Vectra B ⇒ retirada do compensador de massa quais as consequências?
22 mensagens
jhoni assunção
Registrado em: 28 Mar 2015, 12:26
Nome Completo: Jhoni da Silva Assunção
Cidade: Botucatu
por jhoni assunção » 30 Mar 2015, 18:09
Estou com problema no compensador de massa e a solução é trocala mais o valor da peça não é acessível então pensei e tirar ela fora mais a dúvida é se tem alguma consequências?
samuelchagas2
Registrado em: 04 Jun 2014, 10:54
Nome Completo: samuel de oliveira chagas
Cidade: contagem
Re: retirada do compensador de massa quais as consequências?
por samuelchagas2 » 31 Mar 2015, 15:02
boa pergunta, mas acho que o carro não funcionaria sem a peça, ou teria que fazer adaptações caras que não compensaria o custo.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Nome Completo: Gustavo j.l. Aguiar
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 01 Abr 2015, 14:08
"acho" não vale.. é possível sim, só esperar um membro hardcore aparecer aí. :)
por rgapski » 01 Abr 2015, 15:23
A consequência de retirar a arvore de balanceamento, ou compensador de massa, é um carro mais leve, que sobre de giro um pouco mais rápido e uma peça à menos para dar dor de cabeça.
Pode retirar sem medo.
Essa peça não influencia no funcionamento do motor.
Lembrando que a parte de baixo do motor 16v é igual a do 8v, e este último vinha de fábrica sem essa peça.
Essa peça promete anular as vibrações do motor, mas na prática, a diferença não é muita coisa e quem é responsável pelo isolamento do motor são os coxins.
Já vi na prática um 2.2 16v sem essa peça e não notei diferença prática, e olha que sou muito crítico.
Essa peça talvez faça falta num 2.4, mas no 2.2 é tranquilo.
Basta remover o conjunto, tapar os canais de lubrificação e trocar o pescador pelo que vem nos motores 8v.
Já tem tópico tutorial/faça você mesmo aqui no fórum. Basta pesquisar.
Abs.
dudarossi
Registrado em: 04 Dez 2014, 12:46
Nome Completo: Eduardo Rossi
por dudarossi » 07 Abr 2015, 16:32
Qual seria o problema na peça?
Nunca vi a dita com defeito, afinal não faz força nenhuma, apenas gira...
Ou está fora do ponto???
por Thiago Menezes » 07 Abr 2015, 16:49
rgapski escreveu:A consequência de retirar a arvore de balanceamento, ou compensador de massa, é um carro mais leve, que sobre de giro um pouco mais rápido e uma peça à menos para dar dor de cabeça.
Abs.
Rapha,
Parece que realmente no 2.4 ele é necessária, o Giovanni está atrás de um pois o carro está com muita vibração.
Deve ser pelo índice mais baixo do r/l dos outros motores família ll.
por rgapski » 07 Abr 2015, 18:06
dudarossi escreveu:Qual seria o problema na peça?
Essa peça da defeito sim, mais do que imaginam!
Normalmente, ela dá pau em carros com problema de lubrificação (borra e sujeira excessiva no cárter).
Acontece que, mesmo que não faça força, essa peça gira, e gira bastante!
Se ela não recebe lubrificação, ela acelera o desgaste das buchas de apoio, ai cria folga e faz barulho.
Mesmo com lubrificação suficiente, um dia ela apresentará desgaste.
Outro fato é que, quando se abre o motor para algum serviço mais delicado, nem sempre o mecânico é capaz de colocá-la no ponto, ai o resultado é vibração, barulho, e até desgaste da peça.
Thiago Menezes escreveu:Rapha,
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2?
Thiago,
Antes de mexer no balanceador, eu verificaria minuciosamente os coxins do motor e buchas do subframe (todo mundo esquece que elas também isolam o motor do habitáculo.
Há um tempo atrás eu andei em um kadett com swap de motor para o 2.4 8v da S10, que não tem eixo compensador.
Não notei vibração excessiva, pelo menos até os 3.500 rpm, pois não fui além disso.
E olha que que o kadett tem um péssimo sistema de isolamento do motor/suspensão à carroceria, e toda e qualquer vibração vai parar dentro do carro.
por Thiago Menezes » 07 Abr 2015, 18:23
rgapski escreveu:
Thiago,
O Giovanni trocou os coxins, agora as buchas do subframe eu não sei dizer...[emoji102]
eleandro.tosetto
Registrado em: 19 Jun 2015, 12:10
Nome Completo: eleandro tosetto
Cidade: coronel vivida
por eleandro.tosetto » 19 Jun 2015, 12:40
Tive o mesmo problema com desgaste da peça e muito barulho, ao abrir o motor o mecanico retirou a peça mas ja era tarde pois fragmentos da mesma danificaram as bronzinas e o motor ficou rajando agora terei de faze-lo por completo e deixarei sem a danada.
diegoportela
Registrado em: 01 Dez 2016, 10:58
Nome Completo: diego de andrade portela
Cidade: fortaleza
por diegoportela » 11 Jan 2017, 00:17
eleandro.tosetto escreveu:Fuente del Mensaje Tive o mesmo problema com desgaste da peça e muito barulho, ao abrir o motor o mecanico retirou a peça mas ja era tarde pois fragmentos da mesma danificaram as bronzinas e o motor ficou rajando agora terei de faze-lo por completo e deixarei sem a danada.
