Vectra B ⇒ Sensor MAP - Vectra B
89 mensagens
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
[Resolvido] Defeito sensor MAP - Vectra B
por MatheusMattosRp » 23 Jun 2017, 08:09
kauansouza escreveu:Resolvido também! Meu problema era a mangueira do filtro de ar que vai para o tbi,estava rasgada ou regulador de pressão, soldei com ferro de solda ,esta 100% !
Mais junto com a mangueira troquei também o regulador de pressão, um dos dois era responsável, e agora?
Mangueira rasgada?
Regulador de pressão?
No meu caso o defeito era o mesmo do seu, e trocando o regulador de pressão resolveu.
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Almeidão » 23 Jun 2017, 09:17
Eu não entendi ou entendi e achei que não.
Você quer dizer que desconecta o map ele fica bom? Você conecta ele outra vez fica ruim? É isto? então troque o sensor Map
Blasler
Registrado em: 09 Ago 2017, 08:14
Nome Completo: Rui Araujo
Cidade: almada
Localizaçao MAP SENSOR
por Blasler » 09 Ago 2017, 08:17
Boas Pessoal, sou novo por estas andanças e des de ja as minhas sinceras desculpas se estiver a fazer um post de algo que ja existe
Eu tenho uma carrinha Opel Vectra Caravan 1.6 100cv 16v motor x16xel
Decidi remover a EGR e colucar uma junta cega com emulador de egr, mas para essa instalaçao precisso fazer um vypass num dos fios do map sensor, mas nao sei onde esta colucado o map sensor , alguem me pode dar uma ajuda com IMAGEM ?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Ago 2017, 11:22
Esta imagem é de um motor 1.6 16v Z16XE, não é exatamente o seu. Mas ajuda a te informar onde fica o sensor map Imagem
Vectra CD 2.2 16V
Benchimol
Registrado em: 17 Out 2017, 14:21
Nome Completo: Artur Benchimol Santos da Silva
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Benchimol » 28 Mai 2018, 21:19
Olá Galera,
Alguns meses atrás eu fiquei no prego, quanto mais acelerava parecia que o carro tava só engasgando, até o barulho mudou e ficou sem força, sem força mesmo... fui rebocado por um corsa pra subir uma ladeira. Levei no mecânico e ele disse que só limpou o MAP e resolveu o problema, mas quando dou uma pisada forte de mais ou andava com o Ar Condicionado ligado, o carro ameaça dar umas travadas, acontecia isso antes de perder a força. Consegui achar um MAP aqui em Palmas e também comprei uma bomba de combustível.
Minha dúvida é se eu posso só desconectar o sensor antigo e colocar esse ou precisa passar no scanner pra verificar alguma coisa?
Detalhe: EM meio a esses engasgos /travadas, troquei o sensor de rotação, parecia que tinha resolvido, mas voltou, com menos frequência; quando acontece, eu paro o carro, giro a chave umas 10x e sigo caminho.
por Almeidão » 29 Mai 2018, 08:59
Benchimol escreveu:Fuente del Mensaje Olá Galera,
Pode desconectar e pode até funcionar sem o MAP conectado, ele simplesmente acenderá a luz da injeção, mas o funcionamento segue normal com a perca do trabalho do MAP que é a leitura do ar que entra para alterar a mistura. Ou seja não precisa passar scaner para trocar esta peça no Vectra B.
O seu carro talvez tenha mais que um problema e o MAP está levando a culpa. Alguns carros devido a maus tratos precisam uma maior atenção que outros, mas mesmo assim tendo a idade que tem o bom é dar uma geral e eu nunca começaria pelo MAP. Um exemplo, sua cabeça o problema é o MAP, mas você vai troca sensor de rotação, bomba de gasolina, e o MAP. Digamos que o problema seria o sensor de rotação, ai você iria confirmar ao trocar o MAP foi resolvido.
Checa também, sensor de temperatura da água, sonda lambda, posicionador da borboleta e comutador de ignição. Algumas peças para este carro pode ser não original, mas precisa ser Bosch, são elas:
Sensor de rotação, Sonda lambda, sensor MAP e posicionador da borboleta. Bem, existem mais, porém estas são essenciais.
Já o comutador de ignição tem que ser ARTEB.
É caro fazer isto no Vectra? Sim, é caro, mas é o início de ter um carro antigo e fazendo inveja a um novo.
Benchimol
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Benchimol » 29 Mai 2018, 17:20
Entendi, providenciarei todas essas outras peças.
O sensor de rotação já tem alguns meses que foi trocado, comprei agora o MAP e a bomba, vou tentar providenciar as demais. Uso o carro pra viajar também, então farei o possível pra trocar tudo. Valeu Almeidão!
por Almeidão » 30 Mai 2018, 10:26
Benchimol escreveu:Fuente del Mensaje Entendi, providenciarei todas essas outras peças.
Um detalhe importante, Primeiro de tudo tirar a ponta da TBI e limpar até brilhar, inclusive o topo da borboleta e onde ela encaixa. Limpar 100% o atuador de marcha lenta e a galeria onde o ar passa ali na ponta da TBi, deixar brilhando também. Se alguém mexeu ali antes, o parafuso batente da borboleta deve ser acertado também e a regulagem ali é simples demais e com ponta da TBI nas mãos. A borboleta estará regulada quando você começar a acelerar e ela não agarrar, assim ela estará descansando e toda fechada. Resumo, a borboleta está regulada quanto tiver totalmente fechada e não agarrada quando desacelerada. Para teres uma ideia eu gasto em média 1 litro de gasolina para limpar uma ponta de TBI, e uso óleo de freio também porque é um produto que limpa bem, ou seja impossível limpar sem tirar, então nem comento em produtos mágicos que nunca vão me convencer.
Ao trocar a bomba, é possível que terás uma surpresa, possa ser que haja muita sujeira no pré filtro e esta sujeira não é nada bom e trava bem o carro as vezes. Use se possível mangueira corrugada de plástico na bomba, é a melhor opção em mangueira, embora quando se tira tem que troca por não ser reaproveitável. E nada de fumar ali com o tanque aberto.
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 14:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
Sensor MAP
por wallacer95 » 06 Jul 2019, 22:26
Galera alguém pode me mandar uma foto de onde fica o sensor map no vectra 97 16v?
89 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 46 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:18
