Vectra CConector OBD-ll
myoshioss
Registrado em: 09 Fev 2014, 14:25
Nome Completo: Marcel Yoshio Silva Suguimoto
Cidade: Chapadão do Céu
Conector OBD-ll
por myoshioss » 28 Mar 2015, 05:43
Comprei um daqueles scaners e quero saber onde fica o conector no Vectra, no caso um (GTX 2011), já fiz pesquisas varias vezes e não encontrei falando onde fica no carro em lugar nenhum.
Vectra GTX
Re: Conector OBD-ll
por Edcezar » 28 Mar 2015, 07:36
myoshioss escreveu:Comprei um daqueles scaners e quero saber onde fica o conector no Vectra, no caso um (GTX 2011), já fiz pesquisas varias vezes e não encontrei falando onde fica no carro em lugar nenhum.
Prox ao puxador de abertura da tampa do capo, logo abaixo da tampa dos fusiveis.
Enviado do meu GT-I9505
myoshioss
Re: Conector OBD-ll
por myoshioss » 10 Abr 2015, 08:02
Obrigado!
Vectra GTX
leandro_silvas
Registrado em: 09 Out 2014, 08:30
Nome Completo: Leandro da Silva Santos
Re: Conector OBD-ll
por leandro_silvas » 22 Abr 2015, 13:20
opa... usou o scaner? conseguiu algum diagnostico ?qual scaner usou?
é q tb to querendo comprar um !!!
abs
Rodrigo Schlichting
Registrado em: 22 Abr 2015, 14:13
Nome Completo: RODRIGO SCHLICHTING
Cidade: RIO DO SUL
Re: Conector OBD-ll
por Rodrigo Schlichting » 22 Abr 2015, 23:37
Tenho Scanner da Alfatest, é ótimo sempre deixar atualizado!!!
leandro_silvas
Re: Conector OBD-ll
por leandro_silvas » 24 Abr 2015, 07:42
Qual modelo desses domesticos recomendam para verificar e apagar erros na ie vectra 2010!?
bravizzini
Registrado em: 17 Fev 2018, 09:07
Nome Completo: Bruno de Carvalho Ravizzini
Cidade: Campos dos Goytacazes
Tomada de diagnóstico Vectra GT 07/08 2.0 flexpower manual
por bravizzini » 17 Fev 2018, 09:19
Olá pessoal! Tenho um Vectra Gt 2.0 Flex manual 07 / 08 , troquei a bateria e a luz da injeção ficou acesa, sem funcionar rádio, marcador de temperatura, e ainda por cima, a ventoinha fazendo um barulho como se estivesse funcionando a todo vapor com o carro frio. Então preciso fazer um teste no scanner. Aí está o problema, onde fica a tomada para scanear ?? Já olhei em tudo quanto é lugar no carro e não acho. Não sou o primeiro dono, existe alguma possibilidade de terem tirado a tomada?? Não tem nenhum fio solto, cortado, nada... Se alguém puder ajudar, agradeço desde já !
Lucaslc30
Registrado em: 04 Dez 2015, 23:48
Nome Completo: Lucas Fernandes
Cidade: Trindade
por Lucaslc30 » 17 Fev 2018, 09:26
Bom dia parceiro, a tomada de diagnósticos fica abaixo do painel, pega como referência a tampa da caixa de fusível e segue até perto do pedal da embreagem (caso seu carro seja manual) vc verá a tomada logo abaixo da caixa de fusível.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 17 Fev 2018, 16:26, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Lucaslc30
Cidade: Trindade
por Lucaslc30 » 17 Fev 2018, 09:27
A tomada só não estará neste lugar que informei se realmente estiverem retirado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 17 Fev 2018, 16:35, em um total de 1 vez.
bravizzini
por bravizzini » 17 Fev 2018, 09:35
Então realmente retiraram, pq não tem nd ali . O q eu faço agora?
Lucaslc30
Cidade: Trindade
por Lucaslc30 » 17 Fev 2018, 09:43
Cara, o mais prudente seria levar em uma auto elétrica de confiança para que seja feita a instalação de uma nova tomada, os fios devem estar soltos por aí, se não estiverem pode ser que a tomada seja em outro local "o que eu duvido muito que seja" o meu é um Vectra GT 2011 e a tomada dele está neste local que te informei.
Procura debaixo da alavanca do freio de mão, no Astra a tomada fica ali debaixo, pooooode ser que no seu esteja tbm, mas eu duvido muito.
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 17 Fev 2018, 14:41
Amigo faz o seguinte, debaixo do painel ali onde fica os pedais e a saida de ar para os pes do motorista tem uma capa plastica de acabamento retira ela e ve se a tomada está ali, pode ser que ja mexeram nela e não voltaram para o lugar correto.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 17 Fev 2018, 16:36, em um total de 1 vez.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Willianskolachado
Registrado em: 13 Mar 2017, 20:53
Nome Completo: Williams casual da silva
Cidade: Feanca
Conector OBD-ll
por Willianskolachado » 14 Abr 2018, 20:32
Boa noite Myoshioss e aí encontrou a tomada??
Descobriu o Problema??
Meu Vectra é um elegante 2006 e está com o mesmo problema... Acende a luz da injeção, o marcador de temperatura cai e para de funcionar, e a ventoinha liga! Mesmo com o carro frio!!!
Bem-vindo: 11 Set 2026, 17:18
