Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra C Elite full - Marquinho
173 mensagens
Klixxz
Registrado em: 07 Mai 2016, 16:57
Nome Completo: Carlos Henrique
Cidade: Jau
por Klixxz » 25 Ago 2016, 11:41
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Ae galera. Hoje me dei o luxo de dar um up que eu estava pesquisando tanto.
Não adianta postar fotos, teria que ser um vídeo.
Instalei o módulo de recolhimento do retrovisor, possui 2 modelos:
Um que não me interessou que, recolhe o retrovisor no controle do alarme e abre somente quando vira a chave na posição II.
E um o que eu instalei que, recolhe e abre o retrovisor no controle do carro, permanecendo tudo original incluse o recolhimento e abertura pelo comando interno.
Só ficou mesmo o fechamento do teto, até perguntei se teria algum módulo que faria o fechamento mas ele disse que não, aí eu teria que entender o esquema postado aqui no clube, mas elétrica não é meu forte, sou leigo total.
Segue fotos do módulo usado.
Quanto a instalação, posso indicar o cara que fez mas não saberia nem por onde começar a dizer oque ele fez pra instalar.
bom dia marquinho LINDO carro , tire uma duvida por favor
tenho um gtx mas desde a compra nao rebate nem com o botão instalando o módulo conseguirei ?
e no alarme ele rebate automaticamente tanto quando trava e destrava ou só travando ?
abraço
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 25 Ago 2016, 12:20
Fala parceiro.
Cara, eu acho que tem algum problema em seu sistema, pois tem que rebater pelo botão.
Da uma olhada em fusível ou alguma coisa na fiação, mas tem que funcionar.
Agora é difícil dizer se colocando o modulo funcionaria no alarme pois não sabemos o porque não rebate entendeu.
O meu ele rebate tanto no botão quanto no controle e destravando o controle ele abre.
Mas vê primeiro o porque do seu não rebater pelo botão, derrepente e algo simples ou não. Depois é só colocar o modulo e fica chic rs.
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 08:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 25 Ago 2016, 13:53
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Fala parceiro.
Marquinho, boa tarde, sera que é possível você tirar uma foto da instalação desse modulo, da parte dos fios, segui o manual, mas tem hora que funciona hora não
mdemarquinho
por mdemarquinho » 25 Ago 2016, 14:04
Não tenho parceiro pois eu fiz em uma loja de som, se você for de São Paulo ou melhor, guarulhos eu passo o endereço de onde fiz, a loja e pyu sound em guarulhos.
Se precisar de um apoio me aciona ae. Conheço o cara lá.
Klixxz
Cidade: Jau
por Klixxz » 25 Ago 2016, 16:04
ah sim vou olhar aqui mas pelo que estava lendo no manual fusivel acho que já não pode ser pelo fato de ser o mesmo do vidro elétrico
mas vou levar em alguma loja , muito obrigado mesmo !
mdemarquinho
por mdemarquinho » 06 Out 2016, 14:54
Disponha parceiro.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 23 Fev 2017, 14:48
Fala pessoal,
Passei uns períodos conturbados mas espero aos poucos voltar na ativa.
Só para manter atualizado, o Elite sofreu uma leve atualização, um upgrade de som que me caiu do ceu literalmente.
Meu irmão vendeu o carro dele e comprou um outro bem menor (Sonic Hath) e teve que desfazer a caixa de som dele, como eu tenho um Sedan com porta mala generoso e não tenho oque carregar, porque não?
Fiz a instalação na terça a noite e nem tirei foto do porta mala ainda, prometo que tiro o quanto antes.
É um Sub Eros Target 4,5K de 15 Pol. Não manjo nada de som mas me parece que ele tem 2250W RMS. Está sendo empurrado por um Explosound acho ser 1600W. Longe de ser um módulo excelente, mas está me atendendo bem mesmo sabendo que não está tocando 50% da caixa.
Espero agora coletar umas ideias de uns kit 2 vias para colocar nas portas e fechar no quesito som, opiniões serão muito bem vindas.
Segue uma foto da caixa fora do carro.
por Arquiteto » 23 Fev 2017, 18:38
oh loco marquinho ...
isto ai deve dar um pressão doida dentro do porta malas
:38: :105:
mdemarquinho
por mdemarquinho » 23 Fev 2017, 18:48
Arquiteto escreveu:oh loco marquinho ...
:38: :105:
Kkkkkkkkkkk
Verdade, no carro do meu irmão não ficava bom porque tremia tudo, para choque placa tampão tudo mesmo.
No vectra eu fiquei com medo de acontecer o mesmo e pior, o som ir pra fora e não para dentro mas aí eu falo que vectra e vectra. A lataria do vectra e top e o som ficou perfeito e somente para dentro do carro. Claro que se erguer trepida e estraga a música mas pelo que eu queria que é um grave legal dentro do carro. Vou te falar que nunca sonhei em ter algo parecido. Estou literalmente realizado com o som, só penso em um jogo de 2 vias pra subir a qualidade.
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 23 Fev 2017, 19:52
Eu estou namorando os mid bass da Nar Áudio para por nas portas. Esses com cone de kevlar. Parece ser bom...
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
mdemarquinho
por mdemarquinho » 23 Fev 2017, 19:55
Alessandroweb33 escreveu:Eu estou namorando os mid bass da Nar Áudio para por nas portas. Esses com cone de kevlar. Parece ser bom...
Opa. Vou dar uma pesquisada nesses modelos. Não quero nada estravagante, apenas algo para melhorar a qualidade. Como já coloquial caixa e é a batida está perfeita. Quero aumentar um pouco e não ter o s distorcido.
Aonde eu colocaria o modulo sterio?
