Vectra CProblema com temperatura - Vectra C
371 mensagens
por Ju_Bueno » 16 Out 2017, 11:24
Gabriel, ao ligar o AC as 2 ventoinhas devem ligar instantaneamente na velocidade baixa e não desligar em nenhuma hipótese enquanto o ar estiver ligado.
Pode ser problema em algum relé.
gaelzin
Registrado em: 15 Out 2017, 21:44
Nome Completo: Gabriel Oliveira
Cidade: Sao jose dos campos
por gaelzin » 16 Out 2017, 11:45
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Gabriel, ao ligar o AC as 2 ventoinhas devem ligar instantaneamente na velocidade baixa e não desligar em nenhuma hipótese enquanto o ar estiver ligado.
é perigoso andar assim? ando pouco com ele, 5km de manhã e 5km anoite, ai no final de semana consigo encostar ele pra ver
por Ju_Bueno » 16 Out 2017, 12:53
Fica de olho no relógio da temperatura... ou então não use o AC enquanto não resolver.
alexandrebrasils
Registrado em: 04 Fev 2016, 12:08
Nome Completo: Alexandre Brasil da Silva
Temperatura de funcionamento correta.
por alexandrebrasils » 03 Nov 2017, 20:15
Desenterrando o tópico....
Boa noite,
Possuo conta no fórum, acompanho faz tempo, mas esta é minha primeira postagem.
Também fiz a limpeza do sistema de arrefecimento do meu Vectra (um GT-X 2010), utilizando os produtos Koube.
O sistema estava bem sujo, não era limpo desde 2011 e ainda apresenta perda de líquido. Vou trocar bomba d'água, termostática e sensor de temperatura para ver se resolve.
Antes da limpeza, a temperatura ficava na maioria das vezes entre a marcação 0 e 1/4 no painel. Após a limpeza, a temperatura oscila em quase 1/2, baixa para abaixo de 1/4, volta a subir até quase 1/2, baixa para abaixo de 1/4.... como no relato acima. Na estrada antes não saia do 0, agora ela fica pouco abaixo de 1/4.
O que pode ter acontecido?
Carro com 187 mil km, comprado zero. Quando o sistema começou a apresentar perda de líquido (há uns dois anos) comecei a completá-lo com pura e simples água da torneira.... :(
Eu sei.... podem me crucificar!
Valeu!
por Almeidão » 07 Nov 2017, 08:49
alexandrebrasils escreveu:Fuente del Mensaje Desenterrando o tópico....
Boa noite,
Valeu!
De forma nenhuma lhe crucificar por isto, eu também uso água da torneira, porém uso um aditivo bom e tudo funciona bem. Não deixe ele ficar sem água, isto porque não sabes ao certo a temperatura do seu carro e com certeza não é baixa como você a vê, deve ser um defeito de painel ou de sensor.
As ventoinhas armam? Sabes se é na baixa ou na Alta? ele parado na lenta, armam e desarma normalmente?
Você já trocou o sensor de temperatura dele? Se ainda não, tente usar um MTE, confira se o seu carro é MTE 4051 ou 4053 e faça um teste. Eu acho que ele é um 4053, mas isto é fácil, basta olhar no catálogo MTE.
Sobre limpeza do radiador, e você informar que saiu muita sujeira eu lhe pergunto. Porque um carro tão novo e já sem aditivo na água?
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 07 Nov 2017, 13:01
Alessandroweb33 escreveu:Fuente del Mensaje Segue uma foto da temperatura de trabalho em rodovia, parece que não tem termostatica
O detalhe é que fiz uma média de 15.8 km/l com direito à trânsito lento, subida de serra e umas voltas na cidade
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
Omeu estava igualzinho ao seu, foi o sensor de temperatura, marcava a temperatura baixa tanto com ar, e sem ar.
alexandrebrasils
por alexandrebrasils » 13 Nov 2017, 01:20
Boa noite,
Valeu!
Boa noite,
As ventoinhas armam e desarmam normalmente.
Estou suspeitando de ar no sistema. A sangria é feita ali pelo sensor de temperatura? É só desenroscar e retirar o mesmo?
Ele ficou sem aditivo, pq conforme o sistema foi perdendo liquido, eu fui completando somente com água, sem o uso de aditivo (burrada minha).
Notei que, agora com a aplicação do aditivo, o local onde possivelmente está vazando é no encaixe da saída termostática com a mangueira que vai pro radiador. Aquela região está com manchas cor de rosa. Vou providenciar uma abraçadeira de rosca sem fim pra lá.
A troca da termostática, do sensor de temperatura e da bomba d'água vai ser mais pela alta quilometragem do carro... 187 mil quilômetros não é muito, mas também não é pouco.
