Vectra CAlerta sonoro de farol /lanterna ligado.
nandoped
Registrado em: 11 Set 2017, 22:26
Nome Completo: Fernando Antonio
Cidade: Jaguariúna
por nandoped » 09 Jan 2018, 23:53
Comprei um Elegance 2009/2009, há 3 mês, conservado, bonito, porém apresentou 2 problemas,
1 - Portinhola do ar-condicionado.
Comprei no mercado livre a portinhola de aço inox e paguei R$ 120,00 para uma oficina trocar. (show de bola), ficou perfeito.
Já resolvi a questão do cartão de memória vendo um tópico aqui também. Obrigado.
2 - Vou relatar um problema que passei.
Quando comprei o carro ele veio com a luminosidade do painel, na metade da capacidade, e andei por vários dias assim, até que resolvi aumentar, quando eu fiz a alteração, o painel acendeu normalmente com brilho normal, as luzes de posição do cambio, tudo bem iluminado, porém não percebi o problema, então quando parei o carro (de dia), com o farol ligado, retirei a chave, e desci, não percebi que ficou com o farol ligado, pois não apitou o alarme de farol ligado,
Descarregou a bateria e tive usar outra para dar partida.
Achei o alarme tivesse parado, aí percebi que se eu pisar no pedal de freio com a luminosidade no máximo, o apito do alarme toca, mas se tirar o pé do freio, ele pára.
E se eu voltar o potenciômetro da luminosidade aproximadamente ao meio, aí o apito funciona com ou sem pisar no freio.
Outro detalhe, a chave do carro estava muito dura para dar a partida, então lendo o tópico do Arquiteto, eu coloquei o grafite e melhorou 99%. As vezes dá uma enroscada de leve mas está muito melhor, porém quando desligo e retiro a chave, as vezes trava o volante, as vezes não, ou seja acredito que o conjunto do miolo da chave também deve ter problemas.
Alguém já teve esse tipo de problemas ?
Se for necessário posso tirar fotos ou fazer um vídeo mostrando o problema , só não sei como postar o vídeo.
Obrigado galera.
Rodrigo di freitas
Registrado em: 30 Mai 2017, 20:15
Nome Completo: Rodrigo de freitas
Cidade: Cachoeirinha
Apito de farol /lanterna ligado.
por Rodrigo di freitas » 10 Jan 2018, 12:08
nandoped escreveu:Fuente del Mensaje Comprei um Elegance 2009/2009, há 3 mês, conservado, bonito, porém apresentou 2 problemas,1 - Portinhola do ar-condicionado. Comprei no mercado livre a portinhola de aço inox e paguei R$ 120,00 para uma oficina trocar. (show de bola), ficou perfeito.Já resolvi a questão do cartão de memória vendo um tópico aqui também. Obrigado.2 - Vou relatar um problema que passei.Quando comprei o carro ele veio com a luminosidade do painel, na metade da capacidade, e andei por vários dias assim, até que resolvi aumentar, quando eu fiz a alteração, o painel acendeu normalmente com brilho normal, as luzes de posição do cambio, tudo bem iluminado, porém não percebi o problema, então quando parei o carro (de dia), com o farol ligado, retirei a chave, e desci, não percebi que ficou com o farol ligado, pois não apitou o alarme de farol ligado,Descarregou a bateria e tive usar outra para dar partida.Achei o alarme tivesse parado, aí percebi que se eu pisar no pedal de freio com a luminosidade no máximo, o apito do alarme toca, mas se tirar o pé do freio, ele pára.E se eu voltar o potenciômetro da luminosidade aproximadamente ao meio, aí o apito funciona com ou sem pisar no freio.Outro detalhe, a chave do carro estava muito dura para dar a partida, então lendo o tópico do Arquiteto, eu coloquei o grafite e melhorou 99%. As vezes dá uma enroscada de leve mas está muito melhor, porém quando desligo e retiro a chave, as vezes trava o volante, as vezes não, ou seja acredito que o conjunto do miolo da chave também deve ter problemas.Alguém já teve esse tipo de problemas ?Se for necessário posso tirar fotos ou fazer um vídeo mostrando o problema , só não sei como postar o vídeo.Obrigado galera.
