Vectra BAlavanca de Câmbio
21 mensagens
Djasckar
Registrado em: 26 Set 2016, 22:39
Nome Completo: Robson Santos
Cidade: Sao paulo
Alavanca de Câmbio
por Djasckar » 04 Jan 2017, 12:29
Galera me ajuda.
Tenho vectra gls 99/00
Nao engata segunda marcha mecanico falo q tenho q troca alavanca de câmbio.
Pergunta tem reparo para alavanca p retirar essa folga existente?
Se tiver alguem tem foto desse reparo?
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
Alavanca de Câmbio
por mvmsodre » 04 Jan 2017, 23:12
Tem uma bucha que vai ali embaixo da alavanca, troquei a minha ontem. As trocas de marcha ficaram bem melhores.
Vectra CD 1997 Top Full
Alavanca de Câmbio
por Almeidão » 07 Jan 2017, 20:03
Primeiro saber que cambio é o seu. Ré do lado da primeira, ou ré do lado da quinta, trabulador e varão ou cabo de aços. Se possível fotos de cima da caixa.
Bem, de qualquer forma tem reparos sim para ele, só que temos vários tipos de alavancas para o Vectra.
Flavius852
Registrado em: 03 Set 2017, 11:36
Nome Completo: Ermenildes de Aguiar sousa
Cidade: Timon
Estado: Maranhão
Alavanca de Câmbio
por Flavius852 » 03 Set 2017, 11:46
Bom dia, possuo um Vectra elegance 2010, com ré pra trás e a Manopla do câmbio já está desgastada. Consigo trocar só a Manopla ou tenho que trocar a Manopla de câmbio junto?
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Alavanca de Câmbio
por leoborgesl » 03 Set 2017, 12:40
Flavius852 escreveu:Bom dia, possuo um Vectra elegance 2010, com ré pra trás e a Manopla do câmbio já está desgastada. Consigo trocar só a Manopla ou tenho que trocar a Manopla de câmbio junto?
Eu não consegui, se descobrir como faz tenho interesse.
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
Alavanca de Câmbio
por Almeidão » 03 Set 2017, 12:56
Trocar qualquer manopla de cambio é muito difícil e se alguém em um carro que a manopla sai fácil é porque já foi trocada ou veio com defeito de fábrica. Não tens que trocar o cambio inteiro, se consegue trocar só a manopla, mas não sai inteira, se usa uma serrinha e com cuidado corta ela até chegar no plástico que envolve a ponta da alavanca e depois tire este plástico cortando um lado de comprido com a mesma serrinha. Ao colocar a nova, faça testes com a ré antes de colar, tipo altura do botão etc, e deve ser colado com uma ou duas gotas de araudite caixa vermelha, 15 minutos e fica fixo com 2 horas. Não usar muito, caso contrário ficará mais presa ainda que a que veio de fábrica e uma ou duas gotas tanto irá ficar bom que com um pouco de força ainda poderás tirar outras vezes.
leoborgesl
Cidade: Udia
Alavanca de Câmbio
por leoborgesl » 03 Set 2017, 13:10
Almeidão escreveu:Trocar qualquer manopla de cambio é muito difícil e se alguém em um carro que a manopla sai fácil é porque já foi trocada ou veio com defeito de fábrica. Não tens que trocar o cambio inteiro, se consegue trocar só a manopla, mas não sai inteira, se usa uma serrinha e com cuidado corta ela até chegar no plástico que envolve a ponta da alavanca e depois tire este plástico cortando um lado de comprido com a mesma serrinha. Ao colocar a nova, faça testes com a ré antes de colar, tipo altura do botão etc, e deve ser colado com uma ou duas gotas de araudite caixa vermelha, 15 minutos e fica fixo com 2 horas. Não usar muito, caso contrário ficará mais presa ainda que a que veio de fábrica e uma ou duas gotas tanto irá ficar bom que com um pouco de força ainda poderás tirar outras vezes.
O meu é F23 (ré para trás) e a base da manopla é de alumínio, ao invés de ser de plástico. Não vi um jeito de tirar.
Além do fato de que a manopla tem o diâmetro um pouco maior que a do F18 (ré para frente)
leoborgesl
Cidade: Udia
Alavanca de Câmbio
por leoborgesl » 03 Set 2017, 13:15
viewtopic.php?p=178038#p178038
Alavanca de Câmbio
por Almeidão » 03 Set 2017, 13:17
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje
Eu só conheço esta forma de tirar, pode melhorar tirando a alavanca fora e prender em uma morsa, mas a serrinha vai ser igualmente usada.
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
Cambio do Challenge 2002 estranhando muito.
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 11:23
Ola pessoal... sai de um Monza gls 1996.... e o cambio dele era preciso e bem colocado sem folgas..... agor comprei um challlenge 2002 com 109 mil km.... e estou estranhando muito.... pois além de ser longos os engates.... ele esta um pouco folgado demais pro meu gosto.... a ponto de colocar duvidas se eu engatei a marcha certa.... alguém pode me dizer se tem algo errado....? Muito obrigado.
por chirola » 25 Ago 2018, 12:49
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal... sai de um Monza gls 1996.... e o cambio dele era preciso e bem colocado sem folgas..... agor comprei um challlenge 2002 com 109 mil km.... e estou estranhando muito.... pois além de ser longos os engates.... ele esta um pouco folgado demais pro meu gosto.... a ponto de colocar duvidas se eu engatei a marcha certa.... alguém pode me dizer se tem algo errado....? Muito obrigado.
