Vectra B ⇒ Velocimetro Vectra CD 2000
Leoosimonetto
Registrado em: 20 Mar 2017, 01:05
Nome Completo: Leonardo Simonetto
Cidade: Barracão
por Leoosimonetto » 27 Abr 2017, 21:09
E ai galerinha, beleza ????
Então, meu vectra desde que comprei ele, não funciona o velocímetro e a contagem de KM rodados.... as outras coisas funcionam, temperatura, gasolina, luz no painel, e do contador de giro.
Alguma dica pra arrumar? Obrigado.
por Arquiteto » 27 Abr 2017, 22:27
usando a pesquisa digitando "Velocimetro + parado"
encontrei estes topicos com o assunto
search.php?keywords=velocimetro+%2B+parado
destaquei isto pra vc ... em um dos topicos
"Primeiro existe um problema de um capacitor (rele) na cor laranja que quebra o pé da solda
onde não enxergamos a olho nu, pois se ele queima de vez ai o velocímetro fica zerado.
Ou também pode ser o mal contato do mesmo, ele se localiza na caixa de reles do lado
motorista próximo ao coxim do amortecedor. Tire ele e limpe o contato pra ver se volta.
Se precisar trocar em media uns 35,00.
O segundo problema é o sensor de velocidade que fica nos rolamentos das rodas dianteiras
que foi o meu caso. Pode ser mal contato ou esteja quebrado. (Se estiver quebrado acende
A luz do ABS também".
Leoosimonetto
Cidade: Barracão
por Leoosimonetto » 29 Abr 2017, 10:46
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje encontrei estes topicos com
Provavel que esteja quebrado o sensor de velocidade porque a luz do ABS esta acesa!!
e o rele eu irei verificar agora mesmo,
MUITO OBRIGADO LEONARDO :d :d
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:46
