Vectra C ⇒ Caixa de Direção - Vectra C
88 mensagens
Mateense-ES
Registrado em: 20 Jan 2016, 13:51
Nome Completo: Fabrício Araújo da Nóbrega
Cidade: São Mateus
[VECTRA C]Caixa de Direção dando defeito recorrente (GT-X)
por Mateense-ES » 21 Dez 2016, 15:32
carlosspohr escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia senhores,
Tenho um Vectra GT-X 2009/2010, todo original (sem customizações, molas, etc..). Comprei o mesmo com quase 50.000 km e na primeira manutenção fiz a troca de correias, buchas em geral, amortecedores e demais itens normais de uma manutenção de compra.
Uns meses depois percebi alguns pingos de óleo no chão da garagem, ao levar na mecânica foi constatado que a caixa de direção havia quebrado, senão me engano nas buchas de vedação que tem do lado (não sei direito). Enfim, na época eu optei por levar a peça pra uma autorizada GM que tem numa cidade vizinha que tem um serviço específico pra reparo de caixas de direção, me custou uns 700 reais +-.
Com as garantias de 6 meses, depois de uns 4-5 meses, percebi os mesmos pingos de óleo na garagem, ao levar na mecânica, foi constatado o mesmo problema de antes, não me preocupei porque foi acionada a garantia e o pessoal encaminhou a mesma novamente para o reparo.
Fiquei um pouco grilado com isso, por achar que fosse os locais onde ando, por exemplo, para ir a minha casa eu pego umas 5 quadras com paralalepipedo, sem buracos, sempre devagar, porém como todo mundo que tem um GT-X sabe que ele é um pouco durão nesse tipo de chão, enfim. o meu mecânico disse que isso não afetaria a caixa, porque quem é responsável por isso é a suspensão, etc.
Depois desso segundo reparo, +- uns 5 meses, novamente o mesmo problema, só que desta vez, o pessoal irá levar o carro junto pra autorizada verificar, talvez suspeitam que possa ser alguma coisa dentro da própria caixa, algum encaixe com desgaste, empanamento, etc...
O que eu queria saber é se alguém daqui já passou por um problema parecido, se não sabe de algum macete sobre esse caso, porque estou desconfiado que alguma coisa esteja gerando esse problema da caixa. Gosto muito desse carro, mas essa recorrência em dar defeito num componente que normalmente nunca daria problema está me deixando desgastado já e pensativo pra partir pra algum outro.
Agradeço qualquer ajuda.
Desculpem o texto ter ficado meio grande.
Brother, não posso te ajudar. Mas se isso te acalma, o meu não tem esse problema (GTX09/10) e também não acompanho essa reclamação aqui no fórum.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 21 Dez 2016, 17:00
Carlos, blz?
Essa caixa do Astra e do Vectra é bem simples de se trabalhar. Quando se faz a recuperação, por regra a oficina verifica todo tipo de folga e desgaste, em todas as partes.
Sou capaz de apostar que seu problema se resolva se vc trocar de oficina. Sei que é ruim, que já gastou uma nota, mas tem hora que não tem jeito.
Tive um problema na Caixa de um Astra Hatch 2008 e na época gastei cerca de 250,00 reais. Ficou como nova. Física e mecanicamente. Levei em uma loja bastante conceituada na minha cidade. Vi que vc é do interior do Paraná, correto? Talvez se procurar uma loja em Curitiba ou outro lugar, vc resolva seu problema.
Caso queira tb, pode mandar pra minha cidade que eu levo la na oficina pra vc, mas creio que além de inviável, seja desnecessário, pois como falei, não é um serviço tão complexo.
carlosspohr
Registrado em: 26 Jan 2015, 23:33
Nome Completo: Carlos Spohr
Cidade: Medianeira
por carlosspohr » 22 Dez 2016, 07:49
Opa,
Então @Mateense-ES e @bruno2000, vou seguir no que vocês falaram mesmo, vou deixar na próxima segunda-feira lá por parte da garantia das peças e serviço, porém se rolar de novo eu vou levar a outra.
