Vectra B ⇒ ENTRANDO VAPOR QUENTE PELAS SAIDAS DE AR INTERNAS
leonardofrr
Registrado em: 15 Jan 2014, 12:17
Nome Completo: leonardo ferreira de souza
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 02 Mai 2014, 19:37
OLA GALERA !!!!
QUANDO ANDO POR UM CERTO TEMPO E O MOTOR ESQUENTA; REPAREI QUE ENTRA MUITO CALOR PELAS SAIDAS DE AR INTERNAS DE AR; COMO SE TIVESSE LIGADO O AR QUENTE DO CARRO !!!!!
AO PONTO DE SE COLOCAR A MÃO NA FRENTE E SE DEIXAR MUITO TEMPO NÃO DA PRA AGUENTAR !!!!!
SE ALGUEM SOUBER DE ALGO OU TIVER ALGUMA OPINIAO A RESPEITO !!!!
VALEU PESSOAL !!!!!!
jonas36
Registrado em: 25 Abr 2014, 00:27
Nome Completo: jonas alves
Cidade: blumenau
Re: ENTRANDO VAPOR QUENTE PELAS SAIDAS DE AR INTERNAS
por jonas36 » 20 Mai 2014, 00:59
Eu tive um problema igual ao seu.notei q quando eu andava no gás esquentava muito,o motor aquecia demais e o calor dentro do carro ficava quase insuportável,assim como acontece no seu.retirei o gás,fiz uma boa revisão no bichão e ando so na gasolina agora,nunca mais tive esse problema com calor está normal.se o seu está no GNV quem sabe esse seja o motivo desse aquecimento,se não, quem sabe pode ser algum problema com a válvula do ar quente... :47:
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 09:26
Não o problema não está no GNV, o GNV faz o motor trabalhar com uma temperatura um pouco maior mas nada muito relativo, tanto que a temperatura marcada no meu carro com gasolina ou no GNV fica quase que idênticas.
Como está o sistema de arrefecimento do seu carro? A temperatura do motor trabalha direitinho?
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 09:32
Problema na portinhola que fecha o sistema de ventilação ou a válvula de ar quente que está quebrada, então manda ar quente para a cabine...
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 14 Jun 2015, 19:31
Alcir Andreoni escreveu:Problema na portinhola que fecha o sistema de ventilação ou a válvula de ar quente que está quebrada, então manda ar quente para a cabine...
Preciso resgatar esse tópico, rs...
Onde levo para consertar isso? No mecânico ou quem mexe com ar condicionado?
O meu, quando roda bastante e a temperatura se estabiliza, fica passando um calor chato para as pernas.
Só que tem um adendo: o ar não entra pelas saídas de ar do painel. Tanto que eu fecho a saída e mesmo assim continua, não consegui identificar por onde entra, mas é uma região próxima a parte de baixo do volante.
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 20:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
por leolucia » 16 Jun 2015, 21:54
Xará o meu Vcd está acontecendo a mesma coisa e notei que começou depois que troquei os filtros do ar condicionado e mandei revisar!! Será que o camarada fez alguma coisa de errada?
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 16 Jun 2015, 23:16
Se for com ar digital, tente deixar na posição LO antes de desligar e veja se para.
por Almeidão » 17 Jun 2015, 10:47
leolucia escreveu:Xará o meu Vcd está acontecendo a mesma coisa e notei que começou depois que troquei os filtros do ar condicionado e mandei revisar!! Será que o camarada fez alguma coisa de errada?
O seu caso pode ser a borracha que veda o varão do cambio lá na parede de fogo que esteja fora do local, desencaixada ou rasgada. Pode ser tembém a borracha que veda a entrada da haste do freio, esta é bem complicada para colocar no local, só desmontando o servo freio, a outra do varão é fácil e se vor cambio com cabos de aço, também tem esta mesma borracha para vedar.
