Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
jack_mig22
Registrado em: 22 Abr 2014, 13:59
Nome Completo: José de Alencar Cardoso
Cidade: Igarapé
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por jack_mig22 » 13 Mai 2017, 19:55
Boa noite à todos!
Estou tendo um problema com o display do meu relógio(TID) do meu vectra 99.
Ele está descascando e queria trocar somente o display, mas preciso da ajuda de vocês para encontrar o tamanho e o encaixe certo no cabo flat.
Caso alguém possa ajudar, agradeceria muito.
Obrigado.
por Arquiteto » 13 Mai 2017, 23:34
jack_mig22 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite à todos!
Obrigado.
da uma olhada nestes topicos podem ser que te ajude
http://members.home.nl/opeltje/mid%20reparatie.htm
viewtopic.php?f=49&t=10717
marco-antonio
Registrado em: 16 Mai 2017, 21:45
Nome Completo: marco antonio salvajoli alves junior
Cidade: Cafelândia
por marco-antonio » 16 Mai 2017, 23:25
valcir sousa escreveu:Fuente del Mensaje Opá, valeu pela dica Ives
Já comprei o MID conector cinza, agora só falta instalar :lol: :lol:
E onde vai o fio q ele puxou la da frente?? Conecta onde??
Anderson Andrade caldas
Registrado em: 18 Abr 2017, 12:51
Nome Completo: Anderson Andrade caldas
Cidade: Atibaia
por Anderson Andrade caldas » 17 Mai 2017, 20:34
Boa noite a todos,comprei um Vectra GLS 2.2 8v 1999,ele.so tem.relogio no lugar do computador de bordo que estava funcionando muito mau,do plug amarelo e acabou de parar de funcionar,o que pode ser o defeito e como posso fazer pra colocar um com mais itens de computador de bordo ? obrigado
por Arquiteto » 17 Mai 2017, 22:58
marco-antonio escreveu:Fuente del Mensaje
Anderson Andrade caldas escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos,comprei um Vectra GLS 2.2 8v 1999,ele.so tem.relogio no lugar do computador de bordo que estava funcionando muito mau,do plug amarelo e acabou de parar de funcionar,o que pode ser o defeito e como posso fazer pra colocar um com mais itens de computador de bordo ? obrigado
pessoal comecem lendo o topico a partir da 1ª pagina ...
faz parte do processo
:52: :88:
Douglas Everson
Registrado em: 28 Mar 2017, 23:43
Nome Completo: Douglas Everson
por Douglas Everson » 18 Mai 2017, 00:01
Galera me ajudem, peguei mid com conector amarelo, e o meu tid tem o plug amarelo com menos fio alguem pode me ajudar ? E consegui a chave de seta
Gjw13_RJ
Registrado em: 23 Mai 2016, 15:56
Nome Completo: Gabriel Wayand
Cidade: Florianopolis
por Gjw13_RJ » 21 Mai 2017, 21:18
Boa noite pessoal
Tenho um vectra expression 2002 com tid conector amarelo e quero colocar o mid nele.
Reparei que na chave de seta tem um conector extra e no meu carro tem um conector sobrando no chicote na caixa abaixo da direçao. Não sei se posso ligar o da seta nele. As cores dos cabos desse conector do carro são diferentes da chave do limpador.
Na chave do limpador há 3 fios: branco, vermelho e marrom.
Vcs acham melhor comprar o mid com conector cinza ou amarelo?
Vi no YouTube que teve um cara que tinha tid instalado e colocou o mid de conector amarelo e segundo ele funcionou mas estava atrás da chave com os comandos.
Alguém pode me ajudar?
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
Dione Cley
Registrado em: 03 Mai 2016, 11:11
Nome Completo: Dione Cley da Silva Menezes
Cidade: Ouvidor
por Dione Cley » 26 Mai 2017, 20:11
Oi galera tenho uma dúvida ,o meu é um vcd com mid conector amarelo aí estragou . Comprei um novo porém é conector cinza 32 pinos como converte neste caso?
Gjw13_RJ
Instalação mid vectra
por Gjw13_RJ » 26 Mai 2017, 23:05
Boa noite pessoal. Sou novo aqui no clube e gostaria de tirar uma duvida.
Estou pra instalar o mid no meu expression 2002 e gostaria de saber se alguém ja instalou o mid em algum modelo 02/05 pois os conectores do painel mudam e tb a central.
por Ju_Bueno » 27 Mai 2017, 07:11
Postagem movida p/ o tópico correto!
Gjw13_RJ
por Gjw13_RJ » 18 Jun 2017, 23:39
Boa noite galera
Depois de algumas horas enfim o mid foi instalado no meu expressionista 2002. Ficou show.
Consegui graças ao tutorial e depois que fica pronto queremos ainda mais .
