Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ VECTRA B - Aviso sonoro e visual de cinto de segurança
29 mensagens
Re: VECTRA B - Aviso sonoro e visual de cinto de segurança
por Alcir Andreoni » 09 Out 2015, 14:43
Pessoal,
O pouco que me lembro do Elegance, ele tinha o aviso sonoro do cinto e sinal de luz. O Cobalt com certeza tinha.
Se buscassem o esquema elétrico dos cintos e circuito de painel dos dois, não seria um bom indício de como fazer? :47:
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 09 Out 2015, 15:15
Se o esquema do Cobalt passar pelo módulo aí complicaria, mas é uma linha que se for mais simples, será seguida, com certeza. Conforme a participação dos membros, novas ideias surgirão para somar.
Para melhor compreensão, essa chave mini switch ela atua de duas formas: Para abrir ou para fechar o contato, isso fazendo o mesmo movimento, é só mudar a posição dos pinos.
Esse "circuito" vai depender do sinal do painel para a lâmpada. Se for negativo, a lâmpada terá que receber um sinal positivo, então haverá a necessidade de por um relé auxiliar para inverter esse sinal.
Depois vou trocar essas fotos por uma mais nítida.
Na próxima imagem, tem uma ideia que mostra o sinal da lâmpada sendo puxado do "auto falante" (kk) do relé sonoro para os dois trabalharem sincronizados, piscando e apitando juntos, mas pode ser que isso não seja possível pelo menos dessa forma.
Imagem.
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 23 Out 2015, 15:38, em um total de 1 vez.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 15:20
Caro Arnaldo.
sinif ile davam. (continue com a aula).
Muito proveitosa.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 09 Out 2015, 15:35
Comprei os mini switchs para por dentro da trava do cinto, mas acho que não vai caber. A chave é realmente pequena, mas o espaço é menor ainda. Vou tentar arrumar um engate já com o interruptor. Essa será a parte mais trabalhosa, o resto será mais fácil.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 13 Jan 2016, 07:33
Vou rodar nos ferros velhos para ver se encontro um engate fêmea com "sensor"de algum veículo onde o modelo seja compatível.
diego_
por diego_ » 12 Nov 2017, 21:56
Desenterrando o tópico com força:
Pessoal, abortem a missão de ativar isso no vectra B. Infelizmente depende ter ter o módulo de aquecimento dos bancos para insto funcionar. Acabei de conferir no diagrama élétrico da Opel e para que isto funcione é necessário o sistema de aquecimento dos bancos, pois tem um sensor lá pelo jeito. vcs podem ver no documento que pode ser baixado aqui: https://1drv.ms/b/s!Am7njQ34Ph4nmJJUkagdQ9NdXMhnkA, podem ir direto para a página 20. O manual tá em alemão e ingles então não deve ser dificil entender.
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
MARCO ANTONIO BATISTA
Registrado em: 07 Fev 2018, 10:01
Nome Completo: MARCO ANTONIO BATISTA
Cidade: LONDRINA
por MARCO ANTONIO BATISTA » 25 Abr 2018, 15:27
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, posso estar enganado, mas aviso de cinto apenas no 2002 pra frente.
O meu cd 2001 tem a luz no painel e a fiaçao no banco so nao tem alerta nao sei se esta funcionando ou nao
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 25 Abr 2018, 22:39
keliton escreveu:Fuente del Mensaje
Infelizmente léo aqui no 04 é só aviso luminoso mesmo sem aviso sonoro :76:
Ainda bem que só tem aviso visual. Esses carros de hoje são uma chatice só. Vai manobrar o carro... fica apitando falta de cinto.. Abre a porta com a chave.. Apita.. Quer deixar o carro em neutro.. não solta a chave, só em Park. É tanto alerta que me sinto numa cozinha do mcdonalds com aqueles apitos intermináveis da fritadeira.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 26 Abr 2018, 13:22
Mas o Vectra C tem? Ele não tem aquecimento do banco é só visualizar o esquema dele é tentar fazer, ou dá S10 Pitbull
29 mensagens