Saindo pelos difusores do ar, é problema da portinhola embaixo do painel que está se mantendo aberta mesmo se fechada, aliás a posição fechada é toda para esquerda e é um cabo de aço que a fecha, neste caso não é problema de valvula de ar quente, porque alguns carros nem tem esta válvula. Quem mexe ali vai ser alguem que trabalha com ar condicionado, eu não tenho a minima idéia de outro que possa fazer, aliás o meu eu faço tudo e certamente iria fazer se houvesse problemas
leolucia
por leolucia » 17 Jun 2015, 17:07
Valeu Almeidão, vou ver se levo meu meninão para verificar isso!!
Obrigado mesmo!!
capivara
Registrado em: 30 Dez 2013, 14:52
Nome Completo: william custodio de oliveira
por capivara » 19 Jun 2015, 08:02
Almeidão escreveu:
O almeidao o meu e vgls 99 ar digital, mesmo apertando o botao de circulação interna fica jogando ar pelas saidas. Se o ar tiver em 20º entao chega ate escorrer suor na perna....[emoji1] seria o mesmo problema da portinhola? ?? Vlw
rui santos
Registrado em: 20 Jun 2015, 18:21
Nome Completo: rui miguel bernardo dos santos
Cidade: rio de janeiro
por rui santos » 21 Jun 2015, 18:35
capivara escreveu:
Almeidão escreveu:
boa noite. rui santos tbm estou com o mesmo problema de ar quente no meu vectra cd de 97-98 fica um calor nas pernas,e no carro todo ja procurei a valvula de ar quente e fria nao encontrei sera que o modelo do meu vectra nao tem. gostaria de uma ajuda
e no carro todo nao sei se
por Almeidão » 22 Jun 2015, 14:40
Primeiro dar uma olhada no que informei, entrada de ar pelas borrachas de vedação na parede de fogo, veja se n~çao tem nada rachado ou mal colocada. Como eu disse, sta do servo freio é dose e sé tem como repor no lugar caso tenha sido mal colocada, desmontando tudo outra vez. A portinhoha de separar o ar quente também deve ser revisada, se for digital não sei como é mas tem também porque algo ali abre para liberar o ar quente.
Alguns carros não tem valvula de ar quenet que fica ali atrás do motor, mesmo assim tem o ar quente e agua circulando quente embaixo do painel separando o calor somente por esta portinhola.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 01 Ago 2015, 08:19
Almeidão escreveu:Primeiro dar uma olhada no que informei, entrada de ar pelas borrachas de vedação na parede de fogo, veja se n~çao tem nada rachado ou mal colocada. Como eu disse, sta do servo freio é dose e sé tem como repor no lugar caso tenha sido mal colocada, desmontando tudo outra vez. A portinhoha de separar o ar quente também deve ser revisada, se for digital não sei como é mas tem também porque algo ali abre para liberar o ar quente.
Almeidão. Postei em outro tópico sobre essas portinhola perguntando a você. No caso do ar digital existe uma válvula solenóide que quando apertamos o botão da recirculação ele fecha a portinhola. Ela é e elétrica e funciona com o vácuo da caixinha também. A minha sempre que eu acelero entra ar de fora mesmo com o ar condicionado ligado. Noto que a ventilação fica mais branda da mesma forma que quando desligamos a Recirculação. Isso no momento que estou andando. Notei também que às vezes essa válvula fica entreaberta e mesmo que ela feche quando eu ando com o carro ela se movimenta
Vinícius mtb
Registrado em: 04 Dez 2016, 03:38
Nome Completo: VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
Cidade: Betim
por Vinícius mtb » 20 Jun 2017, 16:33
Tenho este problema em Vectra GTX 2010. Conseguiram resolver? Como fizeram?
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 21 Jun 2017, 01:52
Falha de projeto do sistema, pois é crônico nos Vectras, todos que conheço que tem ou tiveram Vectra B, reclamaram desse mesmo problema, tal como ocorre também no meu.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:38
