Vectra CAjuda - Sensor de Porta Aberta - Vectra C
58 mensagens
rafaelsoares21
Registrado em: 04 Jul 2016, 09:03
Nome Completo: rafael soares
Cidade: brasília
sensor porta aberta e alerta de farol aceso
por rafaelsoares21 » 06 Jul 2016, 17:23
galera onde fica o sensor que alerta farol acesso no vectra 2007? desmontaram minha porta para arrumar a maquina de vidro e o sensor que acusa porta aberta, luz de teto, e farola aceso não esta mais funcionando. Onde que ele fica?
matheus_rocha009
Registrado em: 10 Jun 2015, 01:16
Nome Completo: Matheus Braga
Cidade: Fortaleza
por matheus_rocha009 » 09 Jul 2016, 11:24
O sensor de porta aberta fica na própria fechadura da porta. Verifique se eles não esqueceram de conectar o chicote
alexandreoja2016
Registrado em: 15 Dez 2016, 11:26
Nome Completo: Alexandre Pereira Franco
por alexandreoja2016 » 15 Dez 2016, 11:31
samirdib escreveu:Fuente del Mensaje Ola Gente, sou novo no clube e gostaria de ajuda e orientaçoes.
Possuo um Vectra Gt 10/11, de alguns dias pra cá o sensor de porta aberta nao desliga, consequentemente a luz interna na apaga e ao fechar o carro o alarme original bipa, alguem pode me auxiliar ???
Obrigado !
Alguma resposta para esse problema? Estou passando por isso tb! Se alguém puder ajudar, agradeço!
douglasrd
Registrado em: 23 Jun 2014, 11:40
Nome Completo: Douglas Dall-Ago
Cidade: Tuparendi
por douglasrd » 29 Mai 2017, 11:24
Olivio da Silva escreveu:Fuente del Mensaje O meu vectra elegance 2.0 2009 esta com problemas no sistema de alarme.
O vidro fica abrindo e fechando, o alarme dispara isso quando eu o tranco com a chave controle remoto. Li um post nesse forum sobre um caso de quando o carro fica muito tempo exposto ao calor acontece isso, o meu é só molhar quando lavo ele ou quando toma chuva.
Quando entro dentro dele para dar partida espero ele fazer a inspeção do sistema dai dou partida a luz do teto não apaga,
a luz de porta aberta não apaga. Alguém sabe me dizer o que esta acontecendo?
Bom dia. Tenho o mesmo problema em dias de muita umidade. Alguém conseguiu resolver isso? será que passar wd40 nas travas melhora?
MeuVectraGT
Registrado em: 10 Jun 2017, 19:42
Nome Completo: Claudia de Souza
Cidade: Xaxim
por MeuVectraGT » 10 Jun 2017, 20:17
Meu vectra gt 08 dispara o alarme sem motivo, a porta traseira não tranca se o carro estiver parado por algum tempo, apenas tranca depois de dirigir por algum tempo, ah e a luz de teto tbem não apaga acredito que por causa de ícone de porta aberta qdo em movimento. O que vcs acham q pode ser?
diogomaqmundi1
Registrado em: 23 Ago 2017, 22:30
Nome Completo: Diogo sestari
Cidade: Ascurra
por diogomaqmundi1 » 24 Ago 2017, 21:43
Tenho um Vectra elegance 2007, quando desligo a ignição os vidros dianteiros ficam subindo e descendo, daí quando ativo o alarme o vidro desce e n sobe mais, alguém pode me ajudar, percebi que se eu abri a porta do carona, a luz no painel não acusa. Quem puder me ajudar agradeço
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Ago 2017, 10:00
O problema é o sensor da porta, normalmente da problema no da porta do motorista que é a porta mais utilizada.
Tem que retirar a trava elétrica (o sensor fica nela), limpar o sensor é testar. Na maioria das vezes se resolve com a limpeza.
Caso não resolva, teste o carro com o sensor desligado para saber se o problema realmente é nesta porta. Caso contrário vai ter q desmontar as outras portas para descobrir qual sensor está com problemas.
Se constatar que o funcionamento dos vidros voltou ao normal com o sensor desligado e mesmo limpo ele, o problema volta quando liga ele...
Você vai ter que trocar a trava inteira. N vende o sensor separado
Vectra CD 2.2 16V
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 25 Ago 2017, 20:04
Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, mas um um pouco diferente... quando fecho as portas, a luz indicadora de porta aberta não se apaga totalmente no painel, ela fica acesa bem fraca, e depois de uns minutos apaga. Acredito não ser o sensor da porta, pois a luz do teto acende e apaga, e o anti-vácuo dos vidros abre e fecha normalmente. Nenhum problema também para acionar o alarme. Alguma ideia do que poderia ser?
