Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
204 mensagens
luizverynne
Registrado em: 16 Out 2016, 10:31
Nome Completo: LUIZ GUSTAVO CUNHA
Cidade: Sorocaba
por luizverynne » 27 Jan 2017, 21:10
Ola amigos.
estou tendo o mesmo fantasma na minha Lovemachine, (Vectra elite 2008) , eu travo pelo alarme , os vidros sobem , porem da 2 buzinadas o anti vacuo desce o vidro.
ai observei que durante a noite os vidros do passageiro e motorista ficam se alternando subindo e descendo a cada periodo.
levei na Chevrolet aqui de Sorocaba , reviraram meu carro todo e nao localizaram o problema.
Estou ficando maluco já . tem horas que dá vontade ate de vender o carro. Ja me deu vários outros problemas elétricos, no carro. parece que a parte eletroeletrônica do vectrao é bem sensível.
se alguem obteve alguma solução , manda um alo ai.
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 27 Jan 2017, 21:24
Luiz, também aconteceu comigo mas só umas duas vezes em que tirei o carro da garagem e estacionei na frente de casa. Liguei o alarme e ele deu duas buzinadas e o vidro voltou. Voltei no carro e vasculhei o que tava de errado. Percebi que o volante não estava travado, dei uma giradinha no volante travou, saí do carro acionei o alarme normalmente...
Ezequiel Wolf
Registrado em: 20 Mai 2016, 07:51
Nome Completo: Ezequiel Wolf
Cidade: Arroio Do MEio
Travas
por Ezequiel Wolf » 15 Fev 2017, 16:15
Boa tarde!Tenho um vectra C há 4 anos, agora começou a travar e destravar as portas em movimento, Alguem já passou por isso?
Travas
por Arquiteto » 15 Fev 2017, 16:35
provavel ser os sensores das portas , são integrados as fechadura ...
tem outros topicos com este assunto
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Fev 2017, 21:58
Provavelmente é o sensor de porta do motorista, como é a porta mais utilizada, deve ser este o sensor com defeito.
Vectra CD 2.2 16V
Brunoliveira
Registrado em: 18 Out 2016, 12:30
Nome Completo: Bruno Silva de Oliveira
Cidade: São Gonçalo
por Brunoliveira » 20 Abr 2017, 08:09
tenho um expression 2008, do nada as travas das portas, da tampa de combustivel e porta malas pararam de funcionar, nao funcionam nem no controle da chave nem no botao do painel, chequei o fusivel e esta ok , alguem pode me ajudar com esse caso ?
leonardokrewer
Registrado em: 05 Nov 2015, 12:11
Nome Completo: Leonardo Krewer
Cidade: Porto Xavier
Vectra C trava imediatamente as portas após acionar no controle o destravamento das mesmas
por leonardokrewer » 20 Mai 2017, 19:47
Boa noite!
Possuo um Vectra Elegance, ano 2008 e estou com o seguinte problema:
Certo dia ao tentar fechar o carro no controle da chave o mesmo travava e imediatamente destravava, e após algumas tentativas o mesmo travou e fui ao trabalho. Após retornar ao acionar o controle para destravar, imediatamente voltava a travar, forçando eu abrir a porta simultaneamente ao acionamento do alarme de destrave, e mesmo eu conseguindo abrir a porta, ele voltava a travar.
Ao acionar o botão interno para destravar as portas, ele continua se travando logo em seguida, até mesmo com o veículo em movimento.
Não sei mais o que fazer para resolver o problema! Obrigado!
Ivan bolognini
Registrado em: 23 Set 2017, 16:00
Nome Completo: Ivan bolognini
Cidade: Osasco
Problema com travamento das portas do Vectra c
por Ivan bolognini » 03 Out 2017, 14:49
Boa tarde gostaria q alguém podesse me ajudar tenho um Vectra elite 2006 está dando problema no travamento das portas quando aciono o alarme pra travar ele automaticamente destrava só depois da 6° tentativa ele trava normal mas quando ligo a chave ele volta da o defeito .se alguém tiver alguma ideia me ajudem obrigado .
