Vectra B ⇒ Cintos de segurança traseiros
58 mensagens
cinto de segurança traseiro 3 pontas
por Arquiteto » 03 Mai 2017, 11:41
vc deve procurar para o vectra B pois vc vai precisar do acabamento do local onde o cinto recolhe
Phantom Surfer
Registrado em: 02 Jan 2017, 10:52
Nome Completo: Abner dos Santos
Cidade: São José dos Pinhais
por Phantom Surfer » 04 Mai 2017, 01:25
Ok. Obrigado!
marcelo.batista-rodrigue
Registrado em: 03 Abr 2017, 16:08
Cidade:
por marcelo.batista-rodrigue » 04 Mai 2017, 18:46
Phantom Surfer escreveu:Fuente del Mensaje Ok. Obrigado!
Caro eu estava com o mesmo problema e adaptei atrás.
Não ficou tão ruim, sendo que o meu foco é a segurança de minhas filhas.
Gastei R$ 120,00 instalado ! Agora vou procurar a tampinha do acabamento para tampar os parafusos.
Phantom Surfer
por Phantom Surfer » 12 Mai 2017, 08:48
Bom dia! Encontrei os cintos, estou instalando mas me deparei com uma situação, os cintos (recolhidos) estão travados. Tem algum procedimento para destravá-los. Grato.
por Arquiteto » 12 Mai 2017, 16:53
lembro de ler algum comentário sobre ter cuidado na hora de retirar do carro para que isto não ocorresse
sei não acho que isto e irreversível ... tomara que eu esteja enganado
:61:
Phantom Surfer
por Phantom Surfer » 12 Mai 2017, 20:20
Meeeeeuuuuuu caneco! Não fala uma coisa dessa! Tanto trampo, em vão! Putz!!!!
Phantom Surfer
por Phantom Surfer » 12 Mai 2017, 20:24
Grato! Obrigado pelas dicas.
Gsalvadego
Registrado em: 10 Jan 2018, 20:49
Nome Completo: Guilherme Salvadego de Medeiros
Cidade: SANTO ANDRE
Vectra B Cinto 2 abdominal nos bancos de trás.
por Gsalvadego » 11 Jan 2018, 16:20
Boa noite, hoje retirei na loja meu Vectra e estou feliz demais, assim que fizer um sol vou postar fotos dele!
Ele não tem cinto de três pontos em nenhum dos bancos traseiros, isso esta certo?
Outra duvida, meu mecânico falou que o motor ta zerado, mas eu notei que a bateria é de 40A, isso está certo? Tinha anteriormente um PUG 206 - 2006 e ele usava bateria 60A, por isso estou com a duvida. Me desculpe se esta no lugar errado esse tópico, não achei um lugar melhor para tirar a duvida.
por Ju_Bueno » 12 Jan 2018, 10:58
Mensagem movida para tópico apropriado sobre os cintos! Só ler as postagens anteriores para mais informações sobre eles.
Já sobre a bateria, está errada. Bom usar no mínimo uma de 60A mesmo.
por Almeidão » 15 Jan 2018, 11:37
Gsalvadego escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, hoje retirei na loja meu Vectra e estou feliz demais, assim que fizer um sol vou postar fotos dele!
Eu não conheço todos os Vectras, mas o meu tem os 3 cintos atrás com 3 pontos. Alguns modelos sei que veio com dois cintos com 3 pontos e o do meio só pra cintura.
A bateria está muito fraca para o seu carro, a minha já é forte demais, uso uma de 75A e mesmo assim queria poder usar uma mais forte. Se o seu carro tiver ar condicionado, uma coisa não pode ser mudada, é o alternador que tem que ser de 120 Amp. Bateria no mínimo 60A.
marlonpablo
Registrado em: 03 Out 2015, 17:25
Nome Completo: marlon zarichta
Cidade: sombrio
por marlonpablo » 15 Jan 2018, 19:10
eu coloquei somente os das laterais, como não consegui o do Vectra, coloquei do Celta. Usei o parafuso superior, ficou sem regulagem (essa a desvantagem), e, para parafusar, é necessário fazer a furação no acabamento interno. ficou melhor e mais seguro que o subabdominal. se alguém quiser imagens, posso passar pelo whats.