Obrigado galera.
Boa Tarde!
A sua dúvida Nº 2 também é a minha, meu carro funcionava perfeitamente o apito do farol ligado. De tanto tentar programar o alarme ele parou de apitar, não sei se tem relação com o controle de luminosidade mais agora que você falou vou testar.
Se alguém souber a resposta também agradeço, pois não encontrei em nenhum lugar que pesquisei. Inclusive verifiquei todos os fusíveis e não encontrei o fusível que realizar essa função.
Rodrigo di freitas
por Rodrigo di freitas » 10 Jan 2018, 12:22
Rodrigo di freitas escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado galera.
Boa Tarde!
Acabei de descobrir parceiro, olha só a discussão nesse tópico referente ao nosso 2º problema;
viewtopic.php?f=39&t=15241&p=186759#p186759
Espero ter ajudado, já que estou sempre procurando também informações do meu vecão.
dgneto
Registrado em: 05 Fev 2018, 17:27
Nome Completo: Dagoberto Gonçalves Neto
Cidade: Botucatu
Alerta Sonoro, Farol Ligado, Chave na Ignição e porta aberta.
por dgneto » 18 Fev 2018, 11:34
Bom dia à todos.
Por gentileza, alguém saberia me dizer onde fica o Buzzer ou alto-falante que emite o aviso sonoro de quando esquecemos os faróis acesos, porta aberta e chave de ignição do Vectra C?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 18 Fev 2018, 15:39
Caixa de fusíveis, destaquei na foto abaixo.
Matheus Calixto
dgneto
Cidade: Botucatu
por dgneto » 18 Fev 2018, 16:30
Caracas mano, muito obrigado, cara como faço para chegar até ele? é Fácil baixar essa parte dos fusíveis para chegar até ele?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 18 Fev 2018, 18:36
dgneto escreveu:Caracas mano, muito obrigado, cara como faço para chegar até ele? é Fácil baixar essa parte dos fusíveis para chegar até ele?
A caixa de fusíveis tem dois parafusos por cima, a parte de baixo é só encaixe. É bem chato de abaixar essa caixa devido ao curto espaço, enorme quantidade de fios e tamanho curto dos fios.
Basta tomar um pouco de cuidado pra não encostar nenhum terminal nas partes metálicas pra não ter risco de fechar curto.
Não é um bicho de 7 cabeças, mas, eu particularmente, acho um trabalho chato.
Nunca tive a oportunidade de trocar esse alarme, mas bem provável que o acesso seja por trás. Tem uma proteção de plástico atrás da caixa, se retirar ela já deve ter aceso a essa mini sirene. Também não sei se existe esse alarme pra vender kkkkkkk.
Matheus Calixto
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 22 Fev 2018, 10:45
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Caixa de fusíveis, destaquei na foto abaixo.
Este é o mesmo do alerta de limite de velocidade?? tem como melhorar o volume neste caso? o alerta eh tão baixinho...
Paulolins2303
Registrado em: 24 Jul 2017, 14:56
Nome Completo: Paulo Guedes Lins Júnior
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Luz de placa acesa direto e aviso sonoro tocando direto com as portas abertas
por Paulolins2303 » 18 Mar 2018, 11:55
Bom dia. Tenho um Vectra 97 GLS que está com um problema. Pela manhã percebi que a luz de placa está acesa direto. Quando abri a porta do motorista, aquele aviso sonoro que informa quando o farol ou seta estão ligados, não parava de tocar. Girei a chave e o aviso sonoro parou, porém a luz de placa continua acesa. Retirei a chave da ignição e o aviso sonoro voltou como se tivesse algo ligado, porém nem a seta e farol estão ligados. Somente a luz de placa acesa. Retirei a bateria com medo de descarrega-la. O que pode ser???
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 18 Mar 2018, 23:15
Somente luz de placa? As lanternas não acenderam nenhuma?
Suspeito de chave de farol com problema ou algum fio desencapado que esteja dando contato com outro (assim retorna corrente para a chave de farol e da o alarme como se estivesse ligado).
