Vectra A ⇒ Localização do Módulo do Alarme - Vectra A
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 11 Jan 2015, 16:43
Ola, alguém sabe aonde fica localizado o módulo do alarme original do vectra gsi 95.
Olhei no cep chev e não mostra.
Pesquisei na net e não achei.
No carro também não encontrei, acho que meu carro esta sem.
Nos pés do carona tem o modulo das travas, um rele, e o modulo da injeção.
se alguem puder mandar foto do local seria muito valido
obrigado
Fabiodu
Cidade: Criciuma
Re: Módulo do Alarme
por Fabiodu » 11 Jan 2015, 18:06
Ola pessoal, pesquisei no clubecalibra e la encontrei um usuário que falou que fica atrás do porta luvas, alguém confirma?
vou retirar meu porta luvas para verificar, e depois posto aqui.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 12 Jan 2015, 19:24
Removi o porta luvas e o módulo do alarme fica de fato na lateral do porta luvas, lado direito.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 12 Jan 2015, 22:32
Pessoal, existe algum modulo de alarme original que utilize acionamento via controle remoto que possa ser colocado no vectra gsi 95?
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 15:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Localização do Módulo do Alarme - Vectra A
por CAZEXA » 05 Dez 2015, 11:43
Fabiodu escreveu:Removi o porta luvas e o módulo do alarme fica de fato na lateral do porta luvas, lado direito.
Kkk cara eu acho que isso e a "ECU" (sentral eletronica) do seu carro
por Arquiteto » 05 Dez 2015, 21:45
nada disto ... pelo cep chev e a central do alarme sim senhor
o outro modulo que aparece mais a frente e o das travas das portas ...
a central também esta nesta região acredito que
:76:
a central deve estar abaixo da proteção cinza que aparece na foto
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 12 Mar 2017, 17:28
Pessoal nas minhas férias vou dar uma geral nas fiações do meu Vectra A para tirar os maus contatos e consertar o que tiver que consertar.
Vou analisar todo o sistema de injeção também e gostaria de sabe onde localizo o módulo de injeção.
Alguém ai sabe me informar?
Valeu
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 19:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 12 Mar 2017, 20:47
Fera a central de injeção fica abaixo desse lugar do modulo de alarme bem no pé do passageiro tirando a proteção de plastico abaixo dessa (essa peça tem até um acabamento parecido com uma janela no meio da peça , vc tera acesso ao modulo que fica travado na lata que vc forçando para cima ele desce e vc tira ele .
todiboa
por todiboa » 13 Mar 2017, 09:00
Olá Diego, então perto do pé do passageiro tem sim um portinha abri ela e tem um espelho cego como se fosse enfeite ali. Então pelo que você ta dizendo eu tenho que tirar toda a proteção de plastico para chegar ao módulo, certo?
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 13 Mar 2017, 22:07
Exatamente fera tira essa proteção que vc tem acesso ao modulo de injeção ele vai estar encaixado de lado no suporte da lata do carro, o plug
da central fica por cima por isso vc precisa sacar ele pra desconectar o modulo, da um tranco de leve no modulo de baixo pra cima que ele sai de suporte
da lata é facil...
igorjc
Registrado em: 25 Out 2016, 20:25
Nome Completo: Igor José Covre
Cidade: Araucária
por igorjc » 09 Mai 2017, 22:19
Galera........ tenho um Vectra 95 GLS há alguns meses e não entendi o funcionamento do alarme dele. O meu com certeza esta desativado, pois quando tranco a porta na chave só as travas funcionam. Queria saber se tem como ativar o alarme, se existe controle remoto, sei lá....alguma dica se é fácil ressuscitar o alarme original!!!
Já olhei e tem a central de alarme no carro.
Valeww
por Ju_Bueno » 10 Mai 2017, 09:03
De início só sei dizer que não tem controle. A ativação era na chave mesmo.
igorjc
Cidade: Araucária
por igorjc » 10 Mai 2017, 21:36
Pois é, é um pouco difícil de conseguir essas informações mesmo.
Fui em umas 2 lojas de som e alarme e ninguém soube passar mais informações.
Mas obrigado por enquanto!!
*** Falar nisso, existe clube do Vectra no whats?? Se tiver me inclui ae!! rsrs
Miguel Heilig
Registrado em: 22 Abr 2017, 13:17
Nome Completo: Miguel Eduardo Borba Heilig
por Miguel Heilig » 27 Dez 2018, 12:01
Boa tarde, Fabio! Você tem foto dessa fiação que liga no modulo de alarme? O antigo dono do meu levou em um cara que instalou o bloqueador ali, agora tem fios cortados. As vezes a luz da injeção não acende e o carro não liga.
Arides Nasser 1967
Registrado em: 27 Nov 2021, 13:19
Nome Completo: Arides David Nasser Dias
Cidade: Coromandel
Idade: 59
por Arides Nasser 1967 » 29 Nov 2021, 18:07
Fabiodu escreveu:Fuente del Mensaje Removi o porta luvas e o módulo do alarme fica de fato na lateral do porta luvas, lado direito.
Pessoal, esse módulo do alarme sai de que jeito daí? Preciso remover o meu para substituição.
por chirola » 30 Nov 2021, 15:57
Arides Nasser 1967 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, esse módulo do alarme sai de que jeito daí? Preciso remover o meu para substituição.
boa pergunta ...
o modulo tem um parafuso de cada lado um da pra ver na foto agora o que nao da pra ver é o drama nao sei se tem espaço para colocar uma chave , mais deveria ter como se tirar a grade de ventilaçao tem que dar para ver o parafuso sao parafusos chave 10mm o modulo é so parafusado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:36
