Vectra B (1996 – 2005)Tabela de torque cabeçote linha gm.
43 mensagens
VictorSampaio
Registrado em: 30 Nov 2015, 18:09
Nome Completo: victor mutinho sampaio
Cidade: rio de janeiro
Torque parafusos do motor vectra B
por VictorSampaio » 03 Jun 2016, 21:04
Boa noite , alguem sabe me dizer onde consigo a tabela completa de aperto do motor do vectra 2.0 16v , preciso pegar o aperto do volante do motor alguns sites dizem 65 nm .... outros 35 nm estou meio perdido com relação aos apertos.
por Arquiteto » 04 Jun 2016, 10:04
victor tente usando a pesquisa eu tenho a impressão que ja vi isto em algum lugar
viewforum.php?f=98
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 30 Jul 2017, 17:26
Achei esse link interessante, e talvez possa avir ajudar algum colega[emoji2] [emoji106]
http://googleweblight.com/?lite_url=htt ... 1446113203
Enviado de meu LG-D690n usando Tapatalk
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
guilhermebc
Registrado em: 08 Abr 2018, 19:56
Nome Completo: guilherme bohrer correa
Cidade: ijui
Idade: 33
torque dos parafusos do motor do Vectra CD 2.0 16v 97
por guilhermebc » 08 Abr 2018, 21:35
boa noite alguém teria a tabela completa de torque dos parafusos do motor do Vectra CD 2.0 16v 97
felipebento
Registrado em: 24 Ago 2018, 12:45
Nome Completo: Felipe Bento Ferreira
Cidade: Fortaleza
Idade: 35
Tabela de torque dos parafusos do motor
por felipebento » 19 Mar 2019, 16:32
Boa tarde moçada, tudo bem?
Galera tenho um motor 2.0 16v, estou refazendo ele trocando algumas peças, dando uma geral.
Entrei em contato com Chevrolet e informaram que não podem repassar a tabela de torque dos parafusos do motor, é informação restrita e sigilosa!! Ridículo.
Alguém teria essa tabela ? Se tiverem algum amigo que trabalhe na rede chevrolet dava para conseguir, tem aqueles manuais de manutenção, deve ter essa informação lá.
Valeu.
por Ju_Bueno » 20 Mar 2019, 08:58
Tem um link mais acima. Trouxe sua postagem pra este tópico já existente sobre o assunto!
felipebento
Cidade: Fortaleza
Idade: 35
por felipebento » 20 Mar 2019, 20:13
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tem um link mais acima. Trouxe sua postagem pra este tópico já existente sobre o assunto!
Esse tópico é muito especifico para cabeçote, a questão que coloquei é do motor em geral.
Mas tudo bem, vamos aguardar...
oldair jose guilherme
Registrado em: 18 Out 2016, 12:42
Nome Completo: Eletronica Oldair & Filhos
Cidade: São José do Vale do Rio Preto
torque dos parafusos motor vectra 8valvulas
por oldair jose guilherme » 25 Mai 2019, 09:13
oi bom dia a todos gostaria de saber dos amigos,se alguem tem o manual de montagem do motor do vectra motor 2.0 8 valvulas 2000, apenas para saber o torque dos parafusos interno do motor e dos parafusos do cabeçote, agradeço desde já.
por chirola » 25 Mai 2019, 13:21
fala galeirinha do barulho
paso a tabela de torke do motor e para tudos os modelos de vectra o mesmo torke.