por Ju_Bueno » 03 Out 2017, 15:17
Postagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
Vectra c elite
por Loran » 03 Out 2017, 20:16
amigo se seu carro destrava quando esta em movimento e quando o radio estiver ligado tbm desliga o radio? se sim, provavel que seja o comutador ignição, pode ser que ficou com folga seu contato com o cilindro de ignição.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
saojoao
Registrado em: 18 Out 2014, 12:34
Nome Completo: Fabiano de Andrade Fraga
Cidade: Cachoeirinha
por saojoao » 10 Out 2017, 21:17
Boa noite, tenho um Vectra elegante 2007 e as vezes ao acionar o alarme o carro trava e destrava novamente, fico insistindo e na sexta vez ele trava (sempre que da o problema só trava na sexta vez e com a chave direto na porta do motorista acontece a mesma coisa). Às vezes ele funciona normal. As vezes também ao atingir os 15 km/h ele trava e destrava novamente, pois ele teria que travar e ficar travado, aí tenho que travar no botão do painel aí ele mantém travado. E também as vezes quando estou andando e ele está travado ao parar o carro e tirar a chave da ignição ele destrava e trava novamente (obs: meu 2 din da pioneer sempre desliga ao tirar a chave da ignição). Já desmontei todas as 4 fechaduras das portas limpei e lubrifiquei com um pouco de graxa branca e usei limpa contato também. O interruptor do alarme do capô quando fui dar uma verificada se quebrou todo, pois estava muito ressecado, mais esse já comprei um novo original e já troquei. Teriam alguma idéia do que poderia ser? Obrigado
Loran
por Loran » 10 Out 2017, 22:40
Pode ser defeito no comutador de ignição do carro ou no suporte do cilindro ignição.
murilobsb
Registrado em: 23 Abr 2017, 16:18
Nome Completo: Murilo Pacheco
Cidade: Brasília
por murilobsb » 20 Nov 2017, 07:51
Ezequiel Wolf escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!Tenho um vectra C há 4 anos, agora começou a travar e destravar as portas em movimento, Alguem já passou por isso?
Bom Dia! O meu Vectra 2007 está com o mesmo problema, trava e destrava as portas em movimento, mas não consegui descobrir o motivo até hoje. Alguém ajuda?
renanenem
Registrado em: 08 Dez 2016, 14:08
Nome Completo: Renan Leal Ramos
Cidade: SÃO PAULO
por renanenem » 21 Nov 2017, 11:14
Brunoliveira escreveu:Fuente del Mensaje tenho um expression 2008, do nada as travas das portas, da tampa de combustivel e porta malas pararam de funcionar, nao funcionam nem no controle da chave nem no botao do painel, chequei o fusivel e esta ok , alguem pode me ajudar com esse caso ?
Boa tarde,
Você conseguiu resolver?
Estou com o mesmo problema
wluiziof
Registrado em: 09 Out 2016, 17:48
Nome Completo: Wagner Luizio
Cidade: Foz do Iguaçu
por wluiziof » 22 Nov 2017, 21:58
Boa noite pessoal... tudo bem com vcs?
Seguinte vi que havia já esse tópico aberto sobre as travas, porém o meu problema e diferente dos relatos mencionado aqui. Possuo um Vectra Elegance 2008/2008. Poise bem, ano passado (maio de 2016) aconteceu o seguinte problema, quando eu fosse acionar o alarme (pela chave) escutava o som das travas fechando, porém logo em seguida de novo o som das travas da porta voltando (abrindo), e tocava o alarme/buzina duas vezes e eu só conseguia fechar o carro pela porta introduzindo a chave na fechadura da porta do motorista, e também com o carro aberto (vidros fechado) se fosse abrir qualquer uma das portas, o vidro não abaixava. Levei a caranga na concessionaria e expliquei o problema, um técnico de lá bem experiente (já conhecia ele, pois ele sempre fazia o serviço no carro), informou que era a trava elétrica (ou como dizem o ATUADOR), porém tinha que saber qual atuador era (pois cada porta tem um, e eles são diferentes ou seja cada porta tem seu próprio atuador e não save para outra porta. Na hora o técnico da CSS, fez o teste e encontrou que era o atuador da porta traseira (atrás do motorista), fez a substituição por outro atuador novo (havia no estoque) e pronto voltou a funcionar como devia.
