Vectra B ⇒ tudo sobre ar condicionado
389 mensagens
Luiz Henrique Salim
Registrado em: 07 Nov 2017, 08:33
Nome Completo: LUIZ HENRIQUE SALIM
Cidade: CURITIBA
PROBLEMA NO AR E NO AR CONDICIONADO
por Luiz Henrique Salim » 29 Nov 2017, 20:16
Seguinte, tenho um Vectra B, ano 98 gls com ar digital. Porém está com um problema... o painel do ar funciona tudo certinho, as velocidades do ventilador também. O problema é que não sai ar em nenhum dos lugares, em nenhuma das velocidades, e sim, o ventilador está funcionando, já desmontei a parte da frente e ali tá tudo certo, o problema está dentro do painel. Alguém já teve esse problema ou já ouviu falar disso? Moro em Curitiba, se alguém souber de um lugar bom e justo que eu possa levar... Boa noite a todos!
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 29 Nov 2017, 20:46
Boa noite, pessoal.
Estou com um "problema" no vectra C. Sempre faço a troca do filtro de cabine, mas o mal cheiro nunca sai. Quando ligo o ventilador, sobe um cheiro horrível de mofo, quando ligo o ar quente ou condicionado e começa a esfriar ou esquentar o cheiro passa... mas se ligar só o ventilador não da para aguentar. Sempre que troco os filtros uso aquele higienizador, inclusive da última vez que troquei o filtro não estava tão sujo.
Será que é necessário uma limpeza na evaporadora? Não queria fazer essa manutenção por conta de ter que tirar todo o painel do carro, mas se não tiver outro jeito vou ter que partir pra dentro...
Lembrando que o ar gela muito bom, chega a fazer frio kkkk.
Matheus Calixto
fabio junior
Registrado em: 29 Jan 2016, 18:32
Nome Completo: fabio junior fernandes ribeiro
Cidade: sao miguel iguacu
Ventoinha Ligada Direto - Vectra B
por fabio junior » 15 Dez 2017, 21:19
Ola galera pergunta a vcs vectra gls 98 ar quando ligo pela manha gela bem ate eu parar deixar pouco na lenta para de esfriar depois so volta gelar apartir dos 3000 giros isso acontece mesmo o meu compresor ja era (esa semana fiz revizao no ar troca do filtro secador e selo, juntas )..?..
Diogopires
Registrado em: 04 Set 2017, 15:59
Nome Completo: DIOGO LUIZ MANSO PIRES
Cidade: Belford Roxo
Vectra GLS sem reles de ar-condicionado
por Diogopires » 16 Dez 2017, 09:44
Bom dia!
Meu ar nao arma o compressor ... liga o digital vento normal mais n faz o barulho do compressor armando e não sinto o carro perdendo força nem nada ... alguem ajuda pf
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Dez 2017, 10:54
Antes da revisão ele estava assim? O vectra b usa mais gás que os carros mais novos, quase um quilo de gás, provavelmente colocaram uma lata só do gás, que é uns 700g. Se for isso, o seu sistema está com pouco gás.
Não chega a fazer o compressor não ligar, mas prejudica na refrigeração em baixa rpm (marcha lenta por exemplo)
Vectra CD 2.2 16V
Richarlles
Registrado em: 21 Mai 2015, 21:34
Nome Completo: Richarlles Deivid Giarola
Cidade: São João Del Rei
por Richarlles » 18 Dez 2017, 09:29
Bom dia a todos! O meu ele é digital,porém me lembro de ter ligado ele somente quando comprei,na verdade nem sei como se liga ele,basta colocar na posição de 17°? Mas creio que o compressor não funciona mais,isso ocorreu quando tive que trocar a junta do cabeçote,depois disso ele não gelou mais! Abraço a todos!
Luiz Henrique Salim
Cidade: CURITIBA
por Luiz Henrique Salim » 23 Dez 2017, 08:46
Seguinte galera, tenho um vectra B, GLS 1998 com ar digital... está com um problema que não consegui descobrir ainda.
O painel do ar funciona normalmente, liga, desliga, só que, não sai ar nenhum nos difusores, nem no paiel, nem no parabrisa e nem nos pés...
Sim, o ventilador funciona em todas as velocidades, além de dar pra ouvir eu já desmontei a parte onde ele fica e realmente está funcionando. O filtro é novo...
O que será que pode ser? OBS: em nenhuma das velocidades sai ar dentro do carro.
Mateus
Registrado em: 16 Nov 2017, 08:55
Nome Completo: Mateus Correa dos Santos
Cidade: Sao jose do rio preto
Ar as vezes funciona e esquenta o carro. (dúvida)
por Mateus » 23 Dez 2017, 12:22
Pessoal boa tarde.
Vamos lá possuo um vectra B 97 2.0 8v,já tem algum tempo que venho tendo problemas com meu ar,pois quando aciono o mesmo pelo botão,sinto que o carro muda a rotação aciona algo e o ar as vezes gela e as vezes não,e também o carro aquece muito algumas vezes até chegando na temperatura máxima com o ar ativado,vocês acham que isso poderia ser o que?como vejo se esta ativando o compressor do ar?Outra dúvida que possuo,nunca andei no 2.2 8v em relação ao motor chega a ser muito notável a diferença de desempenho?
por Ju_Bueno » 24 Dez 2017, 18:26
Mensagem movida para tópico apropriado.
kingnothing_1903
Registrado em: 08 Jul 2017, 04:36
Nome Completo: Bruno Charles ferreira de sa
Cidade: Sapucaia do sul
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Duvidas sobre o ar condicionado
por kingnothing_1903 » 28 Dez 2017, 18:51
tenho um Vectra 2002 a pouco tempo, é meu primeiro carro e nao entendo mto sobre o ar condicionado ja que praticamente nunca usei, agr no verao resolvi fazer uma revisao geral nele pois nao estava gelando, o mecanico completou o gas e trocou as mangueiras que estavam vazando, dps quando fui buscar o carro ele me disse que a bobina do compressor estava queimada, será só por esse motivo que ainda nao esta gelando? outra duvida, como funciona exatamente os comandos do botao de recirculaçao de ar e o botao ECO ?
por Ju_Bueno » 29 Dez 2017, 10:15
Mensagem movida!