TomHardy
Registrado em: 17 Jun 2015, 21:45
Nome Completo: Tom Hardy
Sinal de porta aberta no painel/vectra C
por TomHardy » 26 Nov 2017, 19:42
Tô com o mesmo problema, alguém sabe o lugar exato para limpar?
TomHardy
por TomHardy » 26 Nov 2017, 19:47
Estou com o mesmo problema!
wluiziof
Registrado em: 09 Out 2016, 17:48
Nome Completo: Wagner Luizio
Cidade: Foz do Iguaçu
por wluiziof » 26 Nov 2017, 22:02
Amigão, vejam esse tópico..., tive o mesmo problema e fiz relato, vai te ajudar!
viewtopic.php?f=46&t=1228&start=100
rodrigovargas
Registrado em: 11 Jul 2016, 10:34
Nome Completo: Rodrigo de O. Vargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 09 Jan 2018, 22:34
DaniloSerrano escreveu:Fuente del Mensaje bom dia, sou novo no clube tambem, tenho um vectra elegance 2007, e esta acontecendo o seguinte, quando fecho todas portas do carro, a luz do teto se apaga normalmente, porem a luz de advertencia de porta aberta continua acesa, quando trava as portas, ela se apaga, ao destravar as portas ela acende novamente, alguem pode me dar uma ajuda, desde ja agradeço a atenção
Esse problema começou comigo hoje, já encontrou a solução?
rodrigovargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 10 Jan 2018, 16:14
Outra coisa que eu nunca havia reparado no vectra é que o inibidor de movimentos do alarme não funciona de forma alguma, já me tranquei dentro do carro e ativei o alarme ele trava tudo mas o alarme não dispara mesmo eu pulando ou passando a mão na frente do sensor de movimento.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 10 Jan 2018, 17:53
rodrigovargas escreveu:Outra coisa que eu nunca havia reparado no vectra é que o inibidor de movimentos do alarme não funciona de forma alguma, já me tranquei dentro do carro e ativei o alarme ele trava tudo mas o alarme não dispara mesmo eu pulando ou passando a mão na frente do sensor de movimento.
Rodrigo, deve haver algum problema com seu alarme. O meu dispara até demais. Se passa um carro com som alto do lado, ou até mesmo um carro com o ronco muito grave (tipo opala 6 bocas com escape direto) o alarme já dispara.
Matheus Calixto
rodrigovargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 11 Jan 2018, 23:23
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje
Meu alarme dispara em outras situações do tipo: Esquecer capô mal fechado. porta da mala ou alguma das portas mal fechadas. Tirando isso acho nunca consegui fazer o alarme disparar com o carro devidamente fechado e travado.
rodrigovargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 24 Jan 2018, 03:24
Eu resolvi vários problemas de uma vez só na cagada, o painel que ficava indicando que uma porta estava aberta (na real era um fusível em queimado não lembro se era o 21 ou 23, só sei que ao remover o fusível queimado o e substituir por um novo a luz de porta aberta parou de acender e voltou a funcionar somente quando alguma porta está de fato aberta ou mal fechada.) Outro problema que resolvi no dia seguinte ao fusível foi a troca da fechadura do lado direito que não estava fazendo o sistema de alívio de pressão baixar aleatoriamente um dos vidros das portas, todas as outras portas funcionavam o alívio de pressão menos a porta dianteira direita. Ao abri-la nenhum vidro do carro era baixado. No meu vectra agora só ficou faltando desvendar o mistério da luz de óleo que acende bem fraquinha ao fechar as portas do carro e ativar o alarme.
Caliani2008
Registrado em: 10 Jan 2018, 06:37
Nome Completo: Luciano Caliani
Cidade: São José dos Pinhais
AJUDA - Luz indicando porta aberta - Vectra C
por Caliani2008 » 06 Fev 2018, 21:18
Então, o meu GT 2008, começou com isso também... a luz fica mais fraca depois das portas fechadas e apaga depois que as portas travam...
dgneto
Registrado em: 05 Fev 2018, 17:27
Nome Completo: Dagoberto Gonçalves Neto
Cidade: Botucatu
por dgneto » 14 Fev 2018, 14:26
Boa tarde, Seria a fechadura externa ou interna do carro? Qual fechadura? Pois estou com o mesmo problema.
58 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 139 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 18:52
