Vectra B ⇒ Marcha ruim de engatar em reduzidas.
JapanSide
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:10
Nome Completo: Anderson Massao Ueda
Cidade: Taubate
por JapanSide » 19 Abr 2017, 19:58
Ola pesoal, estou com um problema no VCD 97 pois estou com dificuldade de engatar a segunda marcha em reduzidas, tipo to em quarta e depois de uma lombada quero jogar uma segunda dai ela nao entra, ou melhor ate entra mas tenho que ficar "procurando" ate cair pois geralmente cai em quarta. So que isso so acontece com o carro frio, quando ele esta quente isso desaparece. Mecanico disse que sao as buchas dentro daquela gaiola do cambio que ja era. Mas se fosse isso mesmo nao seria o problema msm com ele quente?
Qual a opiniao de voces?
por Almeidão » 20 Abr 2017, 10:59
Simples, se ao tentar passar a segunda e entra quarta, nao pode ser outra coisa a não ser buchas da gaiola e lá também na caixa. Sem explicação porque entra quente e não frio.
Se voce tem certeza que está na segunda, você força a alvanca e não entra nada, ai o problema será outro e possivel na caixa, ou embreagem.
A caixa quente e com óleo certo, a marcha entra mais fácil e ainda com óleo certo não é tão ruim quando fria. Ms com óleo errado, quando fria é um m... Nçao melhora muito quando esquenta.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:20
