Vectra B ⇒ [Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
244 mensagens
por JoãodoValle » 12 Abr 2013, 18:57
Galera, preciso de um help aqui por favor, acredito que só vcs para me ajudarem a sanar uma dúvida.
Meu indicador de temperatura não estava indo bem, só marcava até 80º, porém a temperatura estava normal armando com 91 92º, ja tinha acostumado com isso e tinha isso como referência, até que ele ferveu tempos atrás ai sim o ponteiro foi se aventurar la pela casa dos 100º, coisa simples, válvula termostatica, na me queimou junta nem nada.
De lá pra cá fiquei encafifado com esse ponteiro, até que resolvi concertar, comecei pelo sensor do painel, fui a até a GM (acreditem, fui na CC Artvel Chevrolet daqui) e me venderam o sensor abaixo alegando com frieza ser o do painel, eu como ainda estou conhecendo o carro acreditei, comprei e troquei, advinhem? nada, continua do mesmo jeito.
Enfim, não quis voltar lá acreditando ser o problema do ponteiro mesmo ou fiação sei lá.
Deixei com está, até que hoje, o desgracento não me sobe de jeito nenhum, nem nos 80º costumeiros, fui lá reapertei e nada.
Até que lendo uns tópicos lá no VC antes desse aqui estar no ar, ví uma imagem lá que dizia que esse sensor era outra coisa, sim, de temperatura, mais que manda a info para outro lugar, injeção sei lá.
E ao lado dele, ví esse outro sensor:
Também nas proximidades da valvula e da bomba d/água. Agora ferro, a pergunta é: Qual é o sensor do painel afinal? Qual envia as info de temperatura para que o painel informe no ponteiro?
Amanhã sairei de manhã para resolver isso, e já gostaria de ver qual é o correto e comprar la na CC, pois não acredito ser problema no painel agora, já que acho eu que troquei o sensor errado (culpa da CC rsrsrs), bom, de qualquer forma não foi desperdicio sei disso, pois o outro estava meio feinho.
Vlw galera.
Editado pela última vez por JoãodoValle em 17 Set 2013, 16:11, em um total de 6 vezes.
Re: Marcador de temperatura
por JoãodoValle » 12 Abr 2013, 19:27
Opa, me precipitei, acessando o CEP aqui verifiquei e encontrei o sensor adequado, é realmente o responsável de peças aqui não é assim tão entendido de vectra.
O correto é o 03439088 SENSOR de temperatura do painel (contido em 1)
O que me vendeu é o 90570382 SENSOR de temperatura do ECM (contido em 1)
E vi na foto que realmente é o menor e mais fino e com fio único.
Vlw de qualquer jeito, amanhã comprarei e trocarei, aproveitar para fazer aquele procedimento do painel para re-calibrá-lo
keliton
por keliton » 12 Abr 2013, 19:37
Olá bizorrão, acabei de ver seu tópico, e eu já que você descobriu qual era o sensor resolvi postar assim mesmo, rsrs então o de temperatura do painel é este da ultima foto o mais fininho e com fio único, o que manda a temperatura para a central de injeção é aquele que fica logo acima da válvula termostática.
qualquer duvida posta ai amigo.
por JoãodoValle » 12 Abr 2013, 20:34
keliton escreveu:Olá bizorrão, acabei de ver seu tópico, e eu já que você descobriu qual era o sensor resolvi postar assim mesmo, rsrs então o de temperatura do painel é este da ultima foto o mais fininho e com fio único, o que manda a temperatura para a central de injeção é aquele que fica logo acima da válvula termostática.
Vlw Colega, Obrigado mesmo assim. Amanhã irei trocá-lo e ver no que dá, qualquer coisa torno a postar, de qualquer forma posto aqui também o resultado.
por Arquiteto » 12 Abr 2013, 22:52
bizorrao escreveu:Opa, me precipitei, acessando o CEP aqui verifiquei e encontrei o sensor adequado, é realmente o responsável de peças aqui não é assim tão entendido de vectra.
acho que não vai precisar recalibrar painel ...deve ser so instalar e pronto ..
por Luiz Antunes » 12 Abr 2013, 22:57
Também acho que não precisa !
por JoãodoValle » 13 Abr 2013, 23:52
Comprei o tal sensor, só não consegui comprar na GM pois sábado o setor de peças não funciona :x
Fui em uma autopeças aqui e encontrei o referido sensor, quer dizer, achei que tinha encontrado, levei pra casa deixei o carro esfriar e fui trocar, e para minha surpresa o que comprei é bem maior que o que estava instalado. :x
Tentei mesmo assim colocar mas a rosca não chega nem na metade devido ele ser maior, nem quis testar pois achei que poderia dar vazamento pela rosca não ter entrado toda, bom, já era tarde e a auto peças já estava fechada, agora só na segunda para trocar a bagaça, resumo, vou ficar sem carro domingo, não vou sair andando por ai sem saber a temperatura do carro.
Agora o mais engraçado, é que pesquisando no google por Sensor de temperatura do painel do vectra, só aparece esse ai foto, com a "bundinha" grande, e o que está no meu carro tem a "bundinha" pequena.
eu hein
por JoãodoValle » 14 Abr 2013, 00:00
O que esta la se parece mais com esse: Imagem
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 14 Abr 2013, 03:53
esse ai em cima é o sensor do painel.....o outro (conector azul) é o sensor da ECU, q usa pra controlar a injeção de combustivel.....ate 98 os vectras tem cebolao q acionam as ventuinhas, e de 99 pra cima o sensor da ECU é quem aciona.....
passei por algo similar, onde tudo funcionava (acionamento de ventuinhas) mas o painel ficava louco..... descrevi no topico viewtopic.php?f=49&t=27 . A troca é relativamente simples, acompanhei o serviço do mecanico, e nao é preciso recalibrar painel, basta substituir....
por JoãodoValle » 14 Abr 2013, 09:13
Ives escreveu:esse ai em cima é o sensor do painel.....o outro (conector azul) é o sensor da ECU, q usa pra controlar a injeção de combustivel.....ate 98 os vectras tem cebolao q acionam as ventuinhas, e de 99 pra cima o sensor da ECU é quem aciona.....
