Vectra A ⇒ Como saber se meu carro tem ABS? Vectra A
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 09:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 18 Fev 2015, 21:30
Galera, meu vecão 95 é o GLS e tem freio a disco nas 4 rodas. Porem, não sei ver se ele tem ABS. Como faco para ver? Aproveitando, preciso trocar a homocinética do lado esquerdo e em um outro Vectra que tive, ano 97, o fato de ter ABS influênciava no modelo da peca. Este vectra antigo também tem isso?
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
Re: Como saber se meu carro tem ABS?
por Deley121 » 18 Fev 2015, 21:47
Leandro a bomba de vácuo do oleo e diferente parece aqueles redutores de GNV e também da uma olhada por baixo do carro no cubo se tiver sensor . ele tem e vc ta lascado na hora de trocar o rolamento e meio caro
leandrofviana
por leandrofviana » 19 Fev 2015, 07:39
Deley, estou longe dele agora. Fiquei curioso. Neste Vectra também tem esta questão da homocinética ser específica para vectra com ABS? Lembro que meu vectra 97 tinha um pinhão que vem preso na homocinética que era usado pelo sensor de velocidade. Este também tem isto? Sobre o ABS, deveria acender alguma luz no painel na hora de ligar a chave do carro?
Deley121
Cidade: Serra
por Deley121 » 19 Fev 2015, 17:39
Sobre a Bomba nao tem erro .afinal o GLS nao me recordo de vir nao . Somente o cd gsi
Thiago Rodrigo
Registrado em: 22 Mai 2015, 11:07
Nome Completo: Thiago Rodrigo Weimer
Problema ABS - Vectra A
por Thiago Rodrigo » 26 Jun 2015, 23:38
Olá! Comprei um Vectra e, o Velocímetro não está funcionando. Meu mecânico disse que isso está acontecendo porque o carro era equipado com ABS e o mesmo foi desativado, não tendo mais a central de ABS. Assim, gostaria de saber se existe a possibilidade de se adaptar um sensor de velocidade para voltar a funcionar o velocímetro ou se existe alguma outra forma de se fazer isso, sem precisar reativar o ABS.
carlosvectrasantos
Registrado em: 05 Mar 2015, 19:39
Nome Completo: carlos cerqueira dos santos
Cidade: são paulo
Re: Adaptar Sensor de Velocidae
por carlosvectrasantos » 26 Jun 2015, 23:48
ABS mano, já me salvou de bater o carro e não penso em ter carro sem ele!
Anterior: Vectra gls 2.2 9v 99/99
Atual em processo de restauração: Vectra CD 2.0 16v Aut. 97/98
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 19:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 28 Jun 2015, 17:53
o cabo é preso no cambio acho eu que não tem haver com abs... já tentou trocar o cabo ou verificou si ele esta preso atraz do painel e tb preso na caixa de cambio
luiz-carlos.bocalon
Registrado em: 28 Ago 2015, 11:11
Nome Completo: LUIZ CARLOS BOCALON
Cidade: SANTA BÁRBARA
por luiz-carlos.bocalon » 09 Mai 2016, 23:55
O meu vectra é um GSI 94/95 e troquei recentemente o cabo do velocímetro quando tirei a caixa de marchas para trocar a embreagem o cabo rompeu, comprei outro novo e troquei o mesmo no meu carro é freios ABS e não tem nada a ver se está isolado ou não
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 10 Mai 2016, 19:49
Amigo o cabo vai na caixa de cambio nada haver com ABS...troca o cabo ou verifica si o mesmo esta conectado no painel e na caixa de marchas...
Pueyo
Registrado em: 29 Jul 2013, 21:02
Nome Completo: Rodrigo da Silva Pueyo
Cidade: Jardim Botânico
Falha e sensor do freio ABS
por Pueyo » 23 Ago 2016, 09:06
Fala pessoal,
Bem, o freio ABS do meu V.A estava perfeito. Derrepente começa a falhar. Por exemplo: ao ligar o carro, tudo certo, luzes apagadas. Começo a andar e freio suavemente para, por exemplo, passar em um quebra molas, o ABS é acionado com muita violência, mesmo eu pisando suave, uma frenagem muito irregular e barulhenta, e a luz se acende logo depois e as vezes não :52: .
