Carros dos Membros (Vectra)[Garagem] Júlio Oliveira - Vectra CD 2.2 16V 1999 Preto Liszt
39 mensagens
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 09:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 24 Set 2017, 18:45
Faaaaala galera! Passando pra deixar uma pequena atualização no Vectroso!
Fiz a compra de um novo player usando as sugestões da galera pra manter a originalidade do carro, optei pelo modelo que vem na Meriva, ou Astra, ou Zafira... sei lá! [emoji848]
Porém, quando removi o som antigo, vi a bela [emoji90]... alguém tinha feito aquela cortada natural no chicote original... e ao tentar conectar o novo percebi que muita coisa tava com mau contato ou não podia ser identificado, como fio do MID que isola a função de exibir a radio/faixa tocando no player original!
Como não tenho o plug original, e não sei quando conseguiria um, resolvi usar aqueles universais mesmo pra corrigir e poder utilizar o aparelho já!
Aproveitar pra agradecer a ajuda do nosso companheiro Lucas, que me auxiliou na identificação dos fios e a melhor maneira de fazer as ligações!
Após 2 dias de trabalho, com cuidado, testando cada conexão, fazendo a solda dos fios e isolando com termo-retrátil, o resultado ficou ótimo e muito satisfatório! Todas as funções do comando de som funcionando, inclusive a iluminação que não funcionava antes!
Seguem imagens do processo e como ficou o resultado:
É isso moçada! Já já posto outras novidades! Abraço!
por Ju_Bueno » 24 Set 2017, 19:37
Deixa eu ver se entendi: com o chicote original cortado, vc utilizou um conector universal p/ instalar o rádio fazendo funcionar iluminação e comandos do som no volante?
O grande trabalho é identificar os fios?
Grande sacada!!
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 24 Set 2017, 19:43
Ju_Bueno escreveu:Deixa eu ver se entendi: com o chicote original cortado, vc utilizou um conector universal p/ instalar o rádio fazendo funcionar iluminação e comandos do som no volante?
Grande sacada!!
Isso! Como os conectores tem as mesmas conexões, foi identificar cada fio e colocar na posição correta! Funcionou tudo 100%!
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 29 Set 2017, 13:28
Passando só pra mostrar o coração da fera! [emoji28]
Valeu! [emoji51]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 30 Set 2017, 18:57
Boa noite galera! Hoje foi dia de substituir um acabamento que estava me incomodando bastante e que não foi fácil achar! A moldura do botão do teto solar e luz de cortesia!
A minha antiga peça estava toda trincada, com os suportes de parafusos quebrados e as travas da tampinha do motor quebradas!
A peça nova estava bem conservada, apesar dos poucos arranhões e uma pequena diferença na cor... pretendo descobrir algum produto pra diminuir isso!
A única parte chata, é que descobri que tentaram fazer funcionar o fechamento do teto solar no alarme, mas que aparentemente não conseguiram, pois tinha um cabo conectado ao botão do teto solar, mas solto dentro da moldura! Removi e refiz a isolação do chicote novamente!
É isso! Valeu! [emoji846]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 30 Set 2017, 19:09
Caramba, já ia me esquecendo do up que fiz e que me deixou muito satisfeito! [emoji28]
Consegui adquirir o desejado apoio de braço, intacto! Fiz a instalação no fim de semana passado e ficou show de bola! [emoji1490]
Só que, devido ao meu TOC, faltava algo pra fica perfeito, o Cinzeiro original dele... embora eu não fume! [emoji848]
Ele estava com essa tampinha feia e de péssimo acabamento!
Com muito custo consegui a peça original e o resultado tá aí:
Agora é só! [emoji23]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 01 Out 2017, 22:43
Aquele passeio de domingo! [emoji41]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 23 Out 2017, 07:04
Fala galera!
Semana que passou foi época de fazer a troca de óleo e substituição dos filtros! Aproveitei pra fazer um teste no militec, vamos ver o que mudará!
É isso! Próximo post mostro alguns up's que fiz e pretendo fazer! Valeu! [emoji846]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 23 Out 2017, 07:26
Aquele up simples, mas que faz toda diferença! [emoji1490]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 23 Out 2017, 07:31
Ah, já ia me esquecendo do próximo up! [emoji51]
Ainda falta forrar e fazer a instalação dos cabos no carro! Atualizarei em breve!
Valeu!
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 23 Out 2017, 08:39
Opa! Já ia me esquecendo também do escape! Substitui intermediário e silencioso, além de trocar as borrachas de fixação! O barulho tava horrível, não combinava com o andar suave da nave! [emoji41]
por FabioBarrosDBA » 26 Out 2017, 15:28
Massa essas manutenções, vão renovando a caranga pra ficar mais top ainda, gosto muito desses projetos de manutenção!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 27 Out 2017, 13:56
Perfeita manutenção valoriza muito o Vectrão!!!
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 27 Out 2017, 18:16
Parabéns pelos Up's Julio!! Vou precisar de uma ajuda sua depois para identificar os fios do comando de som do volante. As luzes estão apagadas e não estão funcionando os botões. :(
Vectra CD 1997 Top Full
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 28 Out 2017, 10:07
FabioBarrosDBA escreveu:Massa essas manutenções, vão renovando a caranga pra ficar mais top ainda, gosto muito desses projetos de manutenção!
Valeu Fábio! Cuidar pra retribuir o conforto que ele me dá! [emoji846]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 28 Out 2017, 10:08
Leonardo Vale escreveu:Perfeita manutenção valoriza muito o Vectrão!!!
Exatamente Leandro! Valeu! [emoji846]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 28 Out 2017, 10:10
mvmsodre escreveu:Parabéns pelos Up's Julio!! Vou precisar de uma ajuda sua depois para identificar os fios do comando de som do volante. As luzes estão apagadas e não estão funcionando os botões. :(
Opa Sodré! Valeu! O que você precisar, é só falar... da gosto de ver tudo funcionando certinho! [emoji4]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 28 Out 2017, 10:12
Mais uma renovada, dessa vez no couro do volante... depois de 18 anos! Haha!
Antes:
Depois:
Já até montei de volta, mas esqueci de tirar fotos! [emoji28]
juliooliveira10
por juliooliveira10 » 29 Out 2017, 11:03
juliooliveira10 escreveu:Ah, já ia me esquecendo do próximo up! [emoji51]
Valeu!
Como prometido, caixa forrada! Agora é partir pra instalação!
[emoji28]
39 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:31
