se é realmente o compressor. Se for rolamento, o ruido normalmente é com ele desligado, se for só ligado pode ser o tensionador da correia Poly V, sendo que o ruido pode voltar com o tempo.
O ruido que comento é algo que parece trepidando no carro e aparece forte em marcha lenta.
Independente disto, seim consegue trocar o rolamento e o preço não sei lhe dizer, sei que inclui outra carga de gás.
Se for o tensionador da correia é até fácil de saber, basta olhar ele por cima, ele fica atrás da bomba do hidráulico. Observe o centro dele que deve se movimetar ao acelerar, se tiver ruim, na lenta ele fica tremendo sendo que o correto na lenta é ele fixo. Troquei o meu recente, paguei 248,00 original, não ariscaria em um outro usado ou recondiconado ou ainda no pararelo que quase sempre são recondicionado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Mar 2017, 08:22, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Re: [VECTRA A] Problema compressor do ar
por Ju_Bueno » 24 Mar 2015, 08:54
Quando ele ronca com o compressor desligado, provavelmente é o rolamento acho que da polia do compressor. Ao ligar o ar, pára instantaneamente o barulho. O meu estava assim - o barulho era de rolamento gasto mesmo, igual daqueles tanquinho elétrico bem velhos de lavar roupa. Paguei 90,00 do rolamento e o cara trocou sem custo pra mim. Dá pra trocar ele sem tirar o compressor, o que significa que não perderá a carga do gás.
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 25 Mar 2015, 10:27
Almeidão escreveu:Preciso saber que tipo de ruido ele faz, se é realmente o compressor. Se for rolamento, o ruido normalmente é com ele desligado, se for só ligado pode ser o tensionador da correia Poly V, sendo que o ruido pode voltar com o tempo.
Almeida, o meu ta com uam trepidação no tensionador quando ligo o ar, e em marcha lenta realmente parece mais alto, então , logo é o tensionador, correto? A troca da muito trabalho? Vi que ele fica em um local que parece de dificil acesso... Achei a peça nova original no ML por R$ 89,00, será que fica quanto pra trocar?
por Almeidão » 25 Mar 2015, 14:30
sinceramente, eu não acredito que esta peça possa ser confiável, é comprar e testar. A original custou aqui 248,00 e é a sexta que eu uso e todas faziam barulho porque eram boas mas já usada e é uma peça fácil de lavar e vender como nova. Talvez por todas fazerem barulhos eu acabei acreditando que o ruido era do compressor, e na verdade não era e a hora que resolvi comprar uma nova original veio a agradável surpresa de parar o ruido. E mesmo assim, se eu acelero de leve ao descer o giro ainda escuto um leve ruido, sendo que ele totalmente na lenta zerou. Bem, como eu disse é comprar e testar, uma coisa é certa se manter o ruído o problema é ela e não o compressor.
COLOCAR ELA, sinceramente não achei difícil, mas voce deve levar em conta que eu sou quase experiente nisto, afinal já tirei e recoloquei esta peça pelo menos unas 15 vezer.
São dois parafusos 8mm cabeça 13, voce precisa de um soquete 13 longo, tipo 8 cm e precisará um mine alongador de uns 8 cm tambem.
1 - Esta peça só entra ou sai recolhida, quando voce compra já vem recolhida e travada por um arame, tipo um prego 17x21. Só sai assim porque o parafuso debaixo não tem como ser retirado ou colocado se não tiver recolhido.
2 - para voce travar o seu, voce puxa a correia para cima com mastante força para ele ir ao final, no final dele tem uma saliencia com um furo onde ele se movimenta e na peça fixa, ali voce terá que colocar um ferrinho tipo este prego 17x21 para travar ele.
3 - a opção melhor de travar ele, é usar uma vareta de solda, como já informei tendo o arame dela na grossura deste prego, na ponta voce faz um L de uns 2 cm e ao puxar a correia e igualar os dois furos, voce do lando direito da mangueira que sai a agua do motor voce atravessa ele e prende, verifica se atravessou bem para não correr risco dele soltar e se machucar.
4 - agora voce pelo lado da roda, coloca a chave com o alongador e com uma catraca voce solta o parafuso, é fácil porque ao afroxar, o resto sai coim a mão. Este parafuso não fica agarrado até o final Por cima já sem o alongador voce solta o outro e puxa ele pra baixo com arame e tudo.
