Vectra CElite: Trava/Alarme so funciona de perto
32 mensagens
Re: Elite: Trava/Alarme so funciona de perto
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 17:18
TheBombBR escreveu:
TheBombBR escreveu:Vish, ai vc apertou, chegando em casa eu olho pq to de moto. Aqui no taptalk não deu pra ver, Qual a distância máxima?
Eu sinceramente acredito que é 3m! :47:
Acho pouco pq todos carros que tive (vide assinatura) incluindo vectra gt chegavam a pelo menos 20m
Vou testar o meu e depois te falo! :88:
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 17:35
lugier escreveu:O meu depende do Humor, as vezes pega longe, outras vezes tenho que grudar a chave no vidro que nem no Chevette :105: hehauehuaea
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o meu também as vezes tem que ser assim, penso ser a bateria não testei até hoje com a chave reserva!
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 17:39
lugier escreveu:Pode ser problema então na central do alarme, é positron a original? é que é algo que nunca me incomodou, só sinto falta de um botão de alerta, que faça tocar o alarme quando tem um mameluco encostado no carro pra ver se ele se liga de tirar o cu dali. :15:
Também sinto falta Lugier, exatamente para aquele ''engraçadinho'' não ficar rosando a bunda no meu carro quando eu parar :55:
Collin
Registrado em: 25 Out 2016, 17:18
Nome Completo: Luiz Collin
Cidade: Araraquara
por Collin » 23 Fev 2017, 12:31
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 04 Mar 2017, 07:44
Estou com o mesmo problema no alarme/trava. Já troquei a pilha, já reprogramar mas nem isso consegui, segui o manual certinho e nada :13: O meu e um Vectra Elite 2006.
felipedutra
Registrado em: 20 Abr 2013, 10:15
Nome Completo: Felipe Dutra
Cidade: Campinas
por felipedutra » 07 Mar 2017, 20:07
Estou com problema similar, o alarme nunca foi dos mais distantes, nem se compara com o de um palio sporting que tive... mas agora mal funciona, comprei pilhas novas, coloquei nos dois controles e as vezes colado com o carro que vai funcionar.
Onde fica a antena que recebe o sinal? tem como dar um upgrade? a situação está bem complicada, pois as vezes tenho pressa de entrar no carro (criança de colo) e o controle nao funciona.
Tem alguém em Campinas ou região que possa analisar este alarme?
Qualquer ajuda é uma boa ajuda!!
por Arquiteto » 07 Mar 2017, 20:51
ai felipe ... então esta situação e chata mesmo
mas primeiro observe se apertar o controle o led acende forte e de uma so vez sem ficar piscando
se acende forte ... seu controle pilhas estão bons ai e focar no alarme do carro
se ao acender fraco ou der umas piscadas ou sua pilha apesar de nova não esta legal (tem muita pilha falsificada de baixa qualidade no mercado)
ou o contato com o circuito não esta legal ... faça o teste num local mais escuro ...
felipedutra
Cidade: Campinas
por felipedutra » 07 Mar 2017, 21:07
Quando fico com o botao pressionado, o led do controle fica piscando, nos dois controles que troquei as pilhas, pois achei que era problema das pilhas.
Medi a tensão na bateria Energizer, e deu 3.26V.
por Arquiteto » 07 Mar 2017, 21:16
ele tem de dar uma piscada precisa e forte cada vez q vc aperta um botão
felipedutra
Cidade: Campinas
por felipedutra » 07 Mar 2017, 21:22
E quando mantém o botão pressionado? Deve ficar piscando ou não?
DANILO ALEXANDRE
por DANILO ALEXANDRE » 09 Mar 2017, 15:12
Alguém pode me dar dicas de como reprogramar o alarme com a chave na ignição? eu tentei com as orientações do manual mas não da sinal nenhum.
por Arquiteto » 09 Mar 2017, 23:14
DANILO ALEXANDRE escreveu:Fuente del Mensaje Alguém pode me dar dicas de como reprogramar o alarme com a chave na ignição? eu tentei com as orientações do manual mas não da sinal nenhum.
Entre no carro, feche todas as portas e os vidros, ligue a chave até as luzes do painel se acenderem em seguida com a chave ligada segure pressionado o botão de travamento no controle, após alguns segundos as travas das portas travam e destravam, Pronto seu controle está configurado!
32 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 18:33