CABEÇOTE (SE APERTA EM FACES )-> 1-> 2,5 KILOS
2-> 65 GRAUS
3-> 65 GRAUS
4-> 65 GRAUS
5-> 65 GRAUS
6-> 15 GRAUS
TAMPA DE VALVULAS------------------> 2 KILOS
MANCALES DO BIRABREQUIN-----> 1-> 9 KILOS
2-> 60 GRAUS
3-> 15 GRAUS
REFORZO BLOCO-----------------------> 2 KILOS
(EIXO BALANCEADOR)
VOLANTE DO MTOR--------------------> 1-> 4,5 KILOS
2-> 30 GRAUS
3-> 15 GRAUS
POLIA DO BIRABREQUIN-------------> 1-> 15 KILOS
2-> 45 GRAUS
3-> 15 GRAUS
MANCALES DE VIELA-------------------> 1-> 3,5 KILOS
2-> 45 GRAUS
3-> 15 GRAUS
MANCALES DO\S COMANDO\S-----> 2 KILOS
POLIA COMANDO DE VALVULAS---> 1-> 9 KILOS
2-> 60 GRAUS
3-> 15 GRAUS
FLAUTA DE INJEÇAO---------------------> 2 KILOS
CARTER CAIXA DE MARCHAS---------> 2 KILOS(PARAFUSOS CHAVE 10MM)
4 KILOS(PARAFUSOS CHAVE 13MM)
CARTER MOTOR---------------------------> 2 KILOS(CARTER EM UMA O DUAS PEÇAS METAL O ALUMI NHO)
DISTRIBUIDOS VECTRA A---------------> 2 KILOS
BUCHAO DE OLEO------------------------> 1,8 KILOS
CEBOLINHA DE OLEO--------------------> 3 KILOS
RADIADOR DE OLEO----------------------> 2 KILOS
BUCHAO REGULADOR PREÇAO DE OLEO 6 KILOS
FLANGE TURBO\DESCARGA------------> 8 KILOS
ACOPLE DESCARGA COM O COLETOR-> 2 KILOS
COLETOR DE ESCAPE A CABEÇOTE--> 2,2 KILOS
COLETOR ADMIÇAO A CABEÇOTE----> 2,2 KILOS
BOMBA DE AGUA---------------------------> 2 KILOS
CARCAZA TERMOSTATICA---------------> 2 KILOS
SOPORTES DO MOTOR DIANTEIROS-> 6 KILOS
SOPORTE TRASEIRO------------------------> 4,5 KILOS
OS PARAFUSOS E PORCAS EM CONTATO DIRETO COM ALTAS TEMPERATURAS O ESFORÇOS DEVEN SER TROCADOS CUANDO SE REALIZA UMA DESMONTAGEM GERAL (E A TEORIA) AS RUSCAS ESTICAM E PODE DESTEMPERAR A PEÇA DEIJANDO ELA MAIS FRAGIL POR CAOSA DAS ALTAS TEMPERATURAS E GRANDES ESFORSOS, ACHO QUE NAO ESQUESI DE NADA VALEU QUE SEJA DE PROVEITO PARA TODO MUNDO ABRAÇO
por chirola » 25 Mai 2019, 13:23
KE SEJA DE PROVEITO PLZ DEMORE UM BOCADO PARA PASAR A PORTUGUES O MANUAL DE REPARAÇAO QUE TENHO E MEXICANO E ESTA EM ESPANHOL SE FALTO ALGUM ITEM DA UM TOKE QUE PROCURO E PASO OS VALORES
por Almeidão » 28 Set 2021, 15:22
Eu estou muito em duvida com estes apertos de Cabeçote. Meu motor é do Astra e ainda com duvidas se é ou não 1.8. Independente disto achei este aperto na internet mas me assustou. Não seria muito aperto isto?
Astra 1.8 gasolina.
http://www.autoideia.com.br/tabela_torq ... &codmot=56
Astra 2.0 Gasoina
http://www.autoideia.com.br/tabela_torq ... &codmot=58
por chirola » 28 Set 2021, 23:57
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu estou muito em duvida com estes apertos de Cabeçote. Meu motor é do Astra e ainda com duvidas se é ou não 1.8. Independente disto achei este aperto na internet mas me assustou. Não seria muito aperto isto?
Astra 1.8 gasolina.
Astra 2.0 Gasoina
OI Almeirão meio que assusta mais esta certo e iso mesmo ,os primeiro ajuste só encosta , o segundo aperto na real Chase não ajusta ele só faz esmagar a junta ao igual do que acontece cuando aperta as velas e depois sim mais duas etapas de 90graus realmente aperta a ultima etapa não é aperto ela cria tenção no parafuso ,lembrando que o parafuso é elástico e ele estica a parte que não tem rosca ,por iso aconselha trocar os parafusos usados já sofreram deformação e corre risco de quebrar eles .
O valor do site que VC posto esta correto
por Almeidão » 30 Set 2021, 14:08
Astra 1.8 gasolina.
Astra 2.0 Gasoina
Obrigado Chirola, mas assusta mesmo e o que eu não entendi é que o do Astra 1.8 ser 3 etapas de 90 e o do 2.0 ser 3 etapas de 60. Sendo que a junta Sabó me pede 3 etapas de 60, acho que vou nas 3 etapas de 60 e uma de 15.
Parafusos eu peguei hoje na GM mesmo, com juntas dos coletores e de quebera comprei um comando Taranto. Vou aproveitar e trocar este comando também, com certeza não antes de 45 dias. Agora vou limpar um coletor que tenho em casa se preciso for vou plainar lo e preciso arrumar um tubinho de vácuo que eu arranquei dele há um tempo atrás, o vacuo do regulador de pressão, assim terei tudo na mão tirar um e colocar outro. Já tenho quase tudo nas mãos e ainda irei comprar um tubo de água original também.
por chirola » 30 Set 2021, 18:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sabó me pede 3 etapas de 60, acho que vou nas 3 etapas de 60 e uma de 15.
geralmente a embalagem da junta tem indicado o torque incial e as etapas a seguir , e eu custumo seguir a indicaçao do fabricante da junta .
carro e complicado porque tem diversos modelos com diferentes espesores de juntas e de diferentes materiais , por exemplo o torque para uma junta de 3capas de aço nao vai ser o mesmo que uma junta de fibra ou de felpro por iso eu sigo as indicaçao do fabricante da junta .
