Vectra B ⇒ Luz da injeção não acende e o carro não pega
Alex.fabiane
Registrado em: 11 Dez 2014, 13:27
Nome Completo: Alex Fabiane de Sousa
Cidade: rio de janeiro
por Alex.fabiane » 30 Abr 2017, 12:09
Bom dia
Tenho um vectra 99 8v 2.2, hoje de manhã eu liguei ele normal e percebi que as ventoinhas não estavam ligadas, desliguei o carro e verifiquei os reles e fusíveis tirei e coloquei novamente e para minha surpresa o a luz da injeção não quis mais acender e o carro não pega, verifiquei os reles e os fusíveis da injeção e nada, tudo ok, olhei fusível por fusível embaixo do painel e tudo ok, será que tem mais algum lugar q tenha outro fusível, ou pode ser outra coisa?
por Arquiteto » 30 Abr 2017, 13:24
da uma olhada nos maxi fuziveis que estão atras da bateria
eu disse atras ... não na frente ok
Alex.fabiane
por Alex.fabiane » 30 Abr 2017, 18:43
Já verifiquei, é um de 20 amperes que é da injeção e outros 3 de 60, também, estão ok, eu vi seu post mostrando onde se localizam os reles e fusíveis.
O pior é que nem está dando centelha pras velas esse foi meu último teste.
por Arquiteto » 30 Abr 2017, 22:46
nunca passei por problema no sensor de rotação pra afirmar sobre a luz de injeção
mas com certeza ele não deixaria o carro ligar , então e mais uma coisa pra vc verificar ai ...
por Arquiteto » 30 Abr 2017, 22:51
verifique todas estas possibilidades ...
Anderson GM
Registrado em: 09 Abr 2015, 03:45
Nome Completo: Anderson Gonçalves
Cidade: Brusque
Luz da injeção não acende, Vectra B não pega!
por Anderson GM » 08 Mai 2017, 15:50
Bom ai vai por tudo que passei essa semana, nove dias na verdade.
Comecei desmontando o carro todo, desde sensor de rotação a chicotes, depois levei a elétricas que já condenaram a central antes de abrir o capô, PÔ VELHO MEU DINHEIRO NÃO É CAPIM, trabalhei muito para conseguir.
Mas aqui vou resumir o que você deve olhar por primeiro, pois se eu soubesse dessas informações antes de começar tinha durado no máximo 2 dias.
AH LEMBRANDO QUE TEM QUE ESTAR APAGADA OU COM MAL CONTATO (HORAS ACENDE HORAS NÃO). Se estiver piscando é COMUTADOR.
Bom ai vai o passo a passo.
PRIMEIRO... Teste a alimentação da central com uma caneta de polaridade.
A explicação está no site a seguir no final desta pagina no capitulo 16.
http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib/te ... e/Ca64.htm
AH, O MODULO DE INJEÇÃO ESTÁ AQUI (https://www.youtube.com/watch?v=PwZ-UM0ZTXQ)
SEGUNDO...
OPÇÃO A >>> NÃO CHEGOU ALIMENTAÇÃO 100%! olhe esta caixa de fusíveis no capô que o nosso amigo ARQUITETO DEIXOU A EXPLICAÇÃO DE COMO CHEGAR NELA (viewtopic.php?t=11604), o fusível amarelo é responsável pela alimentação do modulo de injeção, Se por ai está tudo ok pode ser o chicote, aí não vai ser fácil amigo, minha dica é que olhe nos que passam dentro da caixinha comprida que fica logo atrás do corpo de borboleta tinha uns fios do meu quase arrebentando graças ao atrito com o plastico em algumas partes.
OPÇÃO B >>> ALIMENTAÇÃO ESTÁ OK E AGORA??? AGORA DESMONTE O MODULO, QUE SAI POR FORA TAMBÉM (falei isso porque encontrei varias pessoas dizendo que ele saia por dentro, não tem necessidade!!!). ABRA O BENDITO E TESTE ESSE CARA AQUI DA FOTO 01 COM A CANETA DE POLARIDADE SE ELE LIGAR A LUZ QUANDO ENCOSTAR É BINGO,!!!! Esta com o mesmo problema que o meu estava, VÁ PARA O TERCEIRO PASSO. E SE CONTINUAR COM O PROBLEMA MESMO COM A CANETA ENCOSTADA, INFELIZMENTE NÃO POSSO LHE AJUDAR.
