Vectra B ⇒ Barulho estranho nas primeiras partidas do Vectra
Williams
por Williams » 28 Mai 2017, 18:09
Pessoal, hoje trago um enigma que sai da minha mente e vai para a de vocês mais entendidos. Seguinte, meu Vectra começou a apresentar um barulho chato toda vez que ligado depois de um bom tempo parado, e principalmente quando está frio. É um barulho estilo bomba da DH, um "nhéééééeém" que some depois de alguns minutos com ele em funcionamento, mas logo que o barulho começa é extremamente chato!
Das contatações!
Imaginei ser algum rolamento proveniente da correia de acessórios, tirei a correia, deixei apenas a correia dentada funcionando, sem a correia de acessórios e o barulho persisitiu. Então imaginei, bom se não é nada referente a correia de acessórios o problema está na dentada, só pode ser bomba d'água. Comprei uma bomba zerada e tensor novos, troquei tudo, deixei zero Coloquei pra funcionar novamente, só com a correia dentada, sem a de acessórios e o barulho persiste.
Sinceramente, não sei mais o que pode ser. Como o barulho é no cofre e é difícil demais de identificar o local do barulho, já que ele parece espalhado demais. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês terem uma noção do barulho e quem sabe alguém conseguir dar uma luz!
https://youtu.be/2ti77J7C6A4
Esse barulho que parece um assovio é da TBI que está sem o filtro de ar (desmontei tudo, está só a correia dentada funcionando, então ignorem ele, o barulho em questão começa segundos depois do inicio do vídeo.
por Arquiteto » 28 Mai 2017, 19:45
willians ouvi umas tres vezes ate com fone de ouvido e não consegui identificar o q seria
eu ia dizer que poderia ser a polia do virabrequim pois apesar de estar sem a correia de acessorio
ainda assim ela ta girando ...
Williams
por Williams » 28 Mai 2017, 19:52
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje willians ouvi umas tres vezes ate com fone de ouvido e não consegui identificar o q seria
Então, o barulho começa exatamente com 3 segundos de vídeo, antes só tem um assovio da TBI, depois ele começa "nhééém" é baixo o barulho porque está na lenta, só aparece mesmo se acelera ele. Eu deveria ter gravado com a caixa de filtro de ar, aí o barulho se sobressairia, mas ele está lá.
Aí é que está, no meu âmbito de conhecimento não saberia o que mais poderia causar o barulho, realmente não sabia que as polias poderiam fazer esse barulho até. haha'
Quando você se refere a polia do vira, o barulho acontece, por? E pode ser identificado como ?
por Almeidão » 28 Mai 2017, 20:11
Joga Silicone ou WD na correia dentada, parte onde estão os dentes, se não parar, pode ser o rolamento do esticador dela, mas antes molhe ela borrifando silicone ou WD40.
por Arquiteto » 28 Mai 2017, 22:40
uma vez eu precisei trocar esta polia do virabrequim justamente por causa de barulho
o nucleo dela começa a se desprender e ela desbalanceia
mas a dica do Almeidao e muito boa ir dando umas borrifadas com silicone nas polias e correia ...
mas em um lugar de cada vez pra vc conseguir identificar onde ha alteração
outra opção seria um estetoscópio de mecanico
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 30 Mai 2017, 02:09
Assim como o Arquiteto comentou, também tive a impressão de que o barulho aumenta a medida que você leva o celular mais próximo da polia do virabrequim...porém ali na região também estão bomba d'água e também a bomba de óleo, além do tensionador que vc disse ter acabado de substituir juntamente com a correia dentada, né.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 56 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:28