Gsalvadego
Cidade: SANTO ANDRE
por Gsalvadego » 15 Jan 2018, 21:28
Obrigado pelos toques.
Não tinha achado esse tópico antes. Comprei hj uma Heliar 60A para o Vectrão, agora sim estou confiante com a Bateria.
Sobre os cintos ainda vou procurar uma maneira de adaptar, pelo que li acima, fica mais fácil adaptar.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 08 Fev 2018, 11:35
sim, infelizmente está certo, e neste caso o banco traseiro é fixo, sem opção de rebater. Meu carro quando comprei era a mesma coisa, apenas cinto abdominal para os 3 passageiros. É possível substituir o conjunto do banco traseiro e o jogo de cintos. Na coluna tem a preparação para instalar as maquinas retrateis do cinto, apenas no assoalho do carro não vem os rebites roscados para fixar. Uma maneira é utilizar porcas, que saem pouco acima do tanque de combustível, que foi a solução que utilizei. Até é possível instalar rebites, mas precisa de ferramenta adequada para fixar, na industria talvez consiga em empresas metalurgicas (corte e dobra a laser). Tirando esse ponto, é tudo predisposto a receber a alteração de banco e cintos. Substitui os bancos pelo modelo repartido e rebativel, com apoio de braço, e depois instalei o encosto de cabeça central que também já vem preparado para receber, mas comprar o encosto e as buchas plasticas de instalação para colocar no modelo rebativel.
por Almeidão » 08 Fev 2018, 13:25
Estás meio sumido em Ives kakakakakka.
Interessante o meu tinha banco fixo atrás e dois cintos 3 pontas dos lados e o do meio abdominal somente, os cintos laterais já com regulagem de altura nas colunas. Comprei um bipartido que veio completo com os encostos de cabeças e o cinto do meio com 3 pontas, mas os bancos da frente e forro de porta tipo executivo. O local embaixo do banco já veio as furações, só não tinha as porcas as quais eu coloquei. A parte banco, onde sentamos eu continuei com o meu, lógico que mandei forrar ele, mas este lado não gostei sendo partido e não vi ou entendi o motivo dele ser assim, então o meu permaneceu o assento inteiro e fixo es sem ruidos. Depois disto feito, lembro que percebi que o anterior era feio pra caramba kakakakak.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Mai 2018, 14:58, em um total de 1 vez.
Razão: remoção da citação
Fuckner
Registrado em: 27 Dez 2013, 10:20
Nome Completo: Waldir Fuckner de Almeida Junior
Cidade: Araçatuba
Trocar cinto de segurança central do Vectra B
por Fuckner » 21 Mai 2018, 12:56
Tenho um Vectra CD 2001, que o infeliz do proprietário anterior resolveu cortar o cinto de segurança que fica no meio do banco traseiro, já comprei outro, porém não achei aqui como faz para trocar. Alguém pode ajudar?
por Almeidão » 22 Mai 2018, 00:08
Fuckner kakakakakakakak. bem você terá que soltar o forro atrás e mexer por ali.
rosalvocruz
Registrado em: 27 Abr 2014, 10:41
Nome Completo: rosalvo silva da cruz
Cidade: londrina
por rosalvocruz » 19 Ago 2018, 11:28
marlonpablo escreveu:Fuente del Mensaje eu coloquei somente os das laterais, como não consegui o do Vectra, coloquei do Celta. Usei o parafuso superior, ficou sem regulagem (essa a desvantagem), e, para parafusar, é necessário fazer a furação no acabamento interno. ficou melhor e mais seguro que o subabdominal. se alguém quiser imagens, posso passar pelo whats.
Fuckner
Cidade: Araçatuba
por Fuckner » 05 Mar 2019, 10:34
Ressuscitando o topico, alguem tem algum video de como retirar o encosto do banco traseiro. Troquei o cinto do meio de 3 pontos, mas o pessoal da tapeceria nao soube fazer ele ficar destravado, ai tem a questao q se o encosto nao estiver bem travado o cinto ao destrava. Resultado vou ter que tirar o encosto pra ver o pq da trava do banco nao estar subindo, mas nao sei como tirar. Tem algum video?
58 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:33
