Vectra Cluz acusando mala aberta (RESOLVIDO)
41 mensagens
david_dj_dj
Registrado em: 02 Dez 2016, 11:32
Nome Completo: David Julian Silva David
Luz de aviso de porta malas aberto não apaga.
por david_dj_dj » 09 Jan 2017, 15:24
Ola, amigos estou com problemas, troquei a fechadura elétrica do porta-malas e agora a luz do porta malas fica acesa no painel. Como resolver isso?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Jan 2017, 20:19
david_dj_dj escreveu:Ola, amigos estou com problemas, troquei a fechadura elétrica do porta-malas e agora a luz do porta malas fica acesa no painel. Como resolver isso?
Essa fechadura tem o sensor de porta aberta e esse pode ser o defeito. O sensor está com problema
Vectra CD 2.2 16V
por Edcezar » 10 Jan 2017, 11:09
Topico fundido ao já existente.
david_dj_dj
por david_dj_dj » 10 Jan 2017, 13:08
Ola amigos fiz alguns testes com a fechadura nova e a velha e constatei que o problema esta no sensor da fechadura nova, pois qndo coloco a velha a luz de aviso do painel se apaga, já com a nova, isso não ocorre. Cheguei a abrir a fechadura velha e localizei o sensor que na nova está com problema. Vou verificar com o vendedor o que pode ser.
por Arquiteto » 11 Jan 2017, 11:27
david_dj_dj escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos fiz alguns testes com a fechadura nova e a velha e constatei que o problema esta no sensor da fechadura nova, pois qndo coloco a velha a luz de aviso do painel se apaga, já com a nova, isso não ocorre. Cheguei a abrir a fechadura velha e localizei o sensor que na nova está com problema. Vou verificar com o vendedor o que pode ser.
ai david ... não entendi qual era o defeito da fechadura velha ?
david_dj_dj
por david_dj_dj » 11 Jan 2017, 11:52
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje
A velha estava cansada, motor fraco e a capa dela estava quebrada, mas ainda funciona. Peguei meu Vectra a uns 20 dias e estou dando uma arrumada geral.
david_dj_dj
por david_dj_dj » 13 Jan 2017, 15:08
Olá amigos, só posso crer que essas fechaduras novas do porta malas estão com algum problema, pois peguei outra zerada com o vendedor, e apresenta o mesmo problema a luz de aviso do painel não apaga, porem quando coloco a fechadura velha funciona normalmente, estou tentando descobrir o que pode ser, pois se não conseguir resolver vou ter que trocar o motor da nova para a velha e ficar com a velha mesmo.
por Arquiteto » 13 Jan 2017, 18:49
eu acho que deve ter mais alguma coisa envolvendo esta luz ... todo mundo que trocou ficou com a luz acessa
david_dj_dj
por david_dj_dj » 24 Jan 2017, 13:49
Ola amigos, consegui solucionar o mistério da fechadura!
Abri a fechadura velha e a nova e constatei que havia uma diferença interna, que seria na nova uma resistência e na velha não havia tal componente, então primeiramente fiz um teste rápido no sensor da fechadura nova para comprovar seu funcionamento. Comprovado o funcionamento do sensor resolvi romper a resistência da qual não existe na velha e pronto, funcionou perfeitamente . Não sei qual a finalidade desta resistência, mas caso tenham este mesmo problema que tive, basta romper esta resistência que o problema estará resolvido, se possível teste antes o funcionamento do sensor.
Tirei algumas fotos mas não sei colocar aqui.
por Arquiteto » 24 Jan 2017, 21:11
legal David ...
eu andei fazendo alguns testes tambem o que percebi e que aterrando o fio marron q chega a
trava a luz se apaga ... mas não animei retirar e desmontar a trava ...
neste topico tem dicas de como hospedar e postar fotos aqui no site ...
viewtopic.php?f=98&t=10557
david_dj_dj
por david_dj_dj » 24 Jan 2017, 23:59
Como pode ver na última foto rompi a resistência que não há na antiga e resolveu o problema, mas tome cuidado na hora de abrir as travas para não quebrar os engates que fecham a fechadura.
por Arquiteto » 25 Jan 2017, 13:16
boa David ...
vou ver esta parada ...
david_dj_dj
por david_dj_dj » 25 Jan 2017, 14:16
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje boa David ...
Não sei pq estão fabricando está fechadura com está resistência.
Espero que ajude a resolver este problema.
por Arquiteto » 05 Mai 2017, 15:44
com certeza desativando a tal da resistencia o funcionamento da luz do painel volta ao normal
fiz aqui tambem e deu certo
parabens David
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 06 Mai 2017, 12:53
Ebaaaaa vou fazer no meu tbm!!! Parabéns David! e agradeço por vc ter postado aqui, pois isso estava me incomodando muito, depois eu posto novamente se deu certo.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 06 Mai 2017, 12:57
Agora vai saber o porque e qual a finalidade dessa resistência ai?
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 08 Mai 2017, 18:09
Bom pessoal, realizei o procedimento já postado aqui pelo David, infelizmente no meu não deu certo, o desenho do carro até que apagou, mais a mala não quiz abrir. O que eu fiz? retirei o motorzinho da fechadura nova e pôs na fechadura velha, e pimbaaaa voltou ao normal!!!!
por Arquiteto » 08 Mai 2017, 19:11
que saga Ricardo ...
três casos duas soluções diferentes ... que sinistro
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 09 Mai 2017, 17:18
Hehehehe verdade amigo Arquiteto, mais o importante é que deu certo né? [risos] Um abraço amigo!
Alefimelo4035
Registrado em: 31 Jan 2018, 10:30
Nome Completo: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO MELO
Cidade: Teófilo Otoni
por Alefimelo4035 » 07 Fev 2018, 16:03
Pessoal, tenho um Vectra Elite 2010 e a luz indicadora do porta malas aberto não apagava de forma alguma depois que troquei a fechadura. Foi então que descobri que nas fechaduras fabricadas até 2008 tem um capacitor dentro delas quanto que de 2009 em diante não tem. O que fiz foi tirar o capacitor e a trava está funcionando normalmente.
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 140 visitantes
Bem-vindo: 02 Abr 2026, 16:16