O novo vem travado, o correto é levar ele em uma morsa, prender ele, tirar o arame de fabrica e usar o mesmo arame e da mesma forma que voce tirou o velho, assim o caminho inverso será mais fácil. NÃO FAÇA ISTO FORA DE UMA MORSA, é arriscado e ao colocar nela voce pode movimentar ele com uma chave 15 de estria e assim travar e destravar. Neste caso em uma morsa, eu em particular nem uso chave, usa a propria morsa para abrir e fechar o mesmo.
matheus1993
por matheus1993 » 27 Mar 2015, 10:05
O barulho é de rolanento estourado mesmo, um ruido bem forte. Ja me disseram q talvez eu teria que trocar o rolamento. Ele começa a fazer o barulho do nada, e as vezes ligando o ar ele para, as vezes nao
napoleaoventura
Registrado em: 02 Abr 2015, 19:10
Nome Completo: Gladison Napoleao
Cidade: São Goançalo
Re: Ar condicionado com problema vectra A
por napoleaoventura » 02 Abr 2015, 21:45
Boa Noite leandrofviana é bom verificar a quantidade de gaz no AC pois s e tiver um grama a mais de gaz não funcionará bem , o que observei no meu , com ar ligado e velocidade zero ele circula fraquinho e eu vá vi problemas neste botão do velocidade do ar e o antigo dono trocou antes de comprar este carro
nyter
Registrado em: 02 Ago 2014, 10:41
Nome Completo: Anderson Luchtenberg Pires
Cidade: Blumenau
por nyter » 08 Abr 2015, 18:28
boa tarde.
Eu tenho um Vectra A (1995), levei para o pessoal especializado e o que estava ocorrendo era que a condensadora estava muito suja e não estava havendo a troca de calor corretamente, foi realizada a limpeza da condensadora, trocado as vedações do compressor, troca do filtro, e aproveitei para dar uma geral em todo sistema, trocar tocas as borrachinhas das conexões e limpeza interna da tubulação.
O ar ficou top, que aqui em blumenau este ano tivemos calor na faixa dos 43 graus e o bendito do ar conseguiu baixar até 6 graus dentro do carro.. Ficou muito show. Aqui saiu esse serviço todo R$ 750,00.
Alto, mas valeu muito a pena.
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 09 Abr 2015, 22:36
Quantidade de gás freon nos Vectras A verifiquei em manuais de serviço europeue e no site da oficina Ishi ar condicionado, que vai de 750g a 1kg de gas refrigerante e NÃO 500g, que colocam por ai. Cuidado, esta cheio de técnicos achistas por ai.
Re: Problema Ar Condicionado - Vectra A
por Thiago Menezes » 13 Nov 2015, 19:17
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
magal2010
Registrado em: 27 Nov 2015, 22:27
Nome Completo: Renato Magalhães da Silva
Re: Problema com ar condicionado - Vectra A
por magal2010 » 28 Nov 2015, 22:52
Como conserto ou confiro se a função de recirculação de ar do Vectra 94?
ibraim1987
Registrado em: 15 Abr 2016, 13:05
Nome Completo: Paulo Ibraim Alves Tuma Junior
por ibraim1987 » 17 Abr 2016, 15:24
alguém sabe um compressor que sirva no lugar do original? Bosch Car Service me pediu R$ 1.600,00 em um novo. Ou se posso recondicionar ele e onde posso fazer isso em goiânia?
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 17 Abr 2016, 23:13
leandrofviana, todos os Vectra A em que reparei até hoje tinham apenas um eletro ventilador na parte da frente.Até mesmo o meu conta somente com um ventilador embora existam dois alojamentos.
Tudo de bom!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
Maninho1308
Registrado em: 23 Jul 2016, 17:27
Nome Completo: Anderson Alessi
Cidade: chapeco
por Maninho1308 » 02 Mar 2017, 07:45
Ola pessoal tenho uma duvida meu gls 93/94 o evaporador do AC esta bem em baixo acho q aonde seria o do ar quente pelo q vi em fotos alguem sabe aonde realmente seria o lugar dele. Lembrando que nao tem ar quente so AC. Sera q tenho q trocar a caixa evaporadora?
juninho roque
Cidade: franca
converter ar condicionado modelo R12 para o R134a [VECTRA GSI]
por juninho roque » 02 Mar 2017, 16:28
galera, tô remontando um vectra GSI 93/94 (viewtopic.php?f=70&t=15067), e me surgiu uma dúvida: esse carro usa originalmente o sistema de ar condicionado R12. se eu não me engano, nos 94 em diante já mudaram para o modelo R134a, que usa um gás menos nocivo ao meio ambiente e tal. será possível fazer a conversão do R12 para o R134a?? visualmente o que muda é o filtro secador que nos modelos R12 ficam bem visível ali do lado da bateria e os dutos de alumínio.
o filtro secador fica do lado da bateria. nos modelos mais novos (R134a) ele não é visível.
