Vectra C (2005 – 2011)Problemas no sensor de temperatura externa.
Leonardo2016
Registrado em: 18 Jul 2016, 22:16
Nome Completo: Leonardo Rangel
por Leonardo2016 » 28 Set 2016, 13:55
Pessoal, me ajudem!
Meu problema começou qdo mandei consertar a MID. Ficou zero tudo funcionando e depois de uma semana, algumas trilhas começaram a falhar...tirei e levei novamente para o técnico que fez tudo dinovo e ficou bom, mas aí a informação da temperatura parou de funacionaR, imaginei que pudesse ser o sensor, comprei outro e nada...
Percebi que se deixar desconectado sem o painel do ar digital e sem o sensor fica negativo mas se conectar, ele a fica sem informação da temperatura.
Alguém sabe ou pode ajudar?
Abrcs.
por Arquiteto » 02 Out 2016, 13:57
hum este defeito ta fora dos padroes ...
da uma conferida no chicote e conector do sensor de temp externo ...
Leonardo2016
por Leonardo2016 » 02 Out 2016, 18:13
Arquiteto,
Cara vc não sabe o que aconteceu. ..rsrs o cara fez de 02 mids 01.
Problema estava na placa...e fui beneficiado com a opção do consumo instantâneo habilitado. ..falamos disso por msg lembra?
EnTão, o cara não fez nada...e simplesmente agora está opção está habilitada no meu vectra.
Abrcs
xopisgui
Registrado em: 17 Jun 2017, 20:54
Nome Completo: Guilherme Rodrigues de Oliveira
Cidade: Marília
VECTRA C - COmputador de Bordo não mostra Temperatura (ºC)
por xopisgui » 24 Ago 2017, 20:56
Boa noite!
Sou proprietário de um VECTRA ELITE 2010/11 (recentemente).
Percebi que a tal temperatura externa aparece uns tracinhos (---) e não mede a temperatura no computador de bordo. Mesmo rodando bastante.
Alguém sabe se eu mesmo consigo ver isso? Vi um tópico sobre onde localizar este componente que realiza essa medida de temperatura... mas não achei mais kkk
Obrigado!
Guilherme Rodrigues
Vectra Elite 2010/11
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Ago 2017, 10:02
O sensor que fica na grade inferior do parachoque está danificado
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Ago 2017, 10:03
Fica na direção da placa, olhando de frente pro carro. Está abaixo da placa e deslocado para a sua direita ou esquerda da placa.
Vectra CD 2.2 16V
por Ju_Bueno » 25 Ago 2017, 15:32
Postagens movidas para tópico já existente sobre o assunto!
xopisgui
Cidade: Marília
por xopisgui » 11 Set 2017, 19:35
Consegui. Obrigado!
Guilherme Rodrigues
petricklopes
Registrado em: 16 Jun 2016, 16:31
Nome Completo: Petrick lopes
Cidade: teixeira
por petricklopes » 28 Set 2017, 02:09
Pessoal, o sensor de temperatura externa estava apagado, somente com os tracinhos, comprei um novo, pois o outro estava danificado, quando instalei o novo só aparece n modelo 47 graus, até em dias de chuva. O que deve ser galera? Me ajuda ae!
por Ju_Bueno » 28 Set 2017, 08:23
Experimenta dar o choque térmico nele.
petricklopes
Cidade: teixeira
por petricklopes » 28 Set 2017, 10:27
Juliano como daria esse choque térmico?
por Ju_Bueno » 28 Set 2017, 11:26
Deixe ele no freezer por algum tempo e depois mergulha na água bem quente. Várias pessoas conseguiram recuperá-lo assim.
petricklopes
Cidade: teixeira
por petricklopes » 29 Set 2017, 00:32
vou tentar e depois aviso vcs aqui... obrigado Juliano
diegozanquin
Registrado em: 01 Dez 2017, 19:17
Nome Completo: Diego Zanquin
Cidade: Sarandi
por diegozanquin » 01 Dez 2017, 19:49
ola. meu sensor paro do nd funcionar, ta indo tensao do 5v no cabo e o sensor ta funcinando testei outro e ainda nao marca no painel q pode ser?
williamIfi1877
Registrado em: 04 Set 2017, 12:05
Nome Completo: william
Cidade: caxias do sul
tid sem temperatura o que fazer
por williamIfi1877 » 01 Mar 2019, 20:52
Sensor novo sem medição de temperaturaImagem
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
Geleiakeyboard_VectraGT
Registrado em: 05 Set 2021, 19:19
Nome Completo: SERAFIM AGOSTINI DA SILVA NERI
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 49
Temperatura externa no digital do painel
por Geleiakeyboard_VectraGT » 01 Jan 2022, 14:39
Amigos tenho um Vectra GT 2010 e reparei que no digital dele não marca a temperatura fica 0,0c, não sei se tem haver com o ar que não está funcionando. Alguém poderia informar caso saiba como colocar para marcar a temperatura correta. Obrigado
por chirola » 02 Jan 2022, 00:55
No meu carro marcava errado também , troque o sensor de temperatura externo que dica entre o para choque e a ventoinha externa e agora marca certinho
por Ju_Bueno » 02 Jan 2022, 10:24
Exato, Chirola! E nos carros com controle digital do ar condicionado é essencial esse sensor funcionando. Bem provável que seja por isso que o ar do GT do amigo não esteja funcionando.
itamar_73
Registrado em: 04 Jan 2022, 08:45
Nome Completo: Itamar Dias Pereira
por itamar_73 » 16 Nov 2022, 18:14
petricklopes escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, o sensor de temperatura externa estava apagado, somente com os tracinhos, comprei um novo, pois o outro estava danificado, quando instalei o novo só aparece n modelo 47 graus, até em dias de chuva. O que deve ser galera? Me ajuda ae!
O sensor do meu vectra gls 95 está marcando tipo uns 20ºC acima, exemplo:
Agora está marcando 20ºC aqui no pc e nele está marcando 41ºC.
Preciso descobrir onde fica esse cara para tentar um choque térmico nele tbm.
Vlw
por Almeidão » 16 Nov 2022, 20:33
itamar_73 escreveu:Fuente del Mensaje
Vlw
Choque térmico não adianta, aqui é 45 graus no verão, um dia viajei para umas manotanhas aqui perto e pela madrugada estava 12 graus, pensei que ele iria morrer de frio e na verdade ele suportou kakkakak.
Ele fica atras do parachoque dianteiro, tire a grade fora e olhe ali no meio da parte metalica que tem um orifício que ele é encaixado. O ultimo que eu comprei eu comprei no Aliexpress e está até hoje, deve ser uns 35,00 com o frete, mas já estragou comigo duas vezes e eram originais. Vi no ML hoje promoção uns 50 com o frete e muitos carros GM usam o mesmo, tipo Astra, Cruze, Corsa etc.
Bem-vindo: 11 Set 2026, 11:17
