rgapski escreveu:A consequência de retirar a arvore de balanceamento, ou compensador de massa, é um carro mais leve, que sobre de giro um pouco mais rápido e uma peça à menos para dar dor de cabeça.
Pode retirar sem medo.
Essa peça não influencia no funcionamento do motor.
Lembrando que a parte de baixo do motor 16v é igual a do 8v, e este último vinha de fábrica sem essa peça.
Essa peça promete anular as vibrações do motor, mas na prática, a diferença não é muita coisa e quem é responsável pelo isolamento do motor são os coxins.
Já vi na prática um 2.2 16v sem essa peça e não notei diferença prática, e olha que sou muito crítico.
Essa peça talvez faça falta num 2.4, mas no 2.2 é tranquilo.
Basta remover o conjunto, tapar os canais de lubrificação e trocar o pescador pelo que vem nos motores 8v.
Já tem tópico tutorial/faça você mesmo aqui no fórum. Basta pesquisar.
Abs.
dudarossi escreveu:Qual seria o problema na peça?
Nunca vi a dita com defeito, afinal não faz força nenhuma, apenas gira...
Ou está fora do ponto???
Thiago Menezes escreveu:Rapha,
Parece que realmente no 2.4 ele é necessária, o Giovanni está atrás de um pois o carro está com muita vibração.
Deve ser pelo índice mais baixo do r/l dos outros motores família ll.
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2?
rgapski escreveu:dudarossi escreveu:Qual seria o problema na peça?
Essa peça da defeito sim, mais do que imaginam!
Normalmente, ela dá pau em carros com problema de lubrificação (borra e sujeira excessiva no cárter).
Acontece que, mesmo que não faça força, essa peça gira, e gira bastante!
Se ela não recebe lubrificação, ela acelera o desgaste das buchas de apoio, ai cria folga e faz barulho.
Mesmo com lubrificação suficiente, um dia ela apresentará desgaste.
Outro fato é que, quando se abre o motor para algum serviço mais delicado, nem sempre o mecânico é capaz de colocá-la no ponto, ai o resultado é vibração, barulho, e até desgaste da peça.Thiago Menezes escreveu:Rapha,
Thiago,
Antes de mexer no balanceador, eu verificaria minuciosamente os coxins do motor e buchas do subframe (todo mundo esquece que elas também isolam o motor do habitáculo.
Há um tempo atrás eu andei em um kadett com swap de motor para o 2.4 8v da S10, que não tem eixo compensador.
Não notei vibração excessiva, pelo menos até os 3.500 rpm, pois não fui além disso.
E olha que que o kadett tem um péssimo sistema de isolamento do motor/suspensão à carroceria, e toda e qualquer vibração vai parar dentro do carro.
eleandro.tosetto escreveu:Fuente del Mensaje Tive o mesmo problema com desgaste da peça e muito barulho, ao abrir o motor o mecanico retirou a peça mas ja era tarde pois fragmentos da mesma danificaram as bronzinas e o motor ficou rajando agora terei de faze-lo por completo e deixarei sem a danada.
rgapski escreveu:Fuente del Mensaje A consequência de retirar a arvore de balanceamento, ou compensador de massa, é um carro mais leve, que sobre de giro um pouco mais rápido e uma peça à menos para dar dor de cabeça.
Abs.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 269 visitantes