Não foi tão custoso, foi uma revisão de uns 3 mil (amortecedores, freios, buchas, etc.), mas a caixa foi uns 700 +-, se for o caso eu troco por uma nova pra não ter mais esse stress todo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Dez 2016, 23:16
Algumas caixas de direção dos vectras c davam problema na cremalheira e estourava ela toda.
N sei se a sua tem um problema, vamos dizer q de fábrica tb.
Então eu acho que pra resolver é colocando outra
Vectra CD 2.2 16V
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 23 Dez 2016, 07:42
Olha que aconteceu com minha caixa Vectra GT-x 2008 com 77.000 KLM no começo deu trinca depois de 15 dias olha o estado.
A solução foi comprar outra peguei usada de VECTRA com 70.000 e está tudo certo.
por Edcezar » 23 Dez 2016, 07:53
Acho que você está se referindo a uma mesma peça que está passando por reparos em garantia.
O problema seria maior acredito eu, se trocasse a peça por outra, outras vezes.
As vezes o problema é nesse reparo que está sendo feito;
carlosspohr
Cidade: Medianeira
por carlosspohr » 23 Dez 2016, 08:10
Então, na próxima terça-feira vou levar ele e pedir a troca por uma nova mesmo, sem reparos. Também vou pedir para rever as peças que se conectam a ela pra garantir que não seja uma outra peça que esteja afetando ela.
Na quarta-feira eu passo o que rolou, porém uma confirmação efetiva se não deu problema somente depois de um ano +-.
Obrigado pela ajuda pessoal.
Joaocfilhoelite
Registrado em: 22 Nov 2016, 20:26
Nome Completo: João Cardoso Filho
Cidade: Goiania
por Joaocfilhoelite » 26 Dez 2016, 11:17
Bom dia.
Tenho um elite 2006. Comprei a pouco tempo. Mas, era de uma senhora, muito pouco rodado.
Ele tava perdendo o alinhamento muito fácil, qualquer buraco praticamente.
Na última vez que fui alinhar, o mecânico me alertou, que a direção tá fazendo um barulho, não tinha notado e realmente está. Vou deixá-lo lá mais tarde, ele vai desmontar tudo pra verificar o setor todo e a coluna(que é regulável).
Li o tópico todo, e achei interessante. Provavelmente o problema vai se encaixar em algum descrito aqui. Pois os sintomas parecem ser os mesmo( barulhinho e trepidações)...
Depois que desmontar posto novamente...
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 04 Jan 2017, 07:01
carlosspohr escreveu:Fuente del Mensaje Então, na próxima terça-feira vou levar ele e pedir a troca por uma nova mesmo, sem reparos. Também vou pedir para rever as peças que se conectam a ela pra garantir que não seja uma outra peça que esteja afetando ela.
E aí @carlosspohr o que aconteceu?
carlosspohr
Cidade: Medianeira
por carlosspohr » 04 Jan 2017, 07:31
Mateense-ES escreveu:Fuente del Mensaje
Levei ontem pra trocar a caixa de direção por uma nova, e também pros caras inspecionarem por algum outro componente/peça que possa ter afetado. Amanhã (quinta) irei buscar ele e daí saberei se tudo ficou ok. O foda é que no período de 6 meses é que só terei certeza se não vai quebrar de novo.
Johne48
Registrado em: 26 Jul 2016, 17:01
Nome Completo: Jonathan N Silva
Cidade: São José dos Campos
Caixa de direção hidráulica com vazamento de óleo
por Johne48 » 13 Jan 2017, 09:11
Bom dia pessoal !!! Meu carro (Vectra 2011) notei que a direção está muito dura ao esterçar as rodas, tanto pra direita, quanto pra esquerda, daí notei um vazamento de óleo na caixa de direção hidráulica (acredito que seja nos retentores e anéis de vedação). minha dúvida é se é possível fazer o reparo e se fica bom, quanto + ou - fica esse serviço? Estou um tanto preocupado, pois uma caixa nova é pra lá de cara.....
Fernandosa1899
Registrado em: 27 Jul 2017, 00:42
Nome Completo: Fernando Henrique Sá Leite
Cidade: Salvador
Marca da caixa de direção hidráulica [VECTRA C]
por Fernandosa1899 » 27 Dez 2017, 15:03
Pessoal,
Qual a marca da caixa da direção hidráulica do Vectra elite 2006? Quero trocar a minha pela original mas não quero comprar em concessionária devido ao preço abusivo.
