Vectra Balguem pode tirar uma duvida......
alexandrocase
Registrado em: 23 Set 2013, 21:48
Nome Completo: alexandro agostinho bochichio
Cidade: iracemapolis
por alexandrocase » 29 Set 2013, 20:47
comprei meu primeiro Vectra e estou com uma duvida , o meu carro so possui um eletro ventilador grande sera q esta faltando um ??? para quem possa me ajudar ...... :2:
Re: alguem pode tirar uma duvida......
por Janderson » 30 Set 2013, 03:10
Se tem apenas um eletroventilador então seu carro não deve ter ar condicionado, correto ? Pois até onde eu sei um eletroventilador é do sistema de arrefecimento e outro do sistema de ar condicionado, como reparei na sua descrição seu carro é um modelo GL, teve alguns GL nos anos de 98 e 99 que não tinham ar condicionado de série (era opcional), pode ser seu caso, mas se tiver AC e mesmo assim não tem eletroventilador pode o AC ter sido instalado posteriormente , não ser de fábrica, entende.
alexandrocase
por alexandrocase » 30 Set 2013, 20:36
ele e um gls 2.2 com ar digital e ta gelando pacas ???!!!
puts q duvida cruel ....
por Alcir Andreoni » 30 Set 2013, 20:52
alexandrocase escreveu:ele e um gls 2.2 com ar digital e ta gelando pacas ???!!!
Você olhou pela frente do carro e por traz do radiador?
alexandrocase
por alexandrocase » 01 Out 2013, 09:14
cara olhei ,achei um conector solto mas um conhecido falou q e do sensor esterno de temperatura.
por Ju_Bueno » 01 Out 2013, 09:20
Alcir Andreoni escreveu:Você olhou pela frente do carro e por traz do radiador?
Bem lembrado Alcir. Alexandro, se vc não olhou ainda, um ventilador pequeno fica na frente do condensador. Se vê ele pela frente do carro, e não dentro do cofre.. Uma vez, de curioso, vi num Tempra que ele tinha 2 ventiladores no radiador, diferente do Vectra que é só um.
por Almeidão » 01 Out 2013, 09:28
Amigo, se seu carro tem ar e só tem um eletroventilador, ou seja ventuinha, é porque alguem tirou uma por algum motivo e não a recolocou. Pode ser que ela queimou ou quebrou e sei lá mais qual motivo ou o carro bateu e reformarom e não comprarom outra para baixar o custo
Sobre o ar estar gelando só com uma ventuinha, não tem nada a ver com a temperatura que o motor precisa e com uma só, e se o sistema estiver ainda perfeito a temperatura sobe rápido e entra muito rápido a segunda velocidade dela ou seja mais vezes irá acontecer isto, inclusive com o ar desligado e sabemos que com o ar desligado a segunda velocidade não entra.
Resumindo, seu motor está sendo forçado por isto, quase nunca trabalhando no meio termo e sim, lá embaixo e depois lá em cima.
Voce precisará comprar uma destas e colocar para disfrutar melhor este motor. E logo saberá o motivo de terem tirado ela.
Complementeando o Ju_bueno porque postei depois, olhe na grade debaixo do parachoques dianteiro do lado do carona. Veja se ela está ai. Acho também que voce esteja pensando que as duas ventuinhas do vectra são lado a lado como o Santana, não é não é uma na frente enpurrando e outra atras do radiador puxando.
alexandrocase
por alexandrocase » 04 Out 2013, 23:05
descobri o cara q me vendeu tirou sacanagem.ele me disse q não influencia em nada, pensei comigo sera que a Chevrolet ta errada q baita f*[censurado] .....
:2:
por Almeidão » 05 Out 2013, 12:31
alexandrocase escreveu:descobri o cara q me vendeu tirou sacanagem.ele me disse q não influencia em nada, pensei comigo sera que a Chevrolet ta errada q baita f*[censurado] .....
:2:
Sorte que ele tirou só uma, já ela não influencia, ele poderia ter tirado as duas.
alexandrocase
por alexandrocase » 09 Nov 2013, 20:54
problema resolvido o estacionamento me entregou um ventilador novo preço 350.00 agora ta 10................... :52:
Robson2017
Registrado em: 01 Abr 2017, 23:31
Nome Completo: Robson florencio
Cidade: Blumenau
por Robson2017 » 21 Out 2017, 16:25
Olá pessoal, recentemente estava dando uma limpada no motor do petroleiro e derrepente notei que havia um conector solto, procurei onde ele era plugado mas não achei nada. Esse conector sai do tubo corrugado que vem do alternador e vai até a bateria. Alguém tem ideia de onde possa ser?
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 21 Out 2017, 21:11
Boa noite amigo este conector fica solto mesmo nesses modelos de vectra, talvez seja usado em outro modelo da gm que usa o mesmo chicote do vectra como no astra e zafira.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 22 Out 2017, 06:13
alexandrocase escreveu:Fuente del Mensaje descobri o cara q me vendeu tirou sacanagem.ele me disse q não influencia em nada, pensei comigo sera que a Chevrolet ta errada q baita f*[censurado] .....
:2:
Olá Alexandrocase,
parabéns pela aquisição e bem vindo ao seleto Clube do Vectra!!
sobre o antigo proprietário afirmar que a segunda ventoinha não influencia em nada, deve ser brincadeira dele né?! Fiquei pasmo!! Deve ser engenheiro mexânico né...kkkkkkkk!!!
por Almeidão » 22 Out 2017, 11:08
isto é bem típico de proprietário que só vão destruindo, tipo uma porta não tanca mais, vidros param de subir outra porta não abre nem por dentro nem por fora e vão ficando assim. Aliás uma porta que não abre não influencia em nada também, afinal tem mais 3 kkkkkk.
Pior que as vezes aparece um aqui querendo resolver isto tudo de uma vez, ou seja foram anos estragando aos poucos até que ele não anda mais, ai querem um Harry Potter e acham que aqui tem.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 22 Out 2017, 11:48
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje isto é bem típico de proprietário que só vão destruindo, tipo uma porta não tanca mais, vidros param de subir outra porta não abre nem por dentro nem por fora e vão ficando assim. Aliás uma porta que não abre não influencia em nada também, afinal tem mais 3 kkkkkk.
KKKKKkk! Eu fui ver um vectra GLS de um amigo meu sexta feira 20/10/2017 e o carro dele esta do jeito que vc descreveu o carro virou uma carroça literalmente destruido, ele queria que eu arruma-se tudo. Rachei aqui kkkkk
Robson2017
Cidade: Blumenau
por Robson2017 » 28 Out 2017, 22:15
Loran escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigo este conector fica solto mesmo nesses modelos de vectra, talvez seja usado em outro modelo da gm que usa o mesmo chicote do vectra como no astra e zafira.
Obrigado pela atenção Loran, pois eh estava quebrando a cabeça para achar onde seria plugado o bendito, mas agora já estou mais aliviado rsrsrs vlw.
Bem-vindo: 20 Set 2026, 16:44