pode ser que tenha folga nas buchas da alavanca
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 49
por Fabio Mattos » 25 Ago 2018, 21:33
obrigado
Alavanca de Câmbio
por Ju_Bueno » 27 Ago 2018, 09:34
Esse tópico também pode ser de ajuda: viewtopic.php?f=45&t=2644&hilit=bucha+alavanca
Alavanca de Câmbio
por Almeidão » 27 Ago 2018, 13:24
Primeiro de tudo, confirmar se o cambio do seu é por cabo de aço, acredito que sim e por isto é um pouquinho complicado acertar porque o pessoal vão usando e vão acostumando tanto que os mecânicos nunca irão aprender a mexer. Bem, sabendo que se ele for com cabos, ai você pode comprar algo que seja dele, lembro que no ML a maioria dos produtos de cambio são para os de varão e não é o seu caso.
Sendo de cabo, tem todas as peças em separado para comprar e consertar.
ErickaumTB
Registrado em: 13 Abr 2020, 03:40
Nome Completo: Erick Rodrigues de Oliveira
Cidade: Telemaco borba
Idade: 38
Retirar alavanca de macha vectra gls 97
por ErickaumTB » 18 Abr 2020, 13:04
Boa tarde amigos, sou novo aqui no fórum e estou gostando bastante de tudo por aqui, tenho aprendido bastante lendo os tópicos... Adquiri meu vectra 97 recentemente e o carro tem algumas coisas pra acertar, não tenho conhecimento algum de mecânica mas sou bem curioso, e algumas coisas simples eu mesmo tento resolver.
Indo ao assunto, meu vectra está com dificuldade em engatar a primeira e a ré, e verifiquei que a alavanca está com uma folga enorme, e veriquei que tem uma borracha e está bem gasta.
Vi uma dica de um video no youtube de retirar essa borracha e passar fita veda-rosca por baixo, para a borracha ficar mais alta e assim reduzir a folga.
Apesar de não gostar muito de gambiarras, no momento devido à quarentena não encontro nada aberto aqui na minha cidade então creio ser por hora, a unica alternativa. Porém não estou conseguindo retirar a alavanca, tem tipo um parafuso embaixo pra segurar a alavanca, mas não consigo identificar o tipo do parafuso para saber que chave utilizar.
Se alguém souber de algo agradeço :) !
por chirola » 18 Abr 2020, 19:03
ErickaumTB escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos, sou novo aqui no fórum e estou gostando bastante de tudo por aqui, tenho aprendido bastante lendo os tópicos... Adquiri meu vectra 97 recentemente e o carro tem algumas coisas pra acertar, não tenho conhecimento algum de mecânica mas sou bem curioso, e algumas coisas simples eu mesmo tento resolver.
cara nao é parafuso é um pino ele tem uma travinha, a chapinha que vc ve na foto e a trava ela fica presa no cabo da alabanca vc tem que girar e pode puxar o pino pasante no video da para ver da uma olhada
https://www.youtube.com/watch?v=2JVPmeE1Eys
seria bo se vc consegue um kit de reparo para a alabanca ele tem todas a bujas olha o video para ter uma ideia( olha no mercado libre capaz vc acha algum por perto que posa entregar de moto)
https://www.youtube.com/watch?v=yx5hsvJP1Jg
alguns dos videos sao de corsa mais e a mesma coisa do que a do vectra utiliza o mesmo sistema
depos tem que ver se esta regulada deixo um video explicando como facer a regulagem e facil eu fiz na primeira nao fico bom entao regule denovo e na segunda tentativa acerte .
https://www.youtube.com/watch?v=1NL-IO6KIUg
por Almeidão » 19 Abr 2020, 12:38
Este anel de borracha deve ser colocado e usar graxa de mecanismo, usar graxa comum estraga ela muito rápida. Só lembrando que ali na alavanca dificilmente ela folgada poderá atrapalhar a ré, primeira ou quinta. 90% está o problema la no trambulador, com buchas e o acoplamento entre o trambulador e a caixa, algo parecido com esta haste que do link abaixo, quando meu cambio era assim, eu mudei ela por completo. Este cambio de varão eu percebi com o tempo que quanto mais folgada a alavanca, melhor ele ficava kakakkakkak.
Eeeee sistema ruim que é este trambulador antigo do vectra!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Graxa de mecanismo eu uso sempre e no trambulador meu que é o modelo com cabos de aço e uso em outras coisas mais, esta emana chegaram dois potes que comprei e comprei exatamente neste link.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 15df053ee7
ErickaumTB
Idade: 38
Alavanca de Câmbio
por ErickaumTB » 23 Abr 2020, 22:46
Obrigado pelo retorno, depois de assistir o video consegui destravar a travinha. Passei fita isolante e reduziu praticamente 100% da folga que existia, porém mesmo assim continua dificil o engate da 1° e marcha ré. Creio que vou ter que trocar todos os reparos do trambulador para solucionar o problema de vez.
Obrigado!
Alavanca de Câmbio
por Almeidão » 24 Abr 2020, 08:25
Obrigado!
Eu te disse, e pode ter certeza se você tirar toda a folga na alavanca, ficará pior ainda, tem que acertar do fim do varão para frente que é o trambulador, haste etc.
Alavanca de Câmbio
por chirola » 24 Abr 2020, 12:09
verdade troque as buchas do trambulados haste e retentor da seletora da caixa e aprimeira fica meio estranha para engatar srsrrsrsrsrsrsrsr
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 126 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 08:26
