Vectra AComputador de bordo - dúvidas / adaptação / comandos / etc...
110 mensagens
Tiagomos1
Criando um Computador de Bordo [Arduino+Touch 5"+Disposição+Muita ajuda]!!!
por Tiagomos1 » 08 Ago 2017, 16:50
Pelo número é para o seu carro sim
Vectra CD 2.2 16V
fernando2109
Registrado em: 16 Jan 2016, 18:43
Nome Completo: Fernando Alaor Nogueira
Cidade: Araraquara
Computador de bordo
por fernando2109 » 03 Dez 2017, 11:29
Olá pessoal!!! Sou novo por aqui. Tenho uma Vectra CD 1995 e está apresentando panes no computador de bordo.
Não está mais marcando a temperatura externa e nem mais as funções de consumo real, velocidade média e a função de quantos quilômetros posso andar com a gasolina q está no tanque... Às vezes marca e as vezes fica em branco. Enfim... Está com pane geral acho.
Alguém sabe como resolver esses problemas?
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 10:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
Computador de bordo
por DuM-DuMUV » 03 Dez 2017, 21:09
fernando2109 escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal!!! Sou novo por aqui. Tenho uma Vectra CD 1995 e está apresentando panes no computador de bordo.
Olha pelos problemas que estão acontecendo, eu chuto que ou a boia ou algo assim está com defeito ou mau contato, pois essas funções estão ligadas à ela (tirando a temperatura externa).
Tenta tirar o computador de bordo pra fora e passa um limpa contatos no chicote, e encaixa bem de volta.
O nível de combustível está medindo certo? O aterramento como está?
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
Módulo de Conforto 90339233
por todiboa » 19 Abr 2018, 08:32
Pessoal, bom dia.
Meu VCDA 93/94 orignalmente não tem computador de bordo e estou querendo colocar nele. No mercado livre achei esse módulo que diz que é do computador de bordo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... &c_order=0
Poderiam me confirmar se o computador de bordo do Vectra A possui módulo? Se esse módulo não for do computador de bordo qual a finalidade dele?
No aguado.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Abr 2018, 12:00
Esse módulo é do check-control que faz o teste das lâmpadas e verifica os níveis das bóias de fluidos.
Você não precisa dele para instalar o computador de bordo. Creio que precisará apenas do conjunto de botões.
Atente-se que o hardware em si é o mesmo do Omega, mas além da diferença na moldura tem a diferença da calibração. Compre o específico do seu motor de vectra.
Pueyo
Registrado em: 29 Jul 2013, 21:02
Nome Completo: Rodrigo da Silva Pueyo
Cidade: Jardim Botânico
por Pueyo » 25 Abr 2018, 14:16
Aproveitando o mesmo tópico que diz respeito ao CB. Meu V.A 94 não muda as funções no CB, o botão é novo original GM. Será que o problema é no computador de bordo (CB)? Existe alguma central q regula isso?
Obrigado
danrmp
Cidade: Brasília
Problema com computador de bordo - Vectra A
por danrmp » 25 Abr 2018, 22:43
Não, vai do botão direto para o pino 22 do computador. Vc testou o botão com um multímetro? Pode estar com defeito ou chicote interrompido. Muito difícil dar problema nesta parte do CB.
Pueyo
por Pueyo » 10 Mai 2018, 11:43
Não testei com multímetro, boa ideia, vou fazer esse teste. Muito agradecido.
abs
todiboa
por todiboa » 13 Jun 2018, 20:23
Pessoal, boa noite.
Comprei um computador de bordo e estou com ele aqui e preciso de ajuda para poder instalar ele no VCDA. O conector do chicote não é do omega e a ordem das fiações e algumas cores são diferentes. Preciso de ajudar para pode identificar as fiações corretas. Alguém pode ma ajudar?
O conector tem 26 vias com varias cores e preciso saber a ordem de cada um deles. Olhei no manual elétrico que tem aqui no fórum e não consegui compreender corretamente onde deve ser ligado cada um deles.
Alguém pode me ajudar com o diagrama?
cleberdenisnunes
Registrado em: 10 Mai 2015, 20:20
Nome Completo: Cleber Denis Nunes
Cidade: Guarapuava
por cleberdenisnunes » 07 Ago 2018, 07:52
Bom dia. Meu computador de bordo não está presentando informação alguma, acende a luz mas não mostra nenhum das funções, retirei o cabo da bateria, desconectei e conectei novamente o cabo e nada, tudo apagado. Alguém sabe oque pode ser? Onde fica o módulo do computador de bordo?
por chirola » 08 Ago 2018, 16:14
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa noite.
seria isto que vc procura??
todiboa
por todiboa » 08 Ago 2018, 21:42
acho que é isso mesmo chirola, mas esta imagem ta embaçada não consigo ler as pinagens. Vc tem a foto em melhor qualidade?