Obrigado pela ajuda.
Brates
por Brates » 17 Dez 2017, 09:53
Pessoal, preciso de uma luz. No meu carro, a temperatura não ultrapassa o primeiro risco do mostrador. As minhas suspeitas são
1- Está sem a válvula termostática;
2- A válvula termostática está travada aberta
Seu que isso não representa perigo, entretanto, é saudável que o motor trabalhe em sua temperatura ideal. Girando dessa forma, tem-se aumento no gasto de combustível.
As minhas desconfianças procedem? Ou pode ser algo que eu não tenha mencionado. O liquido de arrefecimento sempre esteve presente no radiador e atualmente está bem rosa. Comprei válvula termostática nova (GM), bomba d'água nova (GM), fluído para radiador e água desmineralizada para renovar todo o sistema. Além de correia dentada, correia poli-v e tencionador da correia, uma vez que já que vai desmontar para trocar a correia dentada, já troca logo tudo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Dez 2017, 11:08
O primeiro risco que você fala seria o 1/4 do mostrador? Se sim, este é o normal, ali é o equivalente à marcação de 90 graus. Entre o 1/4 e 1/2, a ventoinha arma.
O marcador do vectra c é diferente dos vectras anteriores.
Agora se o primeiro risco for o zero do marcador... Seu marcador está com problemas, pois mesmo sem válvula termostatica o carro esquenta. Só demora mais tempo
Vectra CD 2.2 16V
Brates
por Brates » 17 Dez 2017, 11:15
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje O primeiro risco que você fala seria o 1/4 do mostrador? Se sim, este é o normal, ali é o equivalente à marcação de 90 graus. Entre o 1/4 e 1/2, a ventoinha arma.
Sim, o primeiro risco à qual me refiro é o de 1/4. Puts, que mancada minha...é que peguei o carro à uma semana. Tinha um VDC 2.0 16v 1998, depois VB Collection 2005 e agora um VC Collection 2011. Estava habituado com o marcador do 1998 e com o do 2005. Thiago, me desculpe pela minha ignorância. Aos poucos vou pegando o jeito desse 2011. Obrigado pela atenção e disposição em responder. Valeu!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Dez 2017, 17:01
Ah, na estrada é normal ele chegar a quase zero ou zero. Na verdade o zero do painel dele é uns 80 graus kkkkk
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 18 Dez 2017, 17:33
Como sempre digo a todos, não importa ano do carro ou modelo, a temperatura máxima é 90 no painel e se passar disto com certeza existe problemas e quem manter o uso correto do aditivo ele ficará assim para sempre. Lembrando que aditivo errado é pior que água pura e não vejo motivo nenhum de usar qualquer outro tipo de água, eu uso da torneira e o aditivo correto, radiador com mais de 10 anos e é a mesma temperatura e uso sempre o mesmo aditivo que aliás comento que não troco ele por nenhum outro. Outra forma de saber se o sistema está funcionando perfeito, basta deligar o ar e andar com ele em rodovias e observar onde fica o ponteiro da temperatura, agora vá para as ruas e ande por lá, a temperatura nçao pode passar dos 90, ou pra ser menos crítico nçao passar de 93 e sempre deve baixar até perto onde ele estava nas rodovias, digamos que rodovia o minimo é 80, então nas ruas é 83, ou seja arma a ventoinha e tem que baixar para 83. Obviamente que irpa subir a temperatura em subidas e manter em baixada e até mesmo baixar nas descidas, mas não pode passar dos 93 nunca.
Sobre a máxima que é 90, ela não é constante, ela chega lá e tem que ligar as ventoinhas e ela baixar. 90º é normal sendo como máxima, mas não como fixa e podem ter certeza se um carro em rodovias mantem 87 a 88, ao chegar nas ruas ele vai subir bem mais, armar as ventoinhas e ficar agarrada ligadas e a temperatura demorando uma eternidade para baixar ou as vezes nem baixando.