VictorGarrutti
Registrado em: 16 Out 2016, 11:09
Nome Completo: Victor Hugo Garrutti
Cidade: Rinopolis
por VictorGarrutti » 29 Dez 2017, 14:09
Bom dia ... Tenho um Vectra 2005 expression
Quando mudo pras opções de passageiro ... Pés .. ele sempre continua mandando ar pro vidro ... Gostaria de saber oque teria que estar fazendo ...
Des de já , agradeço ...
BrunoX66
Registrado em: 26 Out 2016, 18:11
Nome Completo: bruno charles ferreira de sa
Cidade: sapucaia do sul
Duvida sobre ar condicionado?
por BrunoX66 » 11 Jan 2018, 19:48
como é o funcionamento do ar condicionado no modo ECO?
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 12 Jan 2018, 00:55
Compressor desligado, ou seja, ele não gela. É a mesma coisa do botão "floco de neve" do Vectra 2007 em diante
carloseduardo08
Registrado em: 09 Nov 2017, 09:10
Nome Completo: Carlos Eduardo do Nascimento Gomes
por carloseduardo08 » 15 Jan 2018, 10:58
Boa tarde a todos!
Pessoal estou com um problema no ar condicionado, estava funcionando muito bem e de repente parou do nada, fui a uma loja que mexe com ar e eles verificaram que a bobina do compressor estava queimada, pois bem. Troquei a bobina e recoloquei o gás. Depois o problema é a alta pressão da alta que ao ligar o ar condicionado demora uns segundos e depois aciona a ventoinha em segundo estágio em 400psi depois cai para 300psi e desarma o 2º estágio e arma o 1º estágio e quando a pressão chega aos 250psi a ventoinha desarma, com isso o compressor trabalha forçado podendo danificar outras peças.
Alguém já passou por essa situação ou algo parecido que possa me ajudar? Obrigado.
Abner da Silva Costa
Registrado em: 27 Jun 2015, 01:31
Nome Completo: Abner da Silva Costa
Idade: 38
por Abner da Silva Costa » 16 Jan 2018, 20:37
Boa Noite,
Meu Vectra, Ano 2000, funciona normalmente o ar condicionado, porém as vezes com o ar ligado acende a luz da injeção,
alguém já passou por isso? Grato.
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 21:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 28 Jan 2018, 23:27
gvalenga escreveu:Fuente del Mensaje
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje
gvalenga escreveu:Galera to com um probleminha no meu ar também, quando ligo o ar na cidade, ele parece fraco em baixas rotações, principalmente em saídas ou ladeiras. Toda vez que vou manobrar de ré com o ar ligado também, no que eu solto a embreagem pro carro andar de ré e piso nela denovo, a rotação começa a oscilar (cai e sobe ) e fica oscilando até que eu pise bem fundo no acelerador pro giro subir, ai normaliza. Alguém tem alguma ideia do que pode ser? O ar parece funcionar bem, só que não gela muito.
Uma limpeza na TBI e sensor de marcha lenta pode ajudar a estabilizar o giro do motor e melhorar nas manobras.
Agora subindo ladeiras , uma inspeção na embreagem quanto a desgaste , patinação do conjunto de embreagem.
Comigo aconteceu isto , e consegui resolver.
Vai postando quem sabe tem mais gente aqui que pode ajudar.
ABS!
Caraca, e eu suspeitando exatamente dessas 3 coisas! hahaha, que bom que parece que isso, a embreagem eu vou trocar com certeza pois o pedal já esta bem pesado e o carro ta com 96 mil km, ela ta fazendo hora extra já. TBI e sensor vou pedir pra dar uma olhada também, vamos ver se resolve. Mas é isso, logo trago o resultado final pra vocês, Valeu mesmo Moisés!
Olá, só registrando, fiz uma revisão recente e foi feita a limpeza do TBI. Carro 100% de novo, a embreagem segundo o mecânico ai tem mais um pouco de vida útil "tranquilo" e o sensor tambem estava funcionando corretamente. Logo após a revisão já rodei 6000 (sendo uma viagem de 3000) km e o defeito ainda não voltou, apenas a boia do tanque que me "pregou peças" haha.. No mais, tudo certo com o vecão!
thiagolvv
Registrado em: 11 Fev 2018, 12:38
Nome Completo: Thiago Amorim
Cidade: patos de minas
por thiagolvv » 11 Fev 2018, 13:07
Olá, tenho um vectra 98, e o ar dele parou de gelar, levei na oficina, completaram o gás, não adiantou, um mecanico sugeriu que fosse o condensador do ar condicionado, alugem ja teve esse problema?
vitornogueira
Registrado em: 16 Fev 2015, 15:11
Nome Completo: Vitor dos Santos Nogueira
por vitornogueira » 14 Fev 2018, 15:38
Boa tarde. Sempre que eu ligo meu ar cond por algum tempo, o chão do carro do lado do carona fica bem molhado. O que deve ser feito?
por Ju_Bueno » 15 Fev 2018, 10:05
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:06