por chirola » 10 Ago 2018, 13:33
do uma olhada e aviso
a imagem que poste eu tinha mais porque mostra as posiçoes dos conectores para adaptar de 26 a 32 pines
por chirola » 10 Ago 2018, 13:51
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje acho que é isso mesmo chirola, mas esta imagem ta embaçada não consigo ler as pinagens. Vc tem a foto em melhor qualidade?
da uma olhada neste tutorial procura em (((((utilitarios- indice de topicos-faça vc mesmo-)))) acredito que tem o que vc procura
Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
ele fala sobre adaptaçao de tid a mid e tem a lista com cores e numeros dos conectores espero ter ajudado falou
samuelchagas2
Registrado em: 04 Jun 2014, 10:54
Nome Completo: samuel de oliveira chagas
Cidade: contagem
por samuelchagas2 » 12 Dez 2018, 14:21
boa tarde galera, eu estou com um problema no CB do meu Vectra Cd 94
parece que o sensor de velocidade esta com problema, com o carro parado fica normal, marcando os litros/hora, quando começo a andar começa a marcar os km/l normal, mas a velocidade media esta abaixo do que estou andando, Ex, se eu estiver em 60km/h e zera o CB no item velocidade media ele marca uns 40km/h, dai o consumo fica alterado também, levei em 2 lojas que mexem em velocimetro, mas a preguiça é muita, gostaria de saber como conserta ou adaptar um sensor talvez do monza, pra não ter que trocar o velocimetro (se não tiver conserto é claro), e quantos pulso por volta é o do vectra?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Dez 2018, 15:51
Primeiro verifique qual a memória de CB está utilizando. Com a chave ligada, pressione os dois botões (de seleção e de zerar) simultaneamente por alguns segundos. Primeiramente aparecerá a versão e depois a quantidade de pulsos por km.
Segundo o que tenho registrado, para o 2.0 8V deve aparecer 521. Não tenho a quantidade de pulsos do CD, mas do GSI é 6228 (não sei se muda relação/pinhão de velocímetro/pulsos do sensor).
Se os demais colegas puderem contribuir qual a quantidade correta de pulsos para essa versão, melhor.
Cristiano 010
Registrado em: 12 Mar 2016, 21:37
Cidade:
por Cristiano 010 » 17 Mar 2019, 20:11
Boa noite galera, acabei de comprar um Vectra CD 2.0 8v 2003, porém estou um problema no Computador de Bordo dele.
A única coisa que o MID está mostrando é a temperatura externa, data ( com a chave desligada) e hora (ao ligar a chave ele mostra a letra F ao lado da hora), nem exibir a mensagem para pisar no freio ele mostra, nada além da temperatura externa, nenhuma função do MID.
A principio achei que fosse defeito da chave de seta, porém ao pressionar os 2 botões da chave de seta ele mostra os códigos (de motor e diâmetro de roda).
Tentei ressetar o MID. (Sem sucesso).
Depois desmontei o painel, desconectei o MID e passei limpa contato no conector. (Sem sucesso).
Testei outro MID no lugar, e continuou igual. (Sem sucesso).
Vi que poderia ser problema com sensor de temperatura externa, retirei e testei outro. (Sem sucesso).
Bom alguém já passou por isso ou faz ideia do que pode estar acontecendo com este MID?????
Isaias do Vectra 94
Registrado em: 28 Jul 2019, 13:38
Nome Completo: Isaias Netto
Cidade: Farroupilha
Idade: 36
por Isaias do Vectra 94 » 28 Jul 2019, 13:46
danrmp escreveu:Esse módulo é do check-control que faz o teste das lâmpadas e verifica os níveis das bóias de fluidos.
Olá, sou novo aqui e gostaria de saber se alguém sabe qual o PC certo pro vectra gls 94.
O código no caso.
Desde já agradeço.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Jul 2019, 15:12
Isaias do Vectra 94 escreveu:Fuente del Mensaje PC certo pro vectra gls 94
A informação que tenho é que é o código 521 para o 2.0 8V.
Everson GSi
Registrado em: 31 Mar 2020, 08:34
Nome Completo: EVERSON CARLOS MARIN LOPES
Idade: 39
por Everson GSi » 31 Mar 2020, 08:50
Olá pessoal, como estão?
Sou proprietário de um Vectra GSi, e recentemente o computador de bordo está apresentando um problema na autonomia de combustível. Fui ao eletricista e ele regulou a autonomia, mas o carro entrou na reserva e quando fiz o abastecimento a quilometragem da autonomia não atualizou, pelo contrário continuou a diminuir. Aí toda vez que liga o carro o computador fica piscando na autonomia. Alguém pode me ajudar. Obrigado
110 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 07:54