Fernando Sá
Vectra Elite 2.4 2006
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 27 Dez 2017, 15:37
Amigo a marca é DHB, mas já levou a caixa em especialista para ver se não é só trocar os reparos? Fica masi em conta.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Fernandosa1899
Cidade: Salvador
por Fernandosa1899 » 27 Dez 2017, 21:11
Ja troquei os articuladores e nao resolveu. E reparar daqui a um tempo volta
Fernando Sá
Petucco
Registrado em: 11 Dez 2020, 09:22
Nome Completo: Tadeu José Petucco
Cidade: Ss grama
Idade: 50
Caixa de direção Vectra c
por Petucco » 11 Dez 2020, 09:43
Bom dia tenho Vectra gt e está vazando óleo na caixa de direção meu mecânico quer recondicionar porém gostaria de saber como retirar a caixa do carro pois ele está dizendo q da um trabalho imenso esse serviço desde já agradeço a todos pela atenção dispensada!
por Almeidão » 11 Dez 2020, 14:03
Bem trabalhoso meu amigo, tem que soltar o 4 embaixo para tirar, com certeza que precisará ter um elevador para levantar o carro. Tem alguns vídeo no Youtube para você ter uma ideia, Vectra e Astra é muito parecido.
AndreZirn
Registrado em: 23 Jul 2019, 21:06
Nome Completo: Andre Renato Zirn
por AndreZirn » 21 Ago 2021, 00:25
Prezados, Tenho um Vectra GTX 2011, e estou com problema no alinhamento quando coloquei a direção na referencia fia o alinhamento quando gira toda roda para o lado do motorista a roda pega na capa de proteção do para-lama.
notei que a direção gira mais para um lado que para o outro.
Alguém saberia responder se isso e normal, e como regular o quanto uma roda gira de um lado para o outro?
Agradeço qualquer ajuda ou esclarecimento.
por chirola » 21 Ago 2021, 14:06
AndreZirn escreveu:Fuente del Mensaje Prezados, Tenho um Vectra GTX 2011, e estou com problema no alinhamento quando coloquei a direção na referencia fia o alinhamento quando gira toda roda para o lado do motorista a roda pega na capa de proteção do para-lama.
nao ache normal o que vc falo, a caixa gira igual para os dois lados girando para ambos lados vc acha o centro para instalar o hard disk do airbag entao o recorrido e igual para ambos lados ,
ideias a caixa pode nao estar centrada , pneus com largura diferente , braços axial com diferentes medidas , ou quem fez a geometria anteriormente fez errado e o volante nao esta centrado e foi compensado na regulagem , vc deveria centrar o recorrido da caixa tira as rodas gira tudo para um lado e conta cuantas voltas da ate chegar ate o final do recorrido divide por dois e volta asim acha o centro do recorrido da caixa , e ve se o volante esta centrado (eu acho que nao esta ).
por Almeidão » 21 Ago 2021, 21:48
Primeiramente, é preciso saber se a caixa está totalmente presa, que não tenha folga e isto é fácil verificar olhando para ela e pedir alguém para girar para um lado e para o outro, se ela se mover o problema pode está ai. Sobre ela girar mais para um lado que par o ouro, quem determina isto é o alinhador ajustando ela pelo braço e parafuso das ponteiras. Se é um alinhador bom que esteja fazendo isto, com certeza ele saberá o que fazer, inclusive ter que tirar o volante fora para mudar a posição dele.
AndreZirn
por AndreZirn » 21 Set 2021, 23:34
Prezado, consegui regular a caixa igual de um lado para o outro, a caixa não tem folga e original, porem a o aro original com a roda 225/50/r17, quando esterça a roda encosta no para barro, tive que colocar espaçadores nas rodas.
Porem antes de mexer na regulagem do alinhamento a roda não pegava em nada.
ainda não tive a oportunidade de testar com a roda original 225/45/r17, será que esta diferença de 1cm na altura do pneu pode causar isto?
88 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 21:01
