Vectra A ⇒ Correia dentada
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 10:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
Correia dentada
por DuM-DuMUV » 21 Nov 2017, 20:33
Boa noite
Foi trocada a correria dentada, os 2 roletes e o tensor do meu VGSi. Entretanto, parece que a correia quer sair pelo comando do escape, tipo, vai saindo pro lado da tampa de proteção, fora que saiu uns pelinhos também na correia, pergunto se é normal? Em breve posto fotos
Tiagomos1
Correia dentada
por Tiagomos1 » 21 Nov 2017, 20:48
Tá com cara de correia falsificada (por causa dos pelinhos, está desfiando).
Sobre ela querer sair, o rolete deve estar invertido. Um fica com a borda alta pra dentro e outro pra fora, para evitar da correia sair
Vectra CD 2.2 16V
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
Correia dentada
por DuM-DuMUV » 21 Nov 2017, 21:05
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Tá com cara de correia falsificada (por causa dos pelinhos, está desfiando).
Putz falsificada é foda, comprei da contitech, e não parecia ser falsa, os códigos tudo parecia original. Veio um kit numa caixa azul da luccas automotive.
os pelinhos são bem pouco, mas apareceu do lado dela, agora to com o c* na mão. Vou tirar uma foto chegando em casa.
Sobre sair, um esta para dentro e outro virado para fora como você disse.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
Correia dentada
por DuM-DuMUV » 21 Nov 2017, 23:16
Da uma olhada nas fotos
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
Correia dentada
por Forlim » 22 Nov 2017, 21:22
DuM-DuMUV escreveu:Fuente del Mensaje
Cara o que causa isso é o tensor, ele deve estar com folga e joga a correia para o limitador dele. Voçe vai dizer "é novo", e eu lhe digo o seguinte, troquei a correia e tensor do meu e acredite quem em 7.000km começou a fazer um chiado, abri pra ver e era o tensor que já apresentava folga. Correia Contitech e tensor 93353848 genuíno GM que vende no mercado livre (dizia genuíno, mas quando comprei um genuíno mesmo vi a diferença).
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
Tiagomos1
Correia dentada
por Tiagomos1 » 23 Nov 2017, 07:49
Falando em tensor, pode ser que colocaram o do 8v. O tensor do 16v tem a polia mais larga. Isso também faria a correria ficar saindo
Vectra CD 2.2 16V
Correia dentada
por Almeidão » 23 Nov 2017, 08:13
Eu não gosto da Contitech, esta correia no meu carro que é 8V faz um ruido chato, um fip, fip danado em pouco tempo de uso, e mais ela é hoje original GM, mas eu prefiro a Gates. Sempre lembrar que as correias mais atuais trás nela HNBR e a Gates pode ser HNBR ou XS. Não tendo isto, não compre porque é material inferior, qualquer duvida pesquisem na net sobre este HNBR.
Eu se nçao tiver escrito HNBR na correia ou se for Gates HNBR ou XS, eu não compro nem a pau, escrito na caixa pra mim não serve, tem que ser na correia. Uns dizem que original não tem, ok compre lá e troque lá, se quebrar antes eles são os responsáveis.
Um detalhe, isto não influencia muito, mas ela está colocada errada, está ao contrário. as correias são colocadas de forma que você olhando possa ler a marca e nas fotos a vejo ao contrário, leio sim, mas de cabeça para baixo. Não quer dizer que seja este o problema e nem acho que possa sair estando como está. Esta informação serve para a correia de acessório também, que aliás está certa nas fotos.
Olha a foto do link que tem o nome dela e um pouquinho antes as setas informando para onde ser colocada e as setas seguem o nome e quando não tem a seta informando, devemos seguir o nome ao colocar la e isto serve para qualquer correia mesmo que não seja de carro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... t866k1-_JM
No link abaixo vejam uma Gates com HNBR escrito nela, estará tudo bem e se não tiver HNBR e sim XS, neste caso somente Gates, melhor ainda porque é um detalhe usado na Gates para um produto melhor que HNBR.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2012-_JM
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
Correia dentada
por DuM-DuMUV » 26 Nov 2017, 11:34
Entendi. Vou mandar o mecânico realizar troca novamente e inverter essa correia e ver no que dá.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:36