Agora atualizando... essa semana novamente meu carro apresentou outro problema, mas meio parecido com esse que acabei de informar ai em cima. Notei que a lampada de cortesia (interna no retrovisor) estava acessada, só que o carro estava fechado com os vidros levantado, e porta fechada, só que nao estava com o alarme ativado. Fui ver se por engano nao havia apertado o botão que liga o farol, pois se apertar liga a luz interna, so que ao apertar nao fazia nada inclusive quando dava a partida a luz interna nao desligava. Na hora ja pensei: putz outro atuador com problema. Sai do carro acionei o alarme e todos os vidros subiram e o carro foi travado, e não tocou o alarme/buzina 2 vezes como da outra vez, pensei... menos mal. Destravei o carro, desliguei o alarme e notei que o vidro abaixou um pouco (como se eu tivesse abrindo a porta), eu pensei, ue pq fez isso? abri a porta e fechei e o vidro continuou aberto. Liguei a ignição e subi o vidro, desliguei e sai do carro e fechei a porta. Fui abrir a porta e nada do vidro dianteiro (lado esquerdo ou direito) abaixar... dai pensei, atuador (trava da fechadura) já era... Levei em uma oficina hoje de manha que mexe com maquina de vidro e travas elétrica e algumas horas depois o técnico entrou em contato informando que era o atuador da porta do motorista e que ele tinha essa peça (total 250,00 reais já instalada) pedi pra fazer o serviço. Fui pegar o carro e estava tudo normal (PAUSE NESSE MOMENTO).
Levei o carro na concessionaria segunda-feira cedo, e o carro ficou o dia todo sem ninguém mexer (sendo que informaram que já iriam verificar meu carro), chamam um técnico ele foi com o notebook tentou tentou e tentou e não sei pq não comunicava com o modulo do meu carro, tudo isso durou uns 15 minutos, depois ele foi e testou na mão mesmo as portas e do nada ele disse (chutou na verdade), dizendo que teria que trocar as 4 travas e as 4 fechaduras (pois a GM não manda mais só a trava/atuador, só vem agora e o kit completo (trava/atuador junto com a fechadura) e eu o que? trocar as 4, mas vc tem que me informar qual trava e, não simplesmente mandar trocar... resultado da brincadeira se eu fosse trocar as 4, iria gastar quase 4 mil "reaus" :/ Isso só vem para mostrar que concessionaria e só trocadora de peça :/
Pessoal (TIRANDO O PAUSE) ... DESCULPA o Texto longo, mas agora vem o meu propósito... espero que vcs continuam lendo!
Quando eu aciono o alarme do meu carro, trava as portas e o porta mala, e sobe os vidros, a pergunta é quando eu aperto o botão do porta mala que está na chave (sem desligar o alarme) meu porta mala abre, porém não toca o alarme (e normal isso mesmo??) Com o porta mala aberto e o alarme acionado, não aparece nenhuma luz no painel informando que há uma porta aberta (isso também é normal???). Como eu consigo testar o porta mala, isso é, como faço tocar o alarme quando abro o porta mala?
Obrigado pessoal =)
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 22 Nov 2017, 22:07
wluiziof escreveu:Boa noite pessoal... tudo bem com vcs?
Obrigado pessoal =)
Boa noite, Luiz.
Bom... o meu Vectra também é assim. Quando o alarme está travado e abro a mala pela chave, ele pisca as setas sinalizando que a mala está destravada e já posso abrir sem disparar o alarme (as portas matem trancadas). Logo após fechar a mala, o alarme volta a funcionar. Acho que essa funcionalidade é original. Até porque é super chato ter que destravar o alarme só pra abrir a mala, e quando esquece vira aquela zoada no ouvido kkkkk
Agora se o alarme estiver travado e tentar abrir a mala sem ser pelo controle, ele dispara.
Matheus Calixto
wluiziof
por wluiziof » 22 Nov 2017, 22:16
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje
wluiziof escreveu:
Obrigado pessoal =)
Boa noite, Luiz.
Obrigado Matheus... Então está tudo normal... mas o seu, mesmo com o alarme desativado (desligado) e com as portas fechadas.. quando vc abre o porta-mala, no painel acende alguma luz indicando que há uma "porta" aberta? Ou no seu não informa nada, pois o meu é assim!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 23 Nov 2017, 07:06
wluiziof escreveu:
wluiziof escreveu:
Obrigado pessoal =)
Boa noite, Luiz.
Não indica nada no painel. Só indica quando a chave está ligada.
Matheus Calixto
wluiziof
por wluiziof » 23 Nov 2017, 07:23
Isso no porta-malas aberto e com a ignição ligada, no painel indica que há uma porta aberta?
eitchaaaaaaaaa não lembro se o meu faz isso, vou verificar!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 23 Nov 2017, 19:51
wluiziof escreveu:Isso no porta-malas aberto e com a ignição ligada, no painel indica que há uma porta aberta?
Essa foto não é do meu carro... peguei de um gtx na net, mas o destacado em azul é a luz que indica porta aberta o destacado em verde indica a mala aberta.
Matheus Calixto
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
Bem-vindo: 21 Jun 2026, 17:52