OBS: ESSE NÃO É O MEU CARRO, SÓ POSTEI ESSA FOTO COMO REFERÊNCIA.
por Ju_Bueno » 03 Mar 2017, 08:38
Tem um membro que passou a utilizar o R134a no Monza dele. Abaixo tem o link com o contato dele. Embora ele não está ativo no fórum vc pode tentar contatá-lo pelo web site dele.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2302
por Almeidão » 03 Mar 2017, 13:12
Renato_RJ escreveu:Fuente del Mensaje
Eu não tenho ideia quanto cobra para trocar esta peça, mas acho ser uns 80 a 120 reais. com ferramentas certas, não é tão difícil, mas é assustador olhar ele sem ter a ferramenta necessária. Aliás ele vem recolhido para dar acesso a apertar o parafuso debaixo e deve ser montado recolhido e só tirar o pino trava quando a correia for montada. E precisa também ter uma ferramenta para manter o que está no carro recolhido para ser retirado, não achei nada difícil fazer ela com um pedaço de vergalhão em L, pode ser até um eletrodo de solda, sem o eletrodo é lógico e usando somente o metal com um L de uns 3 cm na ponta e colocar ali por cima assim que recolher ele com uma chave 15. precisa de um ajudante se usar chave 15 por baixo, ou sozinho se usar um pedaço de metal e soldar a parte 15 da chave nele, eu fiz assim, desta forma faço sozinho, eu mesmo recolho com a chave e eu mesmo travo ele por cima.
Sim, é bem trabalhoso, mas nada é difícil com a ferramenta correta.
Peça com alto grau de acidente se não usar uma trava perfeita ao trocar la.
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 09 Mar 2017, 07:45
Olá pessoal, tudo bem?
Tenho um vectra CD 93/94 e tem horas que o ar condicionado gela e tem horas que não.
Para entender meu dilema, quando ligo o botão do ventilador o botão o ar já fica ligado isso é normal?
As vezes eu ligo o botão do ar sem ligar o ventilador e as vezes o compressor atraca, nesse momento o carro da de morrer chegando a acender as luzes do painel e em seguida apaga e o motor estabiliza em 1000 giros e as vezes simplesmente não atraca e escuto um barulho de ferro rangendo perto da roda direita. Desconfio que seja o magnético do compressor.
Só que me parece que tenho mais problemas, por exemplo, as vezes a cigarra do farol aceso é acionada quando a porta aberta e as vezes não, as vezes ligo a lanterna o painel acende e quando ligo o farol baixo o painel apaga, desligo tudo e ligo de novo volta ao normal.
O ponteiro do combustível fica marcando na maioria das vezes mais que o cheio, ou seja, as vezes marca acima do limite do cheio, as vezes ele parece estar marcando normal e as vezes ele informa que o tanque ta vazio, mas na grande maioria das vezes ele marca sempre cheio.
Só esto comentando os demais problemas para saber se pode afetar o ar condicionado, pois, vim neste aqui relatar o meu problema com o ac.
Esse barulho que eu disse pode ser o magnético, certo?
Eu consigo trocar ele eu mesmo no método "faça você mesmo"?
Ah, ia me esquecendo, as vezes o comando do ar no frio sai ar quente dos dutos de ar, será que a alavanca que libera o ar quente e frio pode estar solta?
Valeu pessoal.
por Ju_Bueno » 09 Mar 2017, 08:36
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje quando ligo o botão do ventilador o botão o ar já fica ligado isso é normal?
Isso tá errado também. Na verdade é meio q ao contrário: quando aciona o botão do AC, o ventilador liga na velocidade baixa - mesmo estando na posição "0".
Uma perguntinha: sua bateria é velha? Caso vc não entenda de elétrica (assim como eu), aconselho levar pra um eletricista. Tá dando alguma pane...
todiboa
por todiboa » 09 Mar 2017, 09:56
Juliano, bateria e alternador são novos.
O antigo dono trocou antes de vender, tenho a nota do serviço em casa e o alternador e bateria estão em ordem.
Eu entendo o mínimo da coisa, acho que posso tentar e verificar se eu achar complicado aí eu paro e mando arrumar.
Vou analisar com cautela no fim de semana e ver o que consigo.
Obrigado.
62 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 08:08