Troquei recentemente o sensor da roda direita dianteira, o problema é que a tomada do conector q sobe pelo paralamas esta toda quebrada, mais creio que não seja ele, senão a luz se acendia assim q o carro começasse a andar. Alguém já passou por algo similar e/ou sabem me dizer se o sensor do vectra um pouco mais novo é compatível? Preciso trocar esse chicote.
Obrigado. :62:
mauriciocorrea18
Registrado em: 18 Dez 2014, 08:29
Nome Completo: Mauricio Correa
por mauriciocorrea18 » 23 Ago 2016, 11:36
O meu VB tambem ta apresentando o mesmo problema. So não acontece dele acionar em frenagens leves. Mas quando a luz acende ele nem funciona.
por Edcezar » 26 Ago 2016, 12:19
Tópico fundido ao já existente.
speddydavids
Registrado em: 06 Abr 2016, 22:35
Nome Completo: David de Paiva Farias
Cidade: Salto
ABS VECTRA A (1993-1995)
por speddydavids » 19 Fev 2017, 15:26
Pessoal,
Há uns meses atrás começou a dar problemas no ABS do meu carro, quando eu saia com o carro na 1ª marcha, o sistema já fazia barulhos e o pedal do freio ficava muito estranho, tipo tentando frear como ABS e logo em seguida acendia a luz do ABS do Painel. Fui no mecânico e ele trocou o fluido e fez sangria, como é feito nos carros com ABS, viu o problema e disse que a central do ABS tinha queimado, o carro freia normal, mas ficou esse problema e gostaria de saber vocês conhecem alguém que tem essa peça original do ABS e nunca usada, como é difícil achar isso... Obrigado.
rafaelmartinazzo
Registrado em: 19 Out 2015, 14:46
Nome Completo: Rafael Luiz Martinazzo
Cidade: Cascavel
por rafaelmartinazzo » 20 Fev 2017, 21:14
Opa Boa Noite,
Tenho um Vectra 94 que também estava com problema no ABS, levei pra verificar todo o sistema de freio e o mecânico não trocou nada porque não era necessário, porém ele me orientou a deixar o carro la com mais tempo para ele remover o modulo do abs e levar numa outra oficina especializada. Achei que o serviço ia sair caro então deixei para fazer o serviço no mês seguinte, deixei o carro numa terça-feira e quando foi sexta o mecânico me ligou dizendo que o carro estava pronto, perguntei para ele o que foi necessário corrigir, ele me disse que o modulo estava com problema e que foi corrigido, e que o chicote do abs estava com vários defeitos. O serviço não deu 300 reais e ficou perfeito.
Sintomas: Assim que eu dava a partida o pedal de freio tremia e dava uns estalos, apos alguns metros a luz do abs acendia, e em algumas frenagem (geralmente as menos bruscas) ele trepidava bastante, como se o abs entendesse que a roda ia arrastar o o abs entrava em ação sem nem pisar direito no freio. Outro sintoma que me assustou algumas vezes foram as encepadas, o pedal de freio travava no meio do caminho e o carro não segurava.
Recomendo levar numa oficina especializada em abs, porque nossos carros já tem uma certa idade e não são todas as oficinas que tem o scanner certo para fazer o diagnóstico.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Fev 2017, 08:55, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Simplesmente "Vectra"
2016 - atual Vectra CD 1994
2020 - atual Civic Si 2007
Minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14829
speddydavids
Cidade: Salto
por speddydavids » 18 Mar 2017, 14:43
rafaelmartinazzo escreveu:Fuente del MensajeRecomendo levar numa oficina especializada em abs, porque nossos carros já tem uma certa idade e não são todas as oficinas que tem o scanner certo para fazer o diagnóstico.
Mas você sabe onde tem algum especialista em ABS do Vectra A? Não conheço nenhum no estado de SP.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Mar 2017, 17:14, em um total de 1 vez.
rafaelmartinazzo
Cidade: Cascavel
por rafaelmartinazzo » 29 Mar 2017, 21:49
speddydavids escreveu:Fuente del Mensaje
Sim eu levei num especialista em ABS aqui da cidade
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
Bem-vindo: 31 Out 2026, 09:01
