Vectra C ⇒ Parachoque desalinhado.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 09 Mar 2018, 10:56
Bom dia vectreiros! Seguinte, o meu parachoque sofreu uma colisão na lateral (MOTO) perto do paralama. Mandei arrumar ali, e de imediato comprei aquele guia que fica fixado na parte interna. O cara que consertou, disse que só ficava 100% se eu comprasse outro parachoque, porque danificou mais uma peça que casa com o guia, e/ou colando que seria outra alternativa. então resolvi colar, só que não prestou e agora folgou. O que vcs me surgerem? Uma casa em especialização, ou outro parachoque?
por Almeidão » 09 Mar 2018, 12:27
Amigo, cola não segura, cola sempre foi quebra galho em peças grandes, ali você consegue refazer quase tudo com malha inox ou de ferro em ultimo caso e uma machadinha quente. Eu chamo isto de soldar plástico, observe que até o novo original se usa ferro quente para dar os acabamentos tipo prender grades etc.
Esta malha se encontra em casa de ferragem, é parecido a uma peneira e como eu disse inox é melhor, basta colocar ela no plastico, colocar a machadinha quente em cima, afundar ela no plastico, segurar com um outro ferro, tirar a machadinha e em 10 segundos a malha não sai mais. Pode se usar um ferro de solda de 70 ou mais amperes também, mas o ideal é a machadinha. menor que 70 amperes nem deves perder tempo.
Esta malha uns usam para fazer filtro, veja um exemplo abaixo, apesar que esta parece ser muito fina.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... x-50cm-_JM
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 09 Mar 2018, 14:46
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, cola não segura, cola sempre foi quebra galho em peças grandes, ali você consegue refazer quase tudo com malha inox ou de ferro em ultimo caso e uma machadinha quente. Eu chamo isto de soldar plástico, observe que até o novo original se usa ferro quente para dar os acabamentos tipo prender grades etc.
Sabe tudo! obrigado Almeidão vc tem toda razão amigo, qdo aparecer uma grana aqui, eu retorno dizendo como ficou. Um abraço!
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 10 Mar 2018, 00:23
Essa técnica é muito boa mesmo eu ja fiz varios reparos usando machadinha e tela de inox tipo: recuperação da proteção contra barro das correias, também ja recuperei um parachok de um gol G6 que quem olhava antes dizia que era PT
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 12 Mar 2018, 14:04
miguelandre escreveu:Fuente del Mensaje Essa técnica é muito boa mesmo eu ja fiz varios reparos usando machadinha e tela de inox tipo: recuperação da proteção contra barro das correias, também ja recuperei um parachok de um gol G6 que quem olhava antes dizia que era PT
Olha ai! Ta bom de fazer aqui um how to.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 25 Jul 2018, 16:19
Reformei o meu parachoque, conforme vc disse Almeidão, o cara colocou umas chapinhas de aço e modelou por trás e ficou perfeito.
por Almeidão » 25 Jul 2018, 17:48
Semana passada eu comprei duas grades baratinha, mas mesmo barata ficaram por 100,00 com frete e tudo. Arranquei parte do emblema, e usando a tela de inox fui refazendo, depois um pouco de cola especial cara demais para dar o acabamento, seladora para plastico, primer e preto fosco alta temperatura Colorgin. Pronto, uma grade nova e sem emblema.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 26 Jul 2018, 08:41
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Semana passada eu comprei duas grades baratinha, mas mesmo barata ficaram por 100,00 com frete e tudo. Arranquei parte do emblema, e usando a tela de inox fui refazendo, depois um pouco de cola especial cara demais para dar o acabamento, seladora para plastico, primer e preto fosco alta temperatura Colorgin. Pronto, uma grade nova e sem emblema.
Show de bola Almeidão!
por chirola » 26 Jul 2018, 13:28
realmente funciona o da malha de inox eu arrumei as patinhas de fixaçao dos farois e fica realmente forte ate parachoque cuando ele racha da para soldar com a malha por dentro ficando imperceptivel boa
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:00