Quanto foi o custo para fazer o motor?
Jan Carlos
Registrado em: 24 Mai 2013, 18:39
Nome Completo: Jan Carlos da Silva Junior
por Jan Carlos » 26 Mar 2017, 20:21
Qual seria as consequências se o balanceado for montado errado, pois depois que montei meu motor e dei a primeira partida funcionou normalmente mas percebi que o carro estava vibrando um pouco , depois que ele chegou em sua temperatura normal dei umas aceleradas e na última começou a fazer muito barulho dentro do motor como se estivesse alguma peça quebrada barulho muito feio mesmo se for ela vou tirar fora .
Vectra 2.2 16v .Grato. :13: :62:
Adhemar18
Registrado em: 07 Jun 2017, 07:15
Nome Completo: Ademar martins da silva
Cidade: Jundiai
por Adhemar18 » 29 Jun 2017, 10:09
Olá bom dia sou o Ademar de JUNDIAÍ tive um problema com o compensador De massa do meu carro vectra cd 1999 16 valvulas 2.2 estava fazendo um barulho horrível fui ver preço e achei absurdo por uma peça q só visa tirar uma suposta vibração do motor pedi ao mecânico q tentasse fazer a retirada do mesmo e tampasse os dutos de lubricacao resultado FICOU ÓTIMO SIMPLESMENTE FANTÁSTICO A PEÇA NÃO FEZ FALTA NENHUMA PODEM RETIRAR SEM MEDO O MOTOR ESTÁ UM RELÓGIO SUÍÇO E A PEÇA NOVA E 1500 REAIS NÃO COMPENSA E ELA NÃO INTERFERE EM NADA NO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E FICOU BEM MAIS ESPERTO SEM ELA OBRIGADO PELAS DICAS ( rgapski)
936445
Registrado em: 29 Jun 2017, 09:32
Nome Completo: SAMUEL DOS SANTOS SOUZA
Cidade: TAGUATINGA
por 936445 » 29 Jun 2017, 10:25
Bom dia !!Tive um problema serio com essa peça, ela tem um capa protetor que vai no final dos dois eixos, essa capa solto e caiu na engrenagem. pensa em uma bagaceira que ficou!!resultado tive que fazer a parte de baixo do motor. peça desnecessária.tira as engrenagem e os buracos que ficam entre o bloco e o suporte , coloca uma chapinha de ferro para tampar os buraco e pronto.
Viniciusribeirop6
Registrado em: 21 Mar 2016, 17:24
Nome Completo: Marcos Vinicius Ribeiro Pereira
Cidade: Itapaci
por Viniciusribeirop6 » 17 Jul 2017, 00:26
Cara, o meu vectra apresentou esse mesmo problema, eu optei por retirar a peça, eu fiz um vídeo meio rápido da retirada doo compensador. veja no youtube segue o link:
https://youtu.be/6PZ5XmgTNe0
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 17 Jul 2017, 08:56
Essa peça fica dentro do motor?
Meu VCDA 93/94 possui essa peça?
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 17 Jul 2017, 09:05
Olá todiboa, C20NE não, acredito que seja mais utilizado em motores com R/L mais elevado como 2.2 e 2.4.Abraço!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
todiboa
por todiboa » 17 Jul 2017, 09:06
Valeu Lucky.
por Alcir Andreoni » 18 Jul 2017, 17:15
Acho que vocês deveriam ler o tópico abaixo:
viewtopic.php?f=49&t=653
Rergis
Registrado em: 16 Ago 2017, 19:58
Nome Completo: Rergis goncalves
Cidade: Bauru
por Rergis » 16 Ago 2017, 20:06
Sera que no 2.4 16v pode tirar ela tb estou c problemas nela.
Ronaldo goes
Registrado em: 31 Jan 2019, 21:40
Nome Completo: Ronaldo Gomes de Góes junior
Cidade: Lavras do sul
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 35
por Ronaldo goes » 31 Jan 2019, 21:47
rgapski escreveu:Fuente del Mensaje A consequência de retirar a arvore de balanceamento, ou compensador de massa, é um carro mais leve, que sobre de giro um pouco mais rápido e uma peça à menos para dar dor de cabeça.
Abs.
boa noite, tive o mesmo problema e estou retirando o compensador tbm, porém não estou conseguindo pressão de óleo depois de fechar o motor. Eu tapei os dutos de lubrificação e mesmo assim não deu pressão. Gostaria de saber se tem alguma outra coisa a ser feita para funcionar a parte de lubrificação do motor. Desde já agradeço.
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 43 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:00