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 23 Fev 2017, 20:07
Marquinho, coloquei o módulo no painel, atrás do porta luvas... ficou escondido. O bom ali é que fica pertinho do rádio, não precisa puxar muita fiação. No meu caso é um módulo pequeno um Taramps tl 600, mas já deu uma baita melhorada no som...
mdemarquinho
por mdemarquinho » 23 Fev 2017, 21:18
Alessandroweb33 escreveu:Marquinho, coloquei o módulo no painel, atrás do porta luvas... ficou escondido. O bom ali é que fica pertinho do rádio, não precisa puxar muita fiação. No meu caso é um módulo pequeno um Taramps tl 600, mas já deu uma baita melhorada no som...
Show de bola. Deu para colar ou parafusar o mudulo na lataria ou foi furado o plástico do painel?
Colocou 2 vias nas 4 porta? Deu muita diferença já qualidade? Embora tenho um elite, tenho quase certeza que só muda o sub no tampão, incluso eu não tirei mas desabilitei devido a caixa e peguei o sinal do mudulo original, instalei o modulo mono ao lado do original por baixo do tampão muito discreto.
E a respeito de mega capacitor? Acha necessário? Ou para esse set básico e desnecessário. Só quero evitar problemas.
Valeu pelas dicas parceiro.
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 23 Fev 2017, 22:21
Opa Marquinho! O módulo o instalador tirou o porta luvas e parafusou, mas não sei te dizer onde exatamente, já que deixei meio dia o carro na loja e não vi o processo rsrsrs.
Quanto aos falantes originais eles estavam ruins, e por falta de opção na época , acabei colocando coaxiais bravox nas quatro portas. Não era o que eu queria... mas tambem uso sem dó, grave no máximo e os bixinho quase pulam das portas. O dia que eles se entregarem, aí eu pego um kit 2 vias legal.
Quanto ao capacitor, não sei te dizer se é necessário ou não.
Muito bom esse sub que você colocou. Deve ter dado uma grande diferença em relação aos originais né?
Forte abraço!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 23 Fev 2017, 22:23
Pressão do som que é bom essa boca é ótima potente show!!
Vectra CD 2. 2 16V Predador
mdemarquinho
por mdemarquinho » 24 Fev 2017, 11:55
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Pressão do som que é bom essa boca é ótima potente show!!
É cara, possso te dizer que está batendo bonito rs, nunca achei ter algo parecido, sempre procurei algo muito mais manso mas já que veio rs.
Só quero mesmo dar um tapa colocando kit 2 vias, o rádio vai permanecer original até para não chamar atenção visto que uso meu elite para trabalho.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 24 Fev 2017, 21:48
A boca original é fraca aqui vem na mala um upgrade sempre é bom.
Jhullyan_RJ
Registrado em: 07 Mar 2017, 19:46
Nome Completo: Jhullyan Magalhães
Cidade: Rio de janeiro
por Jhullyan_RJ » 15 Mar 2017, 12:28
Parabens irmao pela máquina... meu carro é idêntico ao seu só que o meu não tem teto solar, andei pesquisando e estou a procura de algum profissional bom que faça instalação do original no meu também, você conhece?????(
mdemarquinho
por mdemarquinho » 15 Mar 2017, 13:52
Jhullyan_RJ escreveu:Fuente del Mensaje Parabens irmao pela máquina... meu carro é idêntico ao seu só que o meu não tem teto solar, andei pesquisando e estou a procura de algum profissional bom que faça instalação do original no meu também, você conhece?????(
Opa, obrigado parceiro.
Cara, aqui no clube tem um brother que fez a conversão. Ele se não me engano, pegou o teto completo de um elite em um desmanche, ou seja, literalmente a lataria completa com o teto. Dessa forma foi só pintar o teto, soldar nos pontos devidos e pronto.
Dá uma olhada na garagem dele e ve se tu anima rs. (tenho certeza que vai)
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=7447
mdemarquinho
por mdemarquinho » 12 Jun 2017, 08:39
Bom galera, ando muito sumido daqui do clube e o motivo foi umas turbulencia que a vida nos proporciona, normal pra quem está vivo.
O Elite não possui grandes mudanças, mas estou procurando dar um up legal próximo e você entenderão. Atualmente está com 141 mil e irá subir pois trocar está fora de cogitação.
Abaixo segue os up até agora (4 anos com o carro e não fiz nada, apenas as manutenções).
Como sempre fui chato na iluminação, coloquei xenon no baixo com a temperatura de 4300K, mais funcional possível e pensando de quem vem de encontro, consegui importar a H7-R anti ofuscamento, estou gostando mas meu objetivo ainda é um novo retrofit.
Farol baixo H7-R 4300K - Branco levemente amarelado
Neblina 6000K - - Branco levemente azulado
Caixa herdada do meu irmão - Acho que é de 18 pol. 2250W RMS, só sei que bate muito.
Quanto ao som, estou planejando nos próximos dias a aquisição de um mega capacitor para segurar as batidas pois percebi que o painel pisca as vezes, creio que a bateria esteja fazendo hora extra pois embora seja de 75 amp. ela possui mais de 3 anos. E estou querendo investir em Kit 2 vias nas portas dianteiras e nas portas traseiras ainda não decidi o melhor set, se kit 2 vias ou não, aceito sugestão mas nada de competição, quero apenas qualidade.
Estou planejando molas esportivas Eibach e aproveitar trocar meus amortecedores, na verdade estou pensando em prepara-los ao invés de um jogo novo, vou ver mas isso é nos próximos meses.
Valeu galera, é isso por enquanto.
173 mensagens
Bem-vindo: 27 Set 2026, 11:11