Que defeito bom tem este carro kkakakakka
Alencar fratoni
Registrado em: 18 Set 2017, 20:11
Nome Completo: Alencar
Cidade: Leopolis
por Alencar fratoni » 08 Jan 2018, 21:51
Olá galera ...Tenho um elegance 2007 .....E tenho o mesmo o ponteiro travo no zero e não sobe...de vez enquando ele volta ...Já de cara me falaram que era pra trocar o painel .....Já fiquei esperto...Aí fui em um amigo meu bom de serviço mecânico. ..passou o raster. ...Era um erro do sensor de temperatura.....trocamos e apagamos o erro ...Ficou zero ...Mas o mecânico falou como muitos falaram. ....poder ser várias coisas. ...conector ruim ...resistência pois esse painel possui isso ....poder ser um central abaixo da caixa de fusível. .Mas essa é responsável ...Pelo contagiro e velocímetro. .....espero ter ajudado ...Abraços
streetand
Registrado em: 07 Jun 2015, 18:11
Nome Completo: alisson Ferreira de araujo
Cidade: garanhuns
SISTEMA DE ARREFECIMENTO VECTRA C 2006
por streetand » 05 Fev 2018, 14:26
Atualmente tenho o vectra elegance 2006 automático,
Estou com um problema sobre o sistema de arrefecimento,
minha temperatura esta sempre com o ponteiro no meio do carro desde que esteja na cidade ou na br, fim um teste louco,
tirei a válvula termostática e deixei livre pensado que a válvula estava presa, e o carro continuou da mesmo forma, entao fui verificar os eletro ventilador, onde só liga uma velocidade não consigo distinguir se a 1 ou 2,
bom fui verificar a tomada que fica ali no para barro, me reparei que esta ok, segui o chicote, quando me deparei no radiador que o termo resistência esta desligada e os fios direto, desta forma pode ocasionar a alta temperatura ?
então como posso refazer a ligação original desde já grato.
por Almeidão » 05 Fev 2018, 15:24
Eu não sei se seu carro usa esta resistência, pra mim ele deve ser ligado direto mesmo.
Primeira coisa que você deve observar, é se as duas ventoinhas armam juntas. Se armar uma somente, está errado.
A velocidade do segundo estágio é bem alta e parece um som alto também, enquanto o primeiro estágio funciona lento e sem barulho.
Em hipótese alguma o segundo estágio entra em funcionamento se o ar do carro tiver desligado e se isto ocorrer é porque o carro tem problemas.
Se ele mesmo com ar desligado em rodovias manter 90º como média em baixadas, ou o radiador está ruim ou o sensor de temperatura está marcando errado. Este sensor é barato, se for MTE acho ser o 4051, vale apenas trocar ele antes de um gasto maior. Este sensor fica em cima da termostática e eu compraria da MTE
por Ju_Bueno » 06 Fev 2018, 11:41
Mensagem movida.
pedroev
Registrado em: 22 Out 2016, 11:59
Nome Completo: pedro rogerio pomini
por pedroev » 16 Mar 2018, 20:50
boa noite o meu vectra 2006 elegance flex automatico a temperatura sobe rapido as ventoinha liga e nao para mais a temperatura sobe muito
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Mar 2018, 01:24
Isso evidência que a água não está circulando. Pois a ventoinhas ligam, então não são elas.
Vamos pelo mais frequente primeiro... Válvula termostatica travada fechada, ela faz o motor fazer exatamente o.que você relatou. Temperatura sobe rápido e não baixa.
Segundo mais frequente... Bomba d'água, se ela parou de funcionar, o rotor/turbina dela deve estar solto dentro do motor. Então ela não bombeia água, assim a água não circula e também a temperatura do motor só sobe
E por último, o radiador que pode estar entupido. Aí também não circula água e o motor só esquenta.
Se ele estivesse aquecendo, mas resfriando com dificuldade, poderia ser somente a tampa do reservatório de água
Vectra CD 2.2 16V
Rigger+
Registrado em: 22 Fev 2017, 07:50
Nome Completo: Jorge Mauricio Bravo
Cidade: Belford Roxo
por Rigger+ » 07 Mai 2018, 20:11
Pessoal Boa noite a todos
Sou novo no clube qualquer erro me desculpe.
Tenho um Vectra expression 2011 automático o problema e que a temperatura sobe ate estourar alguma mangueira ou ate o radiador.
Fiz a troca da jun ta 2 vezes foi feito cabeçote troca dos anéis tudo direitinho.
Troquei todas as mangueiras do carro
reparei o radiador trocando as laterais novas
troquei a tampa do reservatório
o carro nao tem valvula termostatica
amanha vou voltar com ele pra uma nova retifica do cabeçote
trocando isso tudo o carro continua pegando pressao aonde as mangueiras ficam extramamente duras olhei as 2 a agua esta circulando a ventoin ha arma os 2 estagios normal sendo que quando passa do meio o segundo fica ativo ate eu desligar o carro antes de ferver.
alguma luz pra nao precisar de uma nova retifica.
obrigado a todos e desculpe pelo topico longo.
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 08 Mai 2018, 08:08
E a bomba d água, em que condições ela se encontra, tá em dia?
Conferiu se o rotor (plástico) da bomba nao destacou do eixo?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 08 Mai 2018, 11:02, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
371 mensagens
Bem-vindo: 16 Out 2025, 04:45