Tds as funções estão funcionando corretamente e sem nenhum erro. Agora e usufruir e quem sabe ativar as demais funções que o mid oferece.
Gjw13_RJ
por Gjw13_RJ » 18 Jun 2017, 23:42
Gjw13_RJ escreveu:Boa noite galera
Algumas fotos do projeto finalizado e do carro.
ImagemImagemImagem
zilinhockw
Registrado em: 29 Mar 2015, 10:42
Nome Completo: Jefferson Rodrigo Garcia
Cidade: Corumbatai
por zilinhockw » 29 Jun 2017, 15:31
Não sei mais o q fazer mesmo com a chave desligada meu MID fica assim, instalei faz um ano já, estava normal a uma semana atrás começou a fazer por favor ajudem.....Imagem
Enviado de meu E6533 usando Tapatalk
Murilocampelo
Registrado em: 23 Jun 2017, 18:31
Nome Completo: Murilo silva campelo
Cidade: Ap. De goiânia
por Murilocampelo » 29 Jun 2017, 22:03
pessoal, tenho uma duvida sobre o mid, sobre a diferença de letras que vai atrás do modulo, o meu Vectra e um elite 2006 cujo a numeração é "094705798 RL"de 32 pinos, porem, ele deu defeito e preciso troca-lo.
Pesquisei na minha cidade e só achei um de 32 pinos mas com a numeração diferente e com WB no final.
minha duvida é; se tem alguma diferença ou e a mesma coisa? posso colocar esse diferente que vai funcionar normalmente?
quem puder me ajudar com isso agradeço desde já.
maurojunior2011
Registrado em: 15 Mar 2017, 21:25
Nome Completo: Mauro Júnior
Cidade: MONTE CARMELO
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por maurojunior2011 » 29 Jul 2017, 10:12
Bom Dia. O meu vectra é o GLS MPFI 8V 2.2 99/00 ... MInha Central, na contagem dos pinos... o 32 nem possui conector... alguém sabe ao menos qual a cor do fio ? pois não achei em lugar nenhum desse modelo de carro em específico.
luizfernandojr10
Registrado em: 03 Dez 2016, 21:56
Nome Completo: Luiz Fernando Figueira de Souza Junior
Cidade: Valença
por luizfernandojr10 » 31 Jul 2017, 17:11
Kaduskate escreveu:Fuente del Mensaje A ligação é essa mesma: marrom-negativo; vermelho e preto-positivo.
Você teria o esquema dos pinos do TID conector amarelo?
Francisco_souza_
Registrado em: 31 Jul 2017, 22:07
Nome Completo: francisco roberto carlos de souza
por Francisco_souza_ » 05 Ago 2017, 21:17
boa noite a todos so novo no clube do vectra e gostaria de saber onde achou o prospecto para eu fazer a instalacao do mid
Gjw13_RJ
por Gjw13_RJ » 05 Ago 2017, 21:23
Francisco_souza_ escreveu:boa noite a todos so novo no clube do vectra e gostaria de saber onde achou o prospecto para eu fazer a instalacao do mid
Boa noite Francisco.
No inicio desse tutorial tem tds os passos que vc precisará fazer para instalar o Mido no teu carro.
Seguindo passo a passo o que está descrito funcionará na moral.
Abço e boa sorte
davi.gurgel
Registrado em: 06 Nov 2015, 08:28
Nome Completo: Davi Mesquita Gurgel
Cidade: Fortaleza
por davi.gurgel » 20 Out 2017, 22:56
Ola, galera, tenho um vectra GLS 2.2 98 e essa é minha primeira postagem. Resolvi colocar o MID no lugar do TID, comprei um MID conector cinza, pra colocar no lugar do meu TID conector amarelo, usando o tutorial disponibilizado na pág. 1 deste tópico. Bem, como nem tudo são flores eu descobri que o meu módulo não tem o fio que liga no pino 32, ou seja, vou ter que puxar esse fio, mas a minha dúvida é a seguinte, ele ta ligado mas quando eu não to andando todas as funções ficam com um F (tirando a Temp. Ext.), eu gostaria de saber se é por conta do fio do pino 32, se quando eu ligar o fio vai ficar ao normal. Outra coisa é a função de velocidade que não marca a velocidade real, é assim mesmo?. Agradeço desde já.
DougVecGL99
Registrado em: 12 Abr 2014, 16:35
Nome Completo: Douglas Silva
Cidade: Uberlândia
por DougVecGL99 » 22 Out 2017, 17:10
Pessoal, quero saber se algum de vocês teve que ir em alguma concessionária ou algum técnico que tenha o TECH2 pra poder programar o MID com as especificações de tamanho de roda, se é 2.0/2.2 8/16V para o MID marcar correto a distância e o consumo médio? Fico no aguardo. :9:
#EX-VECTRABAZULDARSENA
#VECTRAELITE
#GM
852 mensagens