Blz Ives?
Vi seu topico, eh praticamente sim o mesmo problema. so nao sei se este motor eh igual o meu, pois no meu esse sensor unico fica em cima, e o da ECU fica na lateral.
Abraco
por JoãodoValle » 15 Abr 2013, 15:04
Pessoal, vamos para o proximo capitulo dessa novela.
Enfim, troquei o tal sensor, e pra minha surpresa continuo do mesmo jeito, ele mal chega aos 80º como segue a foto:
Local instalado:
Sensor velho:
O terminal que encaixa no sensor tbm estava um pouco oxidado e molenga, assim cortei uma parte do fio e troquei por fio novo, mas, em vão.
Detalhe que já desmontei o painel e fiz a calibragem dos ponteiros, porém o mesmo estava na posição adequada.
Será que alguém tem mais alguma ideia do que pode ser?
Obs: Agradeço desde já os elogios pela resolução da foto, essa câmera é muito boa!
Obrigado
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Re: Marcador de temperatura (A novela continua)
por Paty1521 » 15 Abr 2013, 15:52
Bom, o meu estava com esse problema... ai fui checando tudo.... inclusive troquei esses dois sensores e nao adiantou de nada :x
No meu caso, era a valvula de ar quente , mas sei que em muitos casos o problema mesmo e valvula termostatica
Elas estao ok?? :D
por JoãodoValle » 15 Abr 2013, 16:39
Ola Paty,
Essa valvula de ar quente pra mi, eh novidade rrsrs.
Mas a termostatica esta ok, trocada recente. Inclusive o carro esquenta sim, so o ponteiro mesmo que nao marca.
Ele arma a ventoinha aos 92, medi com multimetro na tampa da valvula termostatica.
E agora? Ferro entao? rsrsr
por Arquiteto » 15 Abr 2013, 17:41
bizorão o seu 8v .... fica perto da termoestatica
por JoãodoValle » 15 Abr 2013, 18:13
Arquiteto escreveu:bizorão o seu 8v .... fica perto da termoestatica
Sim dr, é 8V, achei ele já comprei conforme o tópico. Porém o problema persiste, le ele todo e ve se tu pode me ajudar cara.
por Arquiteto » 15 Abr 2013, 18:47
blz li e reli ...
não ficou claro se vc trocou a thermoestatica ...
mesmo se trocou ela pode estar ficando um pouco aberta ou abrindo muito cedo ...
por isso o carro não esquenta ... não vejo outra alternativa,
por hora ...
por JoãodoValle » 15 Abr 2013, 18:50
Arquiteto escreveu:blz li e reli ...
por hora ...
Fala patrão, como disse o carro "esquenta sim", usando o multimetro e medidor de temperatura Wurth na carcaça da válvula, nota-se que ele trabalha em média 90º, acionando a ventoinha aos 92º, porém o marcador informa que está a nem 80º, eis a questão, saca?
por Arquiteto » 17 Abr 2013, 09:00
hipoteses a serem investigadas
sensor que vc trocou (inadequado ou com defeito) e original ?
marcador de temperatura do painel com problema ...
como saber ou resolver ... fazer a leitura da temperatura por scanner ... e comparar com a marcação do painel ...
por rgapski » 17 Abr 2013, 09:33
Bizorrão,
1) Você verificou se o plug que vai no sensor esta oxidado ou escuro?
Esse sensor nada mais é que uma resistência que varia em razão da temperatura. Se o conector apresentar oxidação, ele não vai conduzir 100%, o que certamente afetará a medição.
Verifique ainda todo o aterramento do carro, e do painel também.
Procure pontos de oxidação e escurecimento.
Para limpar os contatos, use uma lixa bem fina e depois aplique um pouco de WD40 que ajudará a proteger a peça por um bom tempo.
2) Verifique também se não ficou uma bolha de ar no sensor de temperatura.
As vezes, quando se tira o sensor e coloca outro, fica uma bolha de ar, que impede a água de entrar em contato com o sensor, dificultando a leitura.
Antes de rosquear o sensor, encha o buraco com água até a boca para não ficar ar.
Isso já aconteceu comigo em um kadett, que tem o sensor de temperatura na mesma posição.
3) Esse seu sensor é da marca Thompson-MTE? Se for, experimenta o sensor original.
Já usei esse MTE no kadett e ele marcava errado. Só resolveu quando coloquei um original.
por JoãodoValle » 17 Abr 2013, 10:33
Vlw rgapski,
Vou verificar denovo o sensor, é sim da MTE Thomson, no dia que comprei a CC estava fechada, daí comprei esse ai.
VOu fazer o que já devia ter feito desde o começo, "original" nele.
Sobre o plug, estava escurecido sim, até troquei o plug por novo.
Ontem desmontei o painel de novo para verificar, nada de errado achei com o ponteiro, coloquei o multimetro nele e o mesmo subiu naturalmente até o limite.
Agora me vem a questão, esse sensor que estava nele e o que comprei parecem ser menor do que outros que comparei na internet, aí tem um detalhe, anteriormente eu tinha tentando colocar um sensor desse maior nele só que não chegou até o fim da rosca, ficou metade para fora, qual seria o sensor correto:
Esse:
Ou esse:
244 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:09