TERCEIRO...Se prepare para as soldas, LIGUE O TERMINAL 37 NESTE CARINHA DA FOTO 01 com um fio e um resistor.
(((ATENÇÃO))) USEI UM RESISTOR DE 1000 (1k) OHMS nesta ligação, achei que aumentando a resistência diminuiria a possibilidade de um sobrecarregamento em cima do modulo, ACHO ESSENCIAL QUE VOCÊ USE TAMBÉM POIS SUA CANETA DE POLARIDADE TEM UM, E EU NÃO TESTEI SEM, ENTÃO PODE SER QUE QUEIME SUA PLACA DE PRIMEIRA SEM O RESISTOR.
BOM É ISSO AÍ É ISSO, FIQUEM COM O RESULTADO FINAL NAS FOTOS 01 E 02.
FOTO 01...
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 172007-jpg
FOTO 02...
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 171958-jpg
Ah, lembrando que não sou mecânico nem eletricista então... a responsabilidade é de vocês.
Editado pela última vez por Anderson GM em 15 Mai 2017, 02:33, em um total de 3 vezes.
Chicote do modulo de injeção!!!
por Arquiteto » 08 Mai 2017, 21:16
Anderson GM
Cidade: Brusque
Luz da injeção não acende, Vectra B não pega! (RESOLVIDO-MAS AINDA EM FASE DE TESTES-DOIS DIAS ANDANDO TUDO OK)
por Anderson GM » 10 Mai 2017, 21:19
XXX
Editado pela última vez por Anderson GM em 12 Mai 2017, 19:25, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 10 Mai 2017, 23:36
muitas questões
vamos torcer para que alguem tenha as repostas
:76:
por Almeidão » 11 Mai 2017, 06:43
Eu acho que se você viu muitas emendas ali, voce deveria perder um tempo, tirar a tomada fora do módulo, desligar a bateria e acertar as emendas com soldas e para evitar problemas de isolamento usar espaguete termo retrátil. Não usar soldador com amperagem baixa, a solda fica ruim e pode agravar o problema. Bom é usar um de 70 amperes, eu uso um da Fame cabo verde, muito bom para isto, lembro que tenho os pequenos também, mas cada caso é um caso. Talvez este local que voce encosta, esteja faltando negativo por ter emendas mal feitas e se você se sentir capáz, pode resoldar parte do módulo, mas não esqueça tudo desconectado, até a bateria.
Anderson GM
Cidade: Brusque
por Anderson GM » 11 Mai 2017, 20:58
Estou Fazendo testes, parece que falta fechar circuito com um positivo!!!
Mas uma duvida, para que serve este botão em baixo do painel?
http://2.bp.blogspot.com/-jNL4Z-gWahI/V ... B31_05.jpg
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 11 Mai 2017, 23:00
Abertura elétrica do porta malas
Edmar cabral
Registrado em: 17 Dez 2021, 10:20
Nome Completo: edmar gonçalves cabral
Cidade: assis chateaubriand
Idade: 37
por Edmar cabral » 07 Fev 2023, 17:59
Olá pessoal, desculpa incomodar mas achei este tópico pq estou com um probleminha parecido no meu Vectra 95. Ele tbm está piscando a luz da injeção quando gira a chave e má primeira partida não quer pegar. A luz pisca 3x rápido e depois 1x lenta aí pisca 2x rápido e 1x lenta. Tentei entender a tabela mas não descobri. Alguém por favor pode ajudar?
por Almeidão » 08 Fev 2023, 11:06
Edmar cabral escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, desculpa incomodar mas achei este tópico pq estou com um probleminha parecido no meu Vectra 95. Ele tbm está piscando a luz da injeção quando gira a chave e má primeira partida não quer pegar. A luz pisca 3x rápido e depois 1x lenta aí pisca 2x rápido e 1x lenta. Tentei entender a tabela mas não descobri. Alguém por favor pode ajudar?
Ele começou assim de um dia para o outro ou foi acumulando alguns defeito com o tempo? Na verdade a luz da injeção é um aviso que o carro teve um problema, você está no meio do nada e precisa ir para casa. Mas o sistema deu a volta por cima do problema para te salvar e te levar para casa e nada mais. Ou seja a insistencia em andar com o carro quando apárece um aviso é que irão aparecer outros porque irão estragar outras peças que se sobrecarregam para lhe salvar naquele momento. Por este motivo lhe fiz a pergunta e vamos ver se poderemos lhe ajudar de longe, mas não parece ser um simples problemas.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:44