* Estou confuso por ser somente a luz de placa, pois, se não me falha a memória, a chave de farol não tem saída individual para luz de placa, ou seja, é a mesma saída do farolete.
Matheus Calixto
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 18 Mar 2018, 23:19
betoboo escreveu:[quote="[url=http://www.clubedovectra.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=35437]
Não, não é o mesmo alarme. Do limitador d velocidades é no próprio painel. O volume dele é bem baixo mesmo e não é possível aumentar.
Matheus Calixto
Paulolins2303
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Paulolins2303 » 19 Mar 2018, 17:20
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Somente luz de placa? As lanternas não acenderam nenhuma?
Boa tarde. Quando a noite chegou, percebi que o painel também estava ligado, porém o farol está desligado. Retirei aquele interruptor e joguei um pouco de desengripante mas de nada adiantou!!!
betoboo
por betoboo » 25 Abr 2018, 00:59
Paulolins2303 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia. Tenho um Vectra 97 GLS que está com um problema. Pela manhã percebi que a luz de placa está acesa direto. Quando abri a porta do motorista, aquele aviso sonoro que informa quando o farol ou seta estão ligados, não parava de tocar. Girei a chave e o aviso sonoro parou, porém a luz de placa continua acesa. Retirei a chave da ignição e o aviso sonoro voltou como se tivesse algo ligado, porém nem a seta e farol estão ligados. Somente a luz de placa acesa. Retirei a bateria com medo de descarrega-la. O que pode ser???
PessoAll,
to vendo um questionamento que provavelmente é de parte elétrica e recentemente tive um problemão que gostaria de compartilhar com vcs...
A alguns dias meu carro enguiçou de bateria no meio da rua, sem dar qualquer aviso. Estava tudo funcionando, eu esperava minha esposa sair da universidade e resolvi desligar o carro. Costumo ficar parado por muitas horas as vezes com o carro/ar ligado. Neste dia optei por desligar e tive uma surpresa: meu carro não ligava mais por total falta de bateria. Por sorte possuo na mala um cabo de energia e pedi a um taxista um apoio e religuei o carro, dali mesmo fui numa casa de baterias mais próxima. Como a ultima já havia uns dois anos de instalada, nem pensei duas vezes, efetuei a troca. mas o técnico havia me infirmado que a a bateria não estava carregando direito. fui embora e depois veria isso pois teria bateria suficiente. uma semana depois , dando uma volta na quadra de casa, meu carro deu uma falhada séria no meio da rua como se a bomba de gasolina tivesse parado, mas no momento da falha os ponteiros do carro ficaram doidos. Ao desligar e religar o carro na chave ele voltou ao normal e então guardei o carro em casa, era um domingo não tinham oficinas abertas. Na segunda seguinte solicitei o reboque e levei o carro a um centro bosch. lá os especialistas estavam fazendo algumas analises até que em um dado momento um deles foi desconectar a bateria e queimou literalmente as mãos ao tentar retirar o positivo do borne da bateria. Meu carro estava com as vias principais entre a bateria e o alternador tão degradadas que eram resistência pura. Isso desencadeou uma serie de problemas como superaquecimentos na base dos reles, no computador central, e danificou muitos sensores do carro, onde um scanner acusou mais de 10 falhas naquele instante. meu carro passou dois dias nessa oficina, um prejuízo de 2000 reais e depois fiquei sabendo que nossos carros podem apresentar esse tipo de deficiência na parte elétrica que é facilmente resolvida com a criação de linhas paralelas entre o alternador e a bateria ou a substituição do chicote principal, mas este não é tão fácil de arrumar.
Contei este relato longo pois esse tipo de degradação não avisa, nem tem sintomas e pode apresentar falhas em numeras partes elétricas/eletrônicas do carro.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 25 Abr 2018, 21:24
Ótimo, muito obrigado pelo feedback. Realmente esse é um problema que não é impossível de acontecer e dá muita dor de cabeça.
Matheus Calixto
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 108 visitantes
Bem-vindo: 08 Set 2025, 02:27