uma coisa que achei uma vez na internet e um amigo mecanico de longa data confirmo é que entre etapa e etapa tem que esperar uns 15 20 minutos entre etapas por causa de que os parafusos estican e ao esticar esquentan um pouco e se apertar as etapas uma atrais da outra pode acabar quebrando ou com a estrutura comprometida , por via das duvidas eu espero uns 10 15 minutos entre etapas ,
por Almeidão » 01 Out 2021, 09:27
Sim Chirola, vou seguir a junta, descobri aqui que a junta do cabeçote 1.8 do ano do meu motor é a mesma que usa o 2.0. Sobre as etapas, sim esperar mas nada mais que 5 minutos, explico o motivo é que quando voce terminou o décimo parafuso o primeiro já está quase frio. Vejo também uns contando em dar 3 etapas de 60, ligar o carro, esquentar e dar a ultima de 15. Acho que não farei isto a não ser que tiver isto na junta, vou fazer com ele frio e com certeza a ultima vez quem apertou ele não fui eu e afirmo que possivelmente não ficou bem apertado como deveria. Agora eu vou fazer.
por chirola » 01 Out 2021, 14:26
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje . Vejo também uns contando em dar 3 etapas de 60, ligar o carro, esquentar e dar a ultima de 15. Acho que não farei isto a não ser que tiver isto na junta
nao sei se faria iso de esquentar o carro ou pelomenos nao com a junta de fibra ou felpro , com junta de aço ou com o´ring capaz pasaria pela cabeça .
as juntas dos coletor tenho costume de pasar graxa nelas , a do cabeçote sempre com muita atençao ela tem lado pra cima geralmente esta escrito TOP nela(,acho que vc ja sabe mais penso que mais gente pode ler o topico e seve de ajuda ), uma dica que pouca gente fala e nao no caso do vectra mais tem muito peugeot 16v e renault que os mexanicos acaban estragando , sempre limpar os furos dos parafusos do bloco para ver se na hora de tirar o cabeçote nao foi agua dentro deles , explico o porque , se tem agua dentro do buraco do parafuso ao apertar aquela agua cria preçao (como um sistema hidraulico faz) e pode dar o torque errado se apertar com torquimetro e como comente nos casos dos peugeot 16v acaba criando tanta preçao que ja tem relatos de trincas por causa diso ao esquentar a agua expande aumentando ainda mais a preçao , nao muita gente presta atençao a ese detalhe mais eu acho importante .
almeidao cuando desmontar posta a medida do cilindro eu continuo achando que o motor é 2.0
por Almeidão » 01 Out 2021, 15:08
Sim, sei sobre este da junta pra cima e é ótimo comentar sim, porque outros lerão isto e principalmente sobre os furos que devem ser limpo e soprado com ar e por isto irei fazer em um local que tenha todos estes equipamentos porque lá mexem com maquinas pesadas (Como é bom ser amigo e ter amigos). Outra coisa e por experiencia propria em outras peças, nunca se deve colocar graxa onde vai o parafuso, coloque graxa no parafuso, ou óleo de leve isto porque graxa no local sofre um calço hidráulico e estoura do outro lado.
O cabeçote chegou ontem, levei para retífica e só saberei na proxima semana o estado dele etc. Mas ainda estou com uma ideia e não sei onde fazer, seria colocar uma trilha nos furos do cabeçote para usar anel de borracha ao invés de junta no coletor de admissão. Estou estudando isto, porque acho que a retífica não faz isto.
por Almeidão » 02 Out 2021, 15:32
E já que estou mexendo, fiz um vídeo de como recuperar uma rosca espanada, comida, roçada etc. Fiz isto no coletor que espanou a rosca onde prende a flauta. Fiquem a vontade, pode meter o dedo no meu canal e se escrever sem problemas kakakkak
https://www.youtube.com/watch?v=FDbA4toqXXs
por Almeidão » 03 Out 2021, 13:05
chirola escreveu:Fuente del Mensaje KE SEJA DE PROVEITO PLZ DEMORE UM BOCADO PARA PASAR A PORTUGUES O MANUAL DE REPARAÇAO QUE TENHO E MEXICANO E ESTA EM ESPANHOL SE FALTO ALGUM ITEM DA UM TOKE QUE PROCURO E PASO OS VALORES
Chirola, achei sim. Parafuso do esticador correia dentada. Eu resolvi comprar um torquímetro e quero dar uma geral kakakakak,
por chirola » 03 Out 2021, 22:02
É uma boa inversão para quem gosta de facer manutenção no carro e também compre um torquímetro a um no ano passado ,
O torque do parafuso que segura o esticador da correia dentada no bloco pelo que ache de informação em um site da Caicó é de ...….25nm arredondando a kilo seria 2,5kilos
43 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 04:12
